pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 28.02.2007 09:29 Заголовок сообщения: лепестковая тарелка 1,8 |
Уважаемый Альяно
помогите советом пожалуйста
В общем по сходной цене купил лепестковую тарелку 1,8 метра она была уже в сборе живу я в частном доме проблем с установкой нет никаких. Сделал под нее основание, направил на Ямал, полный ноль. И тут мне пришло в голову что может быть неисправен конвертор С-диапазона который мне «придарили» вместе с тарелкой. Его марка PBI 1800 турбо, тем более что продавец тарелки сказал что она у него не работала. Но он человек вообще далекий от таких вещей как настройка антенны. Попутно вопрос: Как можно в домашних условиях проверить конвертор? при соединении его с платой по кабелю он ни дает никакого уровня собственных шумов. И сразу же второй вопрос какой конвертор лучше приобрести для приема Ямала на китайскую лепестковую антенну? Желательно конкретную марку.
Ну и чтобы не утомлять посетителей форума последний вопрос: На лепестковой антенне по центру имеется большое отверстие образованное короткими краями лепестков. В комплекте антенны не было никакой крышки для этого отверстия. Будет ли она работать без нее? Так как на многих фото я вижу что центр лепестковой антенны закрыт круглой крышкой с болтом посредине. Да на всякий случай живу я недалеко от Краснодара координаты точки по навигатору GPS 44,52 Сев широты и 38,34 Вос. долготы |
Добавлено: 28.02.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
конвертер - как правило не наведя на спутник - не проверишь
без заглушки антенна работать будет ....
марка конвертера особой роли не играет .... |
Mefisto свой
Добавлено: 01.03.2007 08:06 Заголовок сообщения: |
Если можно - про заглушку поробнее...
Пытался в свое время настроить прямофокусную тарелку от РРЛ, заглушки там естественно не было. Не получилось... Вернусь к этому позже
И разве на прямофокусе центр тарелки не затеняется конвертором ? _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 01.03.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
| Mefisto писал(а): | | Если можно - про заглушку поробнее... |
Куда уж подробнее... ЗАГЛУШКУ МОЖНО НЕ СТАВИТЬ!!!
| Mefisto писал(а): | | И разве на прямофокусе центр тарелки не затеняется конвертором ? |
Так оно и есть. И отчасти поэтому заглушка имеет лишь декоративное назначение. |
Добавлено: 01.03.2007 08:30 Заголовок сообщения: |
С заглушкой идет чуть чуть лучше. Хотя вроде бы и не должно, её как раз конвертер затеняет.
Чтоб настроится на ямал нужно некоторый опыт иметь. Там низкоскоростные потоки, а они долго лочатся. Тарелку надо маленькими шажками поворачивать и ждать.
Проверить наличие деполяризующей пластины. От её положения будет зависеть поляризация для конкретных транспондеров. _________________ Ищите и обрящете |
Mefisto свой
Добавлено: 01.03.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
блин, все, понял... Пост Альяно невнимательно прочитал В общем запарил.
| Lenchik писал(а): | | Проверить наличие деполяризующей пластины. |
У PBI 1800 турбо - штыревой деполяризатор... в инете написано Я сам про пластину хотел дописать, но посмотрел сначала что за зверь PBI...
попадали раз с ямалом в С диапазоне - c некоторыми головами без пластины кина нету (тогда я даже чайником не был, и только хотел прибрать к рукам свое первое прямофокусное чудо от ррл Исеть) _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 01.03.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
А вот вопросик немного не в тему,про заглушку.Альяно,а будет ли эффект от заглушки если конвертер в мультифиде висит?Получается он(конвертер) заглушку затенять не будет?А значит все же есть смысл ее примостись. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
pescar свой
Добавлено: 01.03.2007 14:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо что создали для меня отдельную тему, с заглушкой все понятно
Теперь вопрос по конвертеру должен он при подключении давать шумы в Прог ДВБ или аналогичной программе или нет? |
Добавлено: 01.03.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
| Stripped писал(а): | | будет ли эффект от заглушки если конвертер в мультифиде висит |
Будет. У меня аналогичная лепестковая антенна КонкКонг меньшего диаметра. В комплекте не было ни каких заглушек. У Свек она пластмассовая. Обверни заглушку фольгой или Аl скотчем, эффект будет значительнее.
| pescar писал(а): | | при подключении давать шумы в Прог ДВБ |
Врятли, что-нибудь увидите. Вам же ответили, что нужно точно навести на спутник. Проверьте у знакомого на настроенной тарелке. |
Slon7741 новый
Добавлено: 01.03.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
| pescar писал(а): | Спасибо что создали для меня отдельную тему, с заглушкой все понятно
Какую карту используеш? если СС2 то шум будет на дровах 4.41,если 4.40 и младше то нет |
pescar свой
Добавлено: 02.03.2007 14:33 Заголовок сообщения: |
| У меня карта Твинханн. Я завтра в Краснодар поеду хочу купить еще конвертор на С диапазон с гарантией. заодно на радиорынке с братвой посоветуюсь ка |
Добавлено: 02.03.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если СС2 то шум будет на дровах 4.41,если 4.40 |
это что-то новое ... вы сами пробовали ????
