Новая приблуда от Триколор
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 15:28    Заголовок сообщения: Новая приблуда от Триколор Ответить с цитатой
Полюбутесь
С ее помощью можно буде принимать этот пакет даже на ресиверах без CI-интерфейса и слотов для карт доступа.
aksinit
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блеск!
Бальзам на душу владельцам ресиверов без CI-интерфейса.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Jorick
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько стоит этот приблудный бальзам?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я не понял прикола, разве по rs232 пролезет видеопоток в обе стороны ? Или это какой то фейк очередной?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой видеопоток? широкая улыбка Речь идет о декодировании.
Adadad
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а откуда инфа, можно подробней, это оф приблуда или как?
ориентировочную цену можно узнать???
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декодировании где ? В приблуде или ресивере ?
Если в ресивере, значит в ресивере должен быть эмулятор, а в каком ресивере акромя дре есть такой эмулятор ? Если в приблуде, значит данные с ресивера должны попасть в приблуду. А разве этот интерфейс пропустит такой объем данных ? Короче, давай ссылку на описание этого чуда. Фоткой тут не отделаешься.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инфа отсюда http://sat.net.ua/index.php?Lev=cstb_2007
А обсуждение тут http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=25293
Впрочем важно только это
в простейшем варианте возможность просмотра каналов на ресиверах FTA с использованием дополнительной приставки подключённой через СОМ порт, это значит что как такогово кодирования ТС там нет , чисто физически нехватит скорости на перегон туда-сюда ТС (средняя скорость ТС около 5 Мбит/с
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще цитата от их китайского производителя http://www.digiraum.com/cas.htm
"For the operators with diverse brands of STBs DRE offers 'dongle' solution which actually is an external conditional access module. This dongle can be used with any STB with minimal software changes. "
То есть ресивер то любой только софт его нуждается в минимальных переделках.
Adadad
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭУУ CRYPT - это система условного доступа, которая является составной частью законодательства вещания платформе. ЭУУ CRYPT полностью совместим с большинством аппаратных и вещательных раскрывает различные модули доступа на абонентской стороне. Главная особенность - абсолютная безопасность при использовании проверенных и широко используемых общих скремблирования (ЧСА) технологии.
Основные методы доступа абонента включают Встраиваемая техника модуль, разъем интерфейса общего модуля и сел.
Интегрирован со встроенными CAM системы позволяет быстро задействовать в ЭУУ всегда готова поставлять интегрирован с такими операторами больших количествах. CI CAM позволяет операторам развертывать разъем оснащенные интегрирован. И сел прием позволяет "туннелирование" в существующую инфраструктуру вещания или даже размещения торговых приемники для работы с отходами сети телевещания. ЭУУ тесно сотрудничает с операторами и производителями в полной мере выполнять свои потребности заказчика.
Варшава готова CRYPT для видео по требованию и услуги - правильное решение для операторов любой размер : от местных кабельных сетей до общенациональных наземной службы.
Перевод от гугля http://www.digiraum.com/cas.htm
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть встраивание эмулятора и ключи через компорт. В принципе тажа технология что и при картшаринге. Только вместо компа с клиентом внешний картприемник.
Что то мне кажется что скоро джина выпустят из кувшина, то есть сама дигираум сделает емуляцию зкрипта для всех ресиверов. Но только карты скорее всего будут некопируемы.
Adadad
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык НЕ КОПИРУЕМОГО ничего же нет....
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому Триколоры и думают пока запускать ли им этоу приблуду массово. Сначала модуль, потом этот донгл, а там и до эмуля рукой подать широкая улыбка Словом, держат их китайцы на коротком поводке. голливудская улыбка
