Актуатор со встроенным DiSEqC 1.2
eso
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 12:24    Заголовок сообщения: Актуатор со встроенным DiSEqC 1.2 Ответить с цитатой
Что можно сказать о
GoldenInterstar DisEqC 1.2 Aktuator DXJ6000
http://www.golden-interstar.com/index.php?lang=de&content=products&marke=3&kat=5
Кто пробовал?
Его можно найти ?
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1305
sacha
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не внушает доверия подвес, которым он комплектуется надо подумать...
Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120,
anons111
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он работает но требует гигантских доработок.
самое палево что штырь за который крепится держатель антенны.
1. Крутится ОЧЕНЬ свободно - нужно закрутить и посадить на герметик гайки к болту.
2. Шпилька вставлена в ПЛАСТИКОВЫЕ (!!!) держатели которые имеют люфт в трубе 5-10 (!!!!!!!!!!) мм - что на антенне сказывается как 10ти сантиметровый ход во все стороны - я проклеивал эпоксидкой и тканью чтоб были пластиковые держатели с обеих сторон трубы намертво.
но и в этом случае проблема не уходит. Подложил 2 огромные шайбы из автомагазина.
3.слишком малая площадь прилегания крепления к стойке. ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТРУБ КВАДРАТНОГО сечения. на остальных болтается - нужно укреплять.
4.слишком малая длина трубы крепленияя антенны - вам повезло если у вас антенна 0.9 и угол места 38 градусов - или более.
5.заламывается вместе с актуатором при большом угле поворота - нужен доп. стопор, хотя бы с одной стороны.
rust2001
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anons111 писал(а):
anons111
Согласен особенно с пунктами 2 и 5
[/img]
В действительности все не так, как на самом деле
