длинно фокусные антенны
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИП у них больше ....
вы на паспортные данные Супралов не смотрите ...
там что угодно можно прочитать ...
даже то, что у Супрала 120 см - угол оффсетности 16 градусов ..
Не верите ??
скачайте инструкцию на эту антенну - с официального сайта .......
и сами всё увидите - 16,6 градусов
а в Паспорте - 26,5 .. катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Planet
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас был на супрал.ру...
Скачал 2 паспорта, ни в одном из них я не нашёл
параметр - оффсетный угол.
Убрали или я не туда смотрел.
А вот коэффициент усиления, если смотреть по паспорту, всё же
у 1.2м будет побольше, чем у 1.1м на несколько десятых Дб.
А КИП я пока не знаю что такое надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИП - коэф. использования поверхности
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В технических характеристиках этого действительно нет...
А вот дальше в паспорте супрала есть...
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
Страница 2 из 2
