Соседний дом
flater
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 14:20    Заголовок сообщения: Соседний дом Ответить с цитатой
Всем привет, проблема уменя такая скоко мотор не гонял ловлю только ам22 (как поймал его при установке, установил его за 0), правее АМ22 дом(~40 м от моего дома) построили и он стал на этаж выше моей тарели, и соответственно гаризонт закрыт. Может быть дом причиной что я немогу ничего поймать?
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас дуга не настроена.
flater
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
да об этом первый раз слышу , буду признателен за информацию по настройки
Aquila
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
flater, если Вам мало инфы в ЭТОМ форуме, у нас есть ещё и
архив за прошедшие два года. Линк вверху в шапке. Ещё и поиск рулит.
alexaga
Темы про мотоподвесы. - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
Надо только глаза поднять вверх. В оглавление.
flater
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже читаю улыбка хотел выяснить: может влиять соседний дом?
Netmaster
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ноль наверное нет..
flater
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё почемуто сс3 в DVB Dream на BDA дровах не работает с GTP-2100AM, у кого нибуть он работал в DVB Dream?
flater
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока холодно и на крышу для настрйки дуги не лазил, за это время поймал ещё несколько спутников, всего я ловлю: 60 Intelsat 904, 56 Bonnum, 53 Express AM22, все равно уменя дуга не настроена?
и ещё когда тарель стоит в 0 она стоит ровно, но когда поворачивается >30гр. тарель перекашивает, это нормально?
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда перекашивает? А вот здесь можете проверить что должно ловится, а что нет www.lyngsat.com улыбка
flater
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEFF_X
вкурсе
Куда перекашивает?
при повороте хобота на моторе тарель поворачивается как колесо
satmanjak
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем ставить мотор надо хотябы немного прочитать про его установку. Незная углов элевации и деклинации настроить дугу практически невозможно.
А тарелка не перекашивается , просто поворачивается на хоботе мотора, а вот конвертер в это время как раз и выписывает дугу, которую и надо настраивать
alexaga
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально. Так и должно быть. Вы же читаете про мотоподвесы. Там всё есть. Только немножко приложить ваше воображение и упёртость понять как это работает. И обязательно прочтите эту тему - http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html
