nevidim новый
Добавлено: 16.02.2007 13:17 Заголовок сообщения: Со сплиттером помогите плиз! |
Доброго Времени!
Хочу развести сигнал с тарелки на два тюнера (вернее на ресивер и
комп). Поставил сплиттер на два выхода и ничего... Протестил сплиттер.
Оказалось у него входная внутренняя жила (извините незнаю как это правильно называется) законтачена на выходную внешнюю. С входной внутренней на выходную внутреннюю контакта нет. Это так и должно быть или сплиттер брак?  |
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 16.02.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
| Сплиттер, по сути, обычная распайка кабеля, только с диодной развязкой, так что может на звониться... |
nevidim новый
Добавлено: 16.02.2007 13:54 Заголовок сообщения: |
| И еще у сплиттера диапазон 5-1000 MHz. Это нормально? |
yuri64 свой
Добавлено: 16.02.2007 14:03 Заголовок сообщения: |
2 nevidim:
Равести сигнал с тарелки на два тюнера (вернее на ресивер и
комп) через сплиттер в общем случае не получится. Нужно ставить Twin
конвертер и тянуть два кабеля.
2 OldStar: Вы не правы насчет сплиттера. |
Adadad бывалый
Добавлено: 16.02.2007 15:16 Заголовок сообщения: |
нет это не нормально, это для обычной эфирной антенны.
Вам необходим 40-2300(2400,2500) МГц, с проходом по питанию _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 16.02.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
| yuri64 писал(а): | Равести сигнал с тарелки на два тюнера (вернее на ресивер и
конвертер и тянуть два кабеля. |
Как это не получится? Получится!
Берете сплиттер чтобы на нем написано было пропускная частота 2400 МГЦ, и проход по питанию со всех выходов на вход.
Подсоединяете конвертер на вход, ресиверы, карты и т.п. на выхода. И смотрите! На ресивере и карте или один транспондер или разные но в одной поляризации!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
yuri64 свой
Добавлено: 17.02.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | Подсоединяете конвертер на вход, ресиверы, карты и т.п. на выхода. И смотрите! На ресивере и карте или один транспондер или разные но в одной поляризации!!! |
И в одном поддиапазоне!!! А я написал:
В общем случае
| zummer писал(а): | | Берете сплиттер чтобы на нем написано было пропускная частота 2400 МГЦ, и проход по питанию со всех выходов на вход. |
А теперь представьте, что смотрится на ТВ через ресивер, поляризация = верт.(13 вольт). Вы запускаете на компе ДВБ прогу и она включает питание в кабель 18 вольт (гор. поляризация). А входы ресивера и ДВБ карты гальванически соединены ( практически закорочены по постоянному току) через сплиттер. И что будет? Конечно сработает защита. Но, Вам оно надо? |
Adadad бывалый
Добавлено: 17.02.2007 20:59 Заголовок сообщения: |
использую сплитер, никаких проблем не, его же не дураки вроде делаль, Если на одном приемнике смотрят 13в, а на втором включаюь 18в, на первом просто квадрат малевича _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
yuri64 свой
Добавлено: 17.02.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | | использую сплитер, никаких проблем не, его же не дураки вроде делаль, Если на одном приемнике смотрят 13в, а на втором включаюь 18в, на первом просто квадрат малевича |
Возможно в Вашем сплиттере проход питания только по одному выходу
или в одном из ДВБ приемников отключено питание конвертера. |
Adadad бывалый
Добавлено: 17.02.2007 21:20 Заголовок сообщения: |
все везде включено, проход по всем _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 17.02.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | | все везде включено, проход по всем |
Подтверждаю!
Китайский сплиттер, к нему подключен Ямал 90Е Си и Ку диапазон через DiseQc. Далее разводка на ресивер+SS2.
