Еще одна разработка ...
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 11:13    Заголовок сообщения: Еще одна разработка ... Ответить с цитатой
как вы думаете -
Что это такое ???
плохо видно ???
а так, лучше ???
.... кто сказал - упаковка от салфеток ???
правильно .... да!
ну, а внутри то что ???
Последний раз редактировалось: альяно (21.02.2007 20:37), всего редактировалось 1 раз
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно,
есть очень "дикая" идея - внутри два конвертера КУ диапазона с диэлектрическими облучателями и дисик, т.е. получается компактный мультифид, к примеру 39Е и 42Е краснею...
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... блин .... от вас ничего не утаишь .... смешно смешно
____________________________
внутри действительно МУЛЬТИФИД
на спутники ... с разносом 2-3 градуса по орбите ...
Облучатели ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64058#64058
растояние между фазовыми центрами
конвертеров - от 25 до 40 мм
( меняется при настройке - простым РАЗВОРОТОМ
конвертеров )
настройка самого мультифида на антенне
сводится к повороту корпуса вокруг своей оси ...
внутри конвертеродержателя .... !!!!! улыбка
конвертеры соединены дисек переключателем 1х2
есть модели
у которых - ДВА универсальных конвертера
( это для приема, например 5е +7е )
а есть модель, где ОДИН круговой - ДРУГОЙ универсальный ...
это для приема связок - 53е+56е .... 36е+39е ...
на малые антенны ( 60 см и 90 см )
в работе модель НА ТРИ конвертера
для приема 36е+39е+40е+42е ... катаюсь от смеха!
это фактически - фокусная линия !!!!!!
basilex
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36-39-40-42 — это дело, буду ждать!
Коллеги, только подскажите (что-то тупость меня одолела) — а будет ли вообще работать мультифид при условии, что зеркало повешено на наклонной (не вертикальной) опоре? Наклон — в плоскости, перпендикулярной направлению на спутник.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не эта ли разработка была анонсирована в топике "Триколор-инструкция" ?
zummer
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данный сабж в открытом виде напоминает спаренный пулемет. широкая улыбка
Егор
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю для нас это не годится...
Расстояние межу центрами для 90Е - 75Е будет гораздо больше...
жаль... удобная была бы штука.
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Так уж и не годится. А если поставить этот "пулемёт" на "поворотку". Если учесть, что конверторы стоят в плотную друг к другу. То в таком случае потерь практически не будет. И ещё + этой конструкции диэлектрические облучатели, (а не катушки от Юниторга) которые можно сделать под антенны с разными раскрывами 90/70 гр.
Имелось в виду на поворотку линейная и круговая поляризация.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего ждать ???
проект НЕ коммерческий ...
Mishany
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего ждать ???
Жаль
Ast.
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 39+40 на одну голову или на разные?
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве на фото не видно?
Разные.
Хотя я принимал на одну головку. А вот 40+42 на одну неполучается. Так вот такая голова спасение ситуации.
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Ast.
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото не тот, но судя по
39+40 на один конвертер