а то я ss2 - давно не включал ... |
Добавлено: 02.03.2007 14:52 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | У Свек она пластмассовая |
у меня у Svec 160 - заглушка металлическая ... |
Добавлено: 02.03.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
Недавний сосед появился на крыше. У него Свек с пластмассовой заглушкой. У друга тоже Свек с пластмассовой заглушкой. Сделали металлическую погода нормализуется будем химичить мультифид Cи-90E Си-80E и Ку - 75Е. На своей китайке я такой мультифид делал, работает без проблем. Жалко фоток не сделал.
Сейчас эта тарелка лежит в кладовке разобранная. Благодоря альяно. Почему? Гравицапа + Классика-90 это круто и усё работает. |
pescar свой
Добавлено: 02.03.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
| А может кто прислать фото заглушек може и я сделаю руки вроде оттуда растут |
Добавлено: 02.03.2007 18:01 Заголовок сообщения: |
Ничего особенного и нет. Просто вырезаешь круг из металлического или Аl листа железа чуть больше диаметра того "пустого" места где должна быть заглушка. Ну а закрепить её насколько фантазии хватает.
Извеняюись . Блин привычка с работы так мы пишим сокращённо, что металл в куче. | alexaga писал(а): | | круг из Me |
Исправил.
Последний раз редактировалось: alexaga (02.03.2007 18:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 02.03.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
Me я про такой элемент в таблице Менделеева не слышал. Может Cu имелся в виду. Обычно заглушка железная (Fe). Яб не рекомендовал ставить на железную антенну заглушку из цветмета. При дожде образуется гальваническая пара и начнется повышенная коррозия. _________________ Ищите и обрящете |
Slon7741 новый
Добавлено: 02.03.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Цитата: | | если СС2 то шум будет на дровах 4.41,если 4.40 |
Да c дровами 4.41 сигнал(шум) есть, при подключеном конверторе,а качество появляется при залочке транспондера как в тюнерах.На 4.40 и ниже сигнал и качество появляются только при залочке. |
Ganja Man свой
Зарегистрирован: 08.04.2006 Сообщения: 35 Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
Добавлено: 02.03.2007 20:28 Заголовок сообщения: |
А никто не знает как убрать вторую Иконку setup4pc в трее с драйверами 4.41?
Ставил себе эти драйвера, единственное что раздражает это наличие 2-х иконок, и то не систематически.
Я бы понял если-бы сразу 2 появилось и не исчезало, а то иногда появится одна иногда две.
Это баг или фича??? |
Добавлено: 03.03.2007 09:22 Заголовок сообщения: |
Две иконки начали появлятся с версии 4.4.0
Вроде как добавлена поддержка двух карт, а софт иногда их соссчитать не может.
У меня на 4.4.1 две иконки ни разу не появлялись, а вот на 4.4.0 бывало. _________________ Ищите и обрящете |
pescar свой
Добавлено: 03.03.2007 12:12 Заголовок сообщения: |
| Купил только что Dream Tech gtp-2100c Сегодня буду химичить на крыше. |
poman свой
Добавлено: 04.03.2007 07:35 Заголовок сообщения: |
[quote="Stripped"]Прямофокус 1.8м - 105.5си,100.5си,95ку,90си+ку(фокус),80си
[quote]
А это у тебя на простую китайскую так стоит? Хочу у себя в иркутске попробывать на SVEC прикрутить 100.5 при 90. в фокусе. А как вообще при такой конструкции все транспондеры принимаются на 100,5?
Мне говорят что на AsiaSat 2 сигнал слобоват и что лутьше поставить его в фокус. Поделись пожалуйста результатом. |
Stripped свой
Добавлено: 04.03.2007 07:53 Заголовок сообщения: |
Да на китайский прямофокус.Действительно сигнал лучше на 105.На 100 сигнал по слабее но идет почти все.Все основные пакеты в норме.Гдето и фото было этого мульта,если надо могу поискать,только е майл напиши. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
Stripped свой
Добавлено: 04.03.2007 08:34 Заголовок сообщения: |
Принимай. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
Stripped свой
Добавлено: 04.03.2007 12:00 Заголовок сообщения: |
В фокусе на 90 заводская китайская "голова"pbi(си+ку).Как правильно заметил в личке такой конвертер нужно доработать.(не помню где но об этом я уже писал).Прежде всего нужно упомянуть о том что такие чудеса китайской техники идут без пластины.Настройку нужно начинать с поиска деполяризационной пластины(можно сделать самому(об этом куча инфы на форуме),а можно снять с другого конвертера(у меня их 2 лишних было, остались после настройки 105 и 100,на азиатские спутники пластины не нужны).После подыскания можно перейти к настройки.Вставляем пластину в конвертер,конвертер ставим в фокус антенны,добиваемся максимума сигнала в си.(хотел бы отметить что лучше сначала поймать спутник обычным си конвертером,а потом мудрить с си+ку,так будет гораздо легче).Фиксируем болтом потуже.Далее берем крестовую отвертку,и откручиваем все 3 болтика,держащие ку конвертер,после вращаем ку относительно си опять же до максимума сигнала.Ну а дальше закрепляем,у кого на сколько фантазии хватит(эпоксидкой,клеем,можно какие нибудь застежки придумать)я же просто подточил натфилем крепления и назад прикрутил на 3 болтика. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
