Lepan-ad новый
Добавлено: 28.02.2007 11:18 Заголовок сообщения: Высокая символьная лочится, низкая нет. |
Подскажите пожалуйстаю. Настроил тарелку на Ямал 201 но FSF видит только транспондеры с высокой символьной скоростью. Как сделать чтобы поймать все транспондеры. TTbudget-1401. C-band. В поиске чето ничего не нашелю Натыкайте мордой  |
Planet бывалый
Добавлено: 28.02.2007 11:34 Заголовок сообщения: |
А у вас версия, установленного драйвера на карту, какая?
Попробуйте 2.19h... |
Спок админ
Добавлено: 28.02.2007 11:41 Заголовок сообщения: |
Или попробуйте менять частоту... +- 2 Мгц _________________ Всем удачного приема!!! |
Real бывалый
Добавлено: 28.02.2007 11:44 Заголовок сообщения: |
Вероятно уход частоты гетеродина конвертера. Попробуйте изменить в настройках FSF частоту транспондера в пределах +- 2 мГц. Должно помочь _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Lepan-ad новый
Добавлено: 01.03.2007 05:17 Заголовок сообщения: |
| Спасибо будем пробовать. Драйвер стоит2.19h. |
Lepan-ad новый
Добавлено: 01.03.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Вероятно уход частоты гетеродина конвертера. Попробуйте изменить в настройках FSF частоту транспондера в пределах +- 2 мГц. Должно помочь |
Видимо действительно частота немного уплыла. Поменял частоты в пределах 100 - 500 кГц и получилось поймать транспондеры с низкими символьными скоростями правда не все. Мне только 3892 нужен был, там Helios-net работает. Спасибо  |
