xopek свой
Добавлено: 13.02.2007 06:08 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | xopek писал(а): | | А еще можно два лепестка вместе скрутить \/\ вот так и будет квадратная тарелка |
.... а это у вас - от ПОЛНОГО непонимания, что такое оффсет параболоида ... |
Что такое овсет, параболоида я знаю, также я знаю что такое угол падения и отражения, фокусное расстояние. Из двух лепестков "квадратное" зеркало собрать можно (можно даже слегка подогнуть для улучшения характеристик) , расположив конвертор в токе пересечения диагоналей в соответствующем фокусе и при определееном положении зеркала относительно спутника получим прямофокусную " квадратную" спутниковую тарелку.
Согласен, что не вся площадь будет полезная, но работать будет. |
Добавлено: 13.02.2007 07:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Из двух лепестков "квадратное" зеркало собрать можно (можно даже слегка подогнуть для улучшения характеристик) , расположив конвертор в токе пересечения диагоналей в соответствующем фокусе и при определееном положении зеркала относительно спутника получим прямофокусную " квадратную" спутниковую тарелку.
хватит ЧУШЬ пороть !!!! |
Добавлено: 13.02.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
Я сначала подумал, что человек так прикалывается
А на самом деле он всерьёз, да ещё и что-то пытается
доказать
Особенно радует этот постулат: | xopek писал(а): | | можно даже слегка подогнуть для улучшения характеристик |
Ну что ж, киянку вам в руки  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
suicide свой
Зарегистрирован: 28.03.2006 Сообщения: 37 Откуда: Ярославская область
Добавлено: 28.10.2007 01:14 Заголовок сообщения: |
HI ALL!
Я малость разочаровался в моторах и решил переделать свою систему.
Стоит малоиспользуемый прямофокус SVEC 6 лепестков, 210см, F/D 0.38.
http://www.svec.com.cn/en/product/content.php?lm_id=15&id=174&lb_id=69
И вот я в великом размышлении... не разобрать ли мне его по лепесткам.
Использовать планирую в основном в Ku.
Как я понимаю возникает большое переоблучение зеркала по краям в силу треугольности.
Угол лепестка получится наверно чуть больше 60 (т.к. целая ~125 кажется)
Подойдет ли к ней стандартный 70гр конвертор? Похоже он только усугубит переоблучение.
Насколько оно вообще критично? только тем что собирает лишние помехи, так их вроде в деревне нет.
Вобщем не знаю я стоит ли заморачиваться с этим. Тарелка здоровая, тяжелая не хотелось бы тратить зря время и силы.
Нельзя ли как то прикинуть ожидаемый коэффициент усиления? |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 28.10.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | | Уж очень похоже на антенну РЛС антенного поста Ф5 низковысотного обнаружителя на универсальной вышке - ЗРК С-300 |
Не похоже. Там зеркало почти прямоугольник в плане.
Здесь видно лучше http://i014.radikal.ru/0710/c9/ac05778563d2.jpg _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 29.10.2007 20:06 Заголовок сообщения: |
ХОРОШИ !!!!!!! завтра добавлю их в фотоальбом .... |
mehanik бывалый
Добавлено: 29.10.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
Это фото сделано с улицы, дом местного радиолюбителя, который приспособил военное зеркало(кто опознает, напишите, похоже на РЛС ПВО)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 29.10.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
подобное уже было
mehanik бывалый
Добавлено: 29.10.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
АГА! Значит имеет смысл прикупить такие зеркала, пока не сдали в металлолом! Военную кафедру в местном Университете ликвидируют...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Uren бывалый
Добавлено: 29.10.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
А чтоб сосед вообще в обморок от увиденного упал, надо ставить такую
Волгарь бывалый
Добавлено: 30.10.2007 19:45 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | А что - тоже ведь параболические антенны |
Не просто хороши - красавицы, особенно эта
( Ну что поделать - моя первая любовь...)
А кстати, обратили внимание на облучатель нижней антенны?
Почему он такой? Кто что думает? Бывших 125-чиков попрошу воздержаться.
