Добавлено: 21.02.2007 11:13 Заголовок сообщения: Еще одна разработка ... |
как вы думаете -
Что это такое ???
плохо видно ???
а так, лучше ???
.... кто сказал - упаковка от салфеток ???
правильно ....
ну, а внутри то что ???
Последний раз редактировалось: альяно (21.02.2007 20:37), всего редактировалось 1 раз |
Sattvuser свой
Добавлено: 21.02.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно,
есть очень "дикая" идея - внутри два конвертера КУ диапазона с диэлектрическими облучателями и дисик, т.е. получается компактный мультифид, к примеру 39Е и 42Е  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 21.02.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
..... блин .... от вас ничего не утаишь ....
____________________________
внутри действительно МУЛЬТИФИД
на спутники ... с разносом 2-3 градуса по орбите ...
Облучатели ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64058#64058
растояние между фазовыми центрами
конвертеров - от 25 до 40 мм
( меняется при настройке - простым РАЗВОРОТОМ
конвертеров )
настройка самого мультифида на антенне
сводится к повороту корпуса вокруг своей оси ...
внутри конвертеродержателя .... !!!!!
конвертеры соединены дисек переключателем 1х2
есть модели
у которых - ДВА универсальных конвертера
( это для приема, например 5е +7е )
а есть модель, где ОДИН круговой - ДРУГОЙ универсальный ...
это для приема связок - 53е+56е .... 36е+39е ...
на малые антенны ( 60 см и 90 см )
в работе модель НА ТРИ конвертера
для приема 36е+39е+40е+42е ...
это фактически - фокусная линия !!!!!! |
basilex новый
Зарегистрирован: 16.05.2006 Сообщения: 18 Откуда: Russia, Moscow
Добавлено: 22.02.2007 00:26 Заголовок сообщения: |
36-39-40-42 — это дело, буду ждать!
Коллеги, только подскажите (что-то тупость меня одолела) — а будет ли вообще работать мультифид при условии, что зеркало повешено на наклонной (не вертикальной) опоре? Наклон — в плоскости, перпендикулярной направлению на спутник. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 22.02.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
А не эта ли разработка была анонсирована в топике "Триколор-инструкция" ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 22.02.2007 12:54 Заголовок сообщения: |
Данный сабж в открытом виде напоминает спаренный пулемет.  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Егор Гость
Добавлено: 22.02.2007 13:22 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю для нас это не годится...
Расстояние межу центрами для 90Е - 75Е будет гораздо больше...
жаль... удобная была бы штука. |
Добавлено: 22.02.2007 17:10 Заголовок сообщения: |
| Егор писал(а): | | Я так понимаю для нас это не годится |
Ну да. Так уж и не годится. А если поставить этот "пулемёт" на "поворотку". Если учесть, что конверторы стоят в плотную друг к другу. То в таком случае потерь практически не будет. И ещё + этой конструкции диэлектрические облучатели, (а не катушки от Юниторга) которые можно сделать под антенны с разными раскрывами 90/70 гр.
Имелось в виду на поворотку линейная и круговая поляризация. |
Добавлено: 22.02.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
| basilex писал(а): | | 36-39-40-42 — это дело, буду ждать! |
а чего ждать ???
проект НЕ коммерческий ... |
Mishany свой
Добавлено: 22.02.2007 22:17 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | basilex писал(а): | | 36-39-40-42 — это дело, буду ждать! |
а чего ждать ???
Жаль |
Ast. свой
Добавлено: 22.04.2007 00:37 Заголовок сообщения: |
| а 39+40 на одну голову или на разные? |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 22.04.2007 09:41 Заголовок сообщения: |
| Ast. писал(а): | | а 39+40 на одну голову или на разные? |
Разве на фото не видно?
Разные.
Хотя я принимал на одну головку. А вот 40+42 на одну неполучается. Так вот такая голова спасение ситуации. _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Ast. свой
Добавлено: 22.04.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
| Vitalik Slivkov писал(а): | | Разве на фото не видно? |
на фото не тот, но судя по
| Цитата: | в работе модель НА ТРИ конвертера
для приема 36е+39е+40е+42е |
39+40 на один конвертер |
