eso новый
sacha свой
Зарегистрирован: 04.08.2005 Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород 58,5 N., 31,3 E
Добавлено: 17.02.2007 18:34 Заголовок сообщения: |
не внушает доверия подвес, которым он комплектуется  _________________ Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120, |
anons111 свой
Добавлено: 17.02.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
он работает но требует гигантских доработок.
самое палево что штырь за который крепится держатель антенны.
1. Крутится ОЧЕНЬ свободно - нужно закрутить и посадить на герметик гайки к болту.
2. Шпилька вставлена в ПЛАСТИКОВЫЕ (!!!) держатели которые имеют люфт в трубе 5-10 (!!!!!!!!!!) мм - что на антенне сказывается как 10ти сантиметровый ход во все стороны - я проклеивал эпоксидкой и тканью чтоб были пластиковые держатели с обеих сторон трубы намертво.
но и в этом случае проблема не уходит. Подложил 2 огромные шайбы из автомагазина.
3.слишком малая площадь прилегания крепления к стойке. ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТРУБ КВАДРАТНОГО сечения. на остальных болтается - нужно укреплять.
4.слишком малая длина трубы крепленияя антенны - вам повезло если у вас антенна 0.9 и угол места 38 градусов - или более.
5.заламывается вместе с актуатором при большом угле поворота - нужен доп. стопор, хотя бы с одной стороны.
rust2001 новый
Добавлено: 09.03.2007 11:44 Заголовок сообщения: |
| anons111 писал(а): | | anons111 |
Согласен особенно с пунктами 2 и 5
[/img] _________________ В действительности все не так, как на самом деле |