Несколько параметров:
диапазон - 3 см,
размер зеркала 1100 на 1100 мм
Ширина ДН - 1 градус _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
mehanik бывалый
Добавлено: 30.10.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
Если это не вентилятор охлаждения передатчика 3см-диапазона( КПД там не высок=5%?), то предположу, что это привод для механического сканирования-русские не заморачиваются на сложные электронные схемы, которые должны выдерживать "поражающие факторы ядерного взрыва"! Я прав? _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 30.10.2007 20:12 Заголовок сообщения: |
| Волгарь писал(а): | | Бывших 125-чиков попрошу воздержаться |
боюсь что тех кто служил на С-125
или хотя бы вживую его видел ... осталось мало ...
я его видел ...
у нас в Череповецкой бригаде было три - 200-ых и два 125-ых ....
но кто хочет рассмотреть фотку - даю увеличенный
вариант ...
его прислал Aquila - для фотоальбома
Волгарь бывалый
Добавлено: 30.10.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | то предположу, что это привод для механического сканирования-русские не заморачиваются на сложные электронные схемы, которые должны выдерживать "поражающие факторы ядерного взрыва"! Я прав? |
Блин! Абсолютно! Это приемопередающая антенна УВ-10. Её механический сканер в режиме обнаружения обеспечивал качание ДН плюс-минус 5 градусов!
В режиме сопровождения сканер стопорился и ДН становилась неподвижной.
А красивая техника! Верно, Альяно?
На антенном посту 4 антенны, которые - каждая - верх инженерной мысли.
Кстати, двухсотые антенны тоже не слабый ум проектировал. Достаточно сказать, что С-200 использует РЛС непрерывного излучения. А как облучатели установлены? _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 30.10.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
| Волгарь писал(а): | | А как облучатели установлены? |
В смысле? На фото К-1 же есть... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Волгарь бывалый
Добавлено: 30.10.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | боюсь что тех кто служил на С-125
или хотя бы вживую его видел ... осталось мало ... |
Да нет! Только в форуме, как минимум двое тех, кто не только видел его живым, но и стрелял! А в моем 40-ка квартирном доме бывших 125-чиков 8 человек, из них ТРИ! бывших командира дивизиона С-125.
Нас ещё много! _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Волгарь бывалый
Добавлено: 30.10.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
В смысле? На фото К-1 же есть... |
Это в смысле восхищения...
С одной стороны развязывающего ножа передающюий, с другой приемный. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 30.10.2007 20:55 Заголовок сообщения: |
ага С-200 вот ...
оффсет 4 метра .... причем "вырезка" с фокусом вправо ...
а не вниз ....
вот такую бы .. на дачу .. :
для НТВ+
блин, а какая у неё поворотная система - просто блеск ..
поворот - за нескольтко секунд ....
Последний раз редактировалось: альяно (30.10.2007 21:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 30.10.2007 20:59 Заголовок сообщения: |
Aquila - договорись - пусть продадут как
металлолом |
Добавлено: 30.10.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | договорись - пусть продадут как металлолом |
Это же музей войск ПВО! Неужели не видно, в каком всё состоянии
Как и во всех музеях нынче - хотя бы в том же Монино
Обидно, блин!!! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Волгарь бывалый
Добавлено: 30.10.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | вот такую бы .. на дачу .. :
для НТВ+ |
А пока приходится так
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 31.10.2007 11:33 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | подобное уже было
Кстати - это оффсет диаметром 2 метра от станции РР-412
А вот ещё несколько образцов работающей техники:
Если интересно, то завтра могу нагрузить ещё. _________________ Для личных нужд:
Медведь бывалый
Добавлено: 31.10.2007 12:08 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | А вот ещё несколько образцов работающей техники:
Так это парнишка в соседней ветке такую - уже сделал
| альяно писал(а): | С-диапазон уже
можно принимать и на такую |
 _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 31.10.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
Аха, правда пропорционально поменьше  _________________ Для личных нужд:
RN6LFF новый
Добавлено: 08.03.2009 23:55 Заголовок сообщения: |
Долго я искал как разобрать китайскую тарелку на маленькие офсетки )) Нашел! )) На самом деле причина разбора китайской талелки проста, она деформированна, не знаю о спутниковом ничего когда покупал и пытался настроить самостоятельно первый раз... в общем она у меня улетела с 2 метровой высоты.... и донышком стукнулась о земю.... в итоге как Си тарелка она не работает... _________________ 90 ۫ Кu 85 ۫ Кu 0,9m, 75 ۫ Кu 0,9m. 60 ۫ Кu 0,6 m, 53 ۫ ۫ 0,9m, 13 ۫ 4.8 ۫ 0,9m |