Все работает хорошо. Т.к. используется в основном вертикальная поляризация, что в Си, что в Ку. За исключением МюзикБокса(4038), который идет в другой поляризации. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Adadad бывалый
Добавлено: 17.02.2007 23:50 Заголовок сообщения: |
аналогично, но с 80е, только больше каналов отрезало
у меня твин стоит вообщето, но один выход отдал для сс3 на рыбалку.
Сообразил из твина и двух сплитеров тима мультисвич, но бывают дисконты при переключении каналов, пришлось на с полностью выход отдать, интересно если именно мультисвич поставить дисконтов не будет??? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
nevidim новый
Добавлено: 20.02.2007 12:12 Заголовок сообщения: |
| Господа, я так понял, сплиттер и loop в ресивере один фиг... А вот как так сделать чтобы разные поляризации смотреть и разные трансподеры. Есть ли решение без использования двух(двухголовых) конвекторов? |
Adadad бывалый
Добавлено: 20.02.2007 14:36 Заголовок сообщения: |
Что бы одновременно смотреть разную поляризацию одного лнб, нужен твин. Больше ничего не поможет _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
EXPRESS новый
Добавлено: 25.02.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
| А скажите кто что использует (сплиттер или мультисвитч) на АВS 75град., там же поляризация вертикальная, верхний диапазон. Думаю, что лучше поставить. 22кгц проходит через сплиттер? Хотел туда твин поставить, но он не помещаестя, нашел с одним выходом головку с узким облучателем, да и зачем на АВS твин на сегодняшний день? |
Adadad бывалый
Добавлено: 25.02.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
75е прекрасно работает через сплитер _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Real бывалый
Добавлено: 25.02.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
На днях купил ресивер и вопрос о подключении компьютера и ресивера решил вот так
и тренировался как раз на АВS. При включенном ресивере на реле подаётся 12 В с оного и питание на конвертор через нормально разомкнутые контакты идёт с ресивера. При отключении ресивера через нормально замкнутые контакты питание на конвертор поступает с SS-2. При одновременно включеных комьютере и ресивере приём возможен и ресивером и SS-2. Причём в отображении уровня SS-2 улетает 20 попугаев из 90. Полезный высокочастотный сигнал "просачивается" через "паразитную" ёмкость контактов.
Уровень сигнала при включении напрямую и через реле не изменяется. Проверял и на сильных и, что более важно, на слабых транспондерах. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (25.02.2007 21:28), всего редактировалось 1 раз |
Adadad бывалый
Добавлено: 25.02.2007 21:25 Заголовок сообщения: |
это уже глумление какое то _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Real бывалый
Добавлено: 25.02.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
Почему? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Adadad бывалый
Добавлено: 25.02.2007 22:29 Заголовок сообщения: |
Да по моему выигрыш по затратам минимальный, а потери достаточные. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.02.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
| Adadad писал(а): | | это уже глумление какое то |
Не согласен, интересное решение и в смысле компромиса лучшее.
Можно еще сделать схему сплиттера отдающего полный сигнал какому то из устройств в зависимости от выбора поляризации. Для этого следует использовать схему, которую J.Forfun полтора года назад предложил в качестве дисек переключателя для приема с 2х спутников идущих в разной поляризации
Она вполне обратима если добавить еще один компаратор на КТ315 и устранить неопределенность с питанием конвертера при выборе двумя устройствами горизонтальной поляризации.
Работать она будет так:
а) как обычный сплиттер в случае если на ресивере и карте используется вертикальная поляризация.
б) как "пассивное" устройство на конденсаторах где емкость каждого конденсатора определяется проходной характеристкой полевиков. Если использовать низкочастотные транзисторы средней мощностью то потери будут очень незначительны. Понятно, что оба девайса при этом используют горизонтальную поляризацию.
с) отдавать полную мощность тому из устройств, которое будет использовать вертикальную поляризацию. (можно сделать и наоборот) При этом 2 е устройство будет получать незначительно ослабленный сигнал по цепи емкости "сток - исток". _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
