Kokacoma модератор
Добавлено: 28.02.2007 15:28 Заголовок сообщения: Новая приблуда от Триколор |
Полюбутесь
С ее помощью можно буде принимать этот пакет даже на ресиверах без CI-интерфейса и слотов для карт доступа. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
aksinit свой
Добавлено: 28.02.2007 15:39 Заголовок сообщения: |
Блеск!
Бальзам на душу владельцам ресиверов без CI-интерфейса. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Jorick новый
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 3 Откуда: Житомир , Украина
Добавлено: 28.02.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
И сколько стоит этот приблудный бальзам? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3333 Откуда: Тульская область
Добавлено: 28.02.2007 16:11 Заголовок сообщения: |
Что то я не понял прикола, разве по rs232 пролезет видеопоток в обе стороны ? Или это какой то фейк очередной? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Kokacoma модератор
Добавлено: 28.02.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | видеопоток в обе стороны |
Какой видеопоток? Речь идет о декодировании. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Adadad бывалый
Добавлено: 28.02.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
а откуда инфа, можно подробней, это оф приблуда или как?
ориентировочную цену можно узнать??? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 28.02.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
Декодировании где ? В приблуде или ресивере ?
Если в ресивере, значит в ресивере должен быть эмулятор, а в каком ресивере акромя дре есть такой эмулятор ? Если в приблуде, значит данные с ресивера должны попасть в приблуду. А разве этот интерфейс пропустит такой объем данных ? Короче, давай ссылку на описание этого чуда. Фоткой тут не отделаешься. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Kokacoma модератор
Добавлено: 28.02.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
Инфа отсюда http://sat.net.ua/index.php?Lev=cstb_2007
А обсуждение тут http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=25293
Впрочем важно только это
Цитата: | в простейшем варианте возможность просмотра каналов на ресиверах FTA с использованием дополнительной приставки подключённой через СОМ порт, это значит что как такогово кодирования ТС там нет , чисто физически нехватит скорости на перегон туда-сюда ТС (средняя скорость ТС около 5 Мбит/с |
Kokacoma модератор
Добавлено: 28.02.2007 23:42 Заголовок сообщения: |
Вот еще цитата от их китайского производителя http://www.digiraum.com/cas.htm
Цитата: | "For the operators with diverse brands of STBs DRE offers 'dongle' solution which actually is an external conditional access module. This dongle can be used with any STB with minimal software changes. " |
То есть ресивер то любой только софт его нуждается в минимальных переделках. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Adadad бывалый
Добавлено: 01.03.2007 00:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ЭУУ CRYPT - это система условного доступа, которая является составной частью законодательства вещания платформе. ЭУУ CRYPT полностью совместим с большинством аппаратных и вещательных раскрывает различные модули доступа на абонентской стороне. Главная особенность - абсолютная безопасность при использовании проверенных и широко используемых общих скремблирования (ЧСА) технологии.
Основные методы доступа абонента включают Встраиваемая техника модуль, разъем интерфейса общего модуля и сел.
Интегрирован со встроенными CAM системы позволяет быстро задействовать в ЭУУ всегда готова поставлять интегрирован с такими операторами больших количествах. CI CAM позволяет операторам развертывать разъем оснащенные интегрирован. И сел прием позволяет "туннелирование" в существующую инфраструктуру вещания или даже размещения торговых приемники для работы с отходами сети телевещания. ЭУУ тесно сотрудничает с операторами и производителями в полной мере выполнять свои потребности заказчика.
Варшава готова CRYPT для видео по требованию и услуги - правильное решение для операторов любой размер : от местных кабельных сетей до общенациональных наземной службы. |
Перевод от гугля http://www.digiraum.com/cas.htm _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 01.03.2007 00:31 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Вот еще цитата от их китайского производителя http://www.digiraum.com/cas.htm
То есть ресивер то любой только софт его нуждается в минимальных переделках. |
То есть встраивание эмулятора и ключи через компорт. В принципе тажа технология что и при картшаринге. Только вместо компа с клиентом внешний картприемник.
Что то мне кажется что скоро джина выпустят из кувшина, то есть сама дигираум сделает емуляцию зкрипта для всех ресиверов. Но только карты скорее всего будут некопируемы. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Adadad бывалый
Добавлено: 01.03.2007 00:35 Заголовок сообщения: |
ну дык НЕ КОПИРУЕМОГО ничего же нет.... _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Kokacoma модератор
Добавлено: 01.03.2007 01:25 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | то есть сама дигираум сделает емуляцию зкрипта для всех ресиверов. |
Вот поэтому Триколоры и думают пока запускать ли им этоу приблуду массово. Сначала модуль, потом этот донгл, а там и до эмуля рукой подать Словом, держат их китайцы на коротком поводке.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
