flater свой
Добавлено: 14.02.2007 14:20 Заголовок сообщения: Соседний дом |
| Всем привет, проблема уменя такая скоко мотор не гонял ловлю только ам22 (как поймал его при установке, установил его за 0), правее АМ22 дом(~40 м от моего дома) построили и он стал на этаж выше моей тарели, и соответственно гаризонт закрыт. Может быть дом причиной что я немогу ничего поймать? |
alexaga бывалый
Добавлено: 14.02.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
| У вас дуга не настроена. |
flater свой
Добавлено: 14.02.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
alexaga
да об этом первый раз слышу , буду признателен за информацию по настройки |
Добавлено: 14.02.2007 15:05 Заголовок сообщения: |
flater, если Вам мало инфы в ЭТОМ форуме, у нас есть ещё и
архив за прошедшие два года. Линк вверху в шапке. Ещё и поиск рулит. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
alexaga бывалый
flater свой
Добавлено: 14.02.2007 15:30 Заголовок сообщения: |
уже читаю хотел выяснить: может влиять соседний дом? |
Netmaster свой
Добавлено: 14.02.2007 20:59 Заголовок сообщения: |
| На ноль наверное нет.. |
flater свой
Добавлено: 15.02.2007 11:00 Заголовок сообщения: |
| И ещё почемуто сс3 в DVB Dream на BDA дровах не работает с GTP-2100AM, у кого нибуть он работал в DVB Dream? |
flater свой
Добавлено: 25.02.2007 17:19 Заголовок сообщения: |
пока холодно и на крышу для настрйки дуги не лазил, за это время поймал ещё несколько спутников, всего я ловлю: 60 Intelsat 904, 56 Bonnum, 53 Express AM22, все равно уменя дуга не настроена?
и ещё когда тарель стоит в 0 она стоит ровно, но когда поворачивается >30гр. тарель перекашивает, это нормально? |
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 25.02.2007 18:37 Заголовок сообщения: |
Куда перекашивает? А вот здесь можете проверить что должно ловится, а что нет www.lyngsat.com  _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
flater свой
Добавлено: 25.02.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
ALEFF_X
| Цитата: | | А вот здесь можете проверить что должно ловится, а что нет www.lyngsat.com |
вкурсе
| Цитата: | | Куда перекашивает? |
при повороте хобота на моторе тарель поворачивается как колесо |
satmanjak свой
Добавлено: 25.02.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
Прежде чем ставить мотор надо хотябы немного прочитать про его установку. Незная углов элевации и деклинации настроить дугу практически невозможно.
А тарелка не перекашивается , просто поворачивается на хоботе мотора, а вот конвертер в это время как раз и выписывает дугу, которую и надо настраивать |
alexaga бывалый
Добавлено: 25.02.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
| flater писал(а): | | и ещё когда тарель стоит в 0 она стоит ровно, но когда поворачивается >30гр. тарель перекашивает, это нормально? |
Это нормально. Так и должно быть. Вы же читаете про мотоподвесы. Там всё есть. Только немножко приложить ваше воображение и упёртость понять как это работает. И обязательно прочтите эту тему - http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html |
