Высокая символьная лочится, низкая нет.
Lepan-ad
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 11:18    Заголовок сообщения: Высокая символьная лочится, низкая нет. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйстаю. Настроил тарелку на Ямал 201 но FSF видит только транспондеры с высокой символьной скоростью. Как сделать чтобы поймать все транспондеры. TTbudget-1401. C-band. В поиске чето ничего не нашелю Натыкайте мордой надо подумать...
Planet
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас версия, установленного драйвера на карту, какая?
Попробуйте 2.19h...
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или попробуйте менять частоту... +- 2 Мгц
Real
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно уход частоты гетеродина конвертера. Попробуйте изменить в настройках FSF частоту транспондера в пределах +- 2 мГц. Должно помочь
Lepan-ad
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо будем пробовать. Драйвер стоит2.19h.
alexaga
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина C-band - LOF : 5150
Драйвер 2.19h без проблем ловит низкоскоростные потоки. Как в Ку так и в Си. Проверенно ни раз! - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=68661#68661
Lepan-ad
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо действительно частота немного уплыла. Поменял частоты в пределах 100 - 500 кГц и получилось поймать транспондеры с низкими символьными скоростями правда не все. Мне только 3892 нужен был, там Helios-net работает. Спасибо улыбка
