Добавлено: 15.02.2007 15:25 Заголовок сообщения: |
КИП у них больше ....
вы на паспортные данные Супралов не смотрите ...
там что угодно можно прочитать ...
даже то, что у Супрала 120 см - угол оффсетности 16 градусов ..
Не верите ??
скачайте инструкцию на эту антенну - с официального сайта .......
и сами всё увидите - 16,6 градусов
а в Паспорте - 26,5 ..  |
Planet бывалый
Добавлено: 15.02.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
Сейчас был на супрал.ру...
Скачал 2 паспорта, ни в одном из них я не нашёл
параметр - оффсетный угол.
Убрали или я не туда смотрел.
А вот коэффициент усиления, если смотреть по паспорту, всё же
у 1.2м будет побольше, чем у 1.1м на несколько десятых Дб.
А КИП я пока не знаю что такое  |
Добавлено: 15.02.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
КИП - коэф. использования поверхности _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Alex-Nus свой
Добавлено: 16.02.2007 09:21 Заголовок сообщения: |
В технических характеристиках этого действительно нет...
А вот дальше в паспорте супрала есть...
 _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
