лепестковая тарелка 1,8
pescar
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 09:29    Заголовок сообщения: лепестковая тарелка 1,8 Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно
помогите советом пожалуйста
В общем по сходной цене купил лепестковую тарелку 1,8 метра она была уже в сборе живу я в частном доме проблем с установкой нет никаких. Сделал под нее основание, направил на Ямал, полный ноль. И тут мне пришло в голову что может быть неисправен конвертор С-диапазона который мне «придарили» вместе с тарелкой. Его марка PBI 1800 турбо, тем более что продавец тарелки сказал что она у него не работала. Но он человек вообще далекий от таких вещей как настройка антенны. Попутно вопрос: Как можно в домашних условиях проверить конвертор? при соединении его с платой по кабелю он ни дает никакого уровня собственных шумов. И сразу же второй вопрос какой конвертор лучше приобрести для приема Ямала на китайскую лепестковую антенну? Желательно конкретную марку.
Ну и чтобы не утомлять посетителей форума последний вопрос: На лепестковой антенне по центру имеется большое отверстие образованное короткими краями лепестков. В комплекте антенны не было никакой крышки для этого отверстия. Будет ли она работать без нее? Так как на многих фото я вижу что центр лепестковой антенны закрыт круглой крышкой с болтом посредине. Да на всякий случай живу я недалеко от Краснодара координаты точки по навигатору GPS 44,52 Сев широты и 38,34 Вос. долготы
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер - как правило не наведя на спутник - не проверишь
без заглушки антенна работать будет ....
марка конвертера особой роли не играет ....
Mefisto
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно - про заглушку поробнее...
Пытался в свое время настроить прямофокусную тарелку от РРЛ, заглушки там естественно не было. Не получилось... Вернусь к этому позже улыбка
И разве на прямофокусе центр тарелки не затеняется конвертором ?
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
ArkaN
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда уж подробнее... ЗАГЛУШКУ МОЖНО НЕ СТАВИТЬ!!!
Так оно и есть. И отчасти поэтому заглушка имеет лишь декоративное назначение.
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С заглушкой идет чуть чуть лучше. Хотя вроде бы и не должно, её как раз конвертер затеняет.
Чтоб настроится на ямал нужно некоторый опыт иметь. Там низкоскоростные потоки, а они долго лочатся. Тарелку надо маленькими шажками поворачивать и ждать.
Проверить наличие деполяризующей пластины. От её положения будет зависеть поляризация для конкретных транспондеров.
ICQ Number
Mefisto
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, все, понял... Пост Альяно невнимательно прочитал подмигивание В общем запарил.
У PBI 1800 турбо - штыревой деполяризатор... в инете написано улыбка Я сам про пластину хотел дописать, но посмотрел сначала что за зверь PBI...
попадали раз с ямалом в С диапазоне - c некоторыми головами без пластины кина нету катаюсь от смеха! (тогда я даже чайником не был, и только хотел прибрать к рукам свое первое прямофокусное чудо от ррл Исеть)
Stripped
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вопросик немного не в тему,про заглушку.Альяно,а будет ли эффект от заглушки если конвертер в мультифиде висит?Получается он(конвертер) заглушку затенять не будет?А значит все же есть смысл ее примостись.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
pescar
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что создали для меня отдельную тему, с заглушкой все понятно
Теперь вопрос по конвертеру должен он при подключении давать шумы в Прог ДВБ или аналогичной программе или нет?
alexaga
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет. У меня аналогичная лепестковая антенна КонкКонг меньшего диаметра. В комплекте не было ни каких заглушек. У Свек она пластмассовая. Обверни заглушку фольгой или Аl скотчем, эффект будет значительнее.
Врятли, что-нибудь увидите. Вам же ответили, что нужно точно навести на спутник. Проверьте у знакомого на настроенной тарелке.
Slon7741
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую карту используеш? если СС2 то шум будет на дровах 4.41,если 4.40 и младше то нет
pescar
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня карта Твинханн. Я завтра в Краснодар поеду хочу купить еще конвертор на С диапазон с гарантией. заодно на радиорынке с братвой посоветуюсь ка
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что-то новое ... вы сами пробовали ????
а то я ss2 - давно не включал ...
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня у Svec 160 - заглушка металлическая ...
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавний сосед появился на крыше. У него Свек с пластмассовой заглушкой. У друга тоже Свек с пластмассовой заглушкой. надо подумать... Сделали металлическую погода нормализуется будем химичить мультифид Cи-90E Си-80E и Ку - 75Е. На своей китайке я такой мультифид делал, работает без проблем. Жалко фоток не сделал.
Сейчас эта тарелка лежит в кладовке разобранная. улыбка Благодоря альяно. Почему? Гравицапа + Классика-90 это круто одобряю! и усё работает.
pescar
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто прислать фото заглушек може и я сделаю руки вроде оттуда растут
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего особенного и нет. Просто вырезаешь круг из металлического или Аl листа железа чуть больше диаметра того "пустого" места где должна быть заглушка. Ну а закрепить её насколько фантазии хватает.
Извеняюись катаюсь от смеха! . Блин привычка с работы так мы пишим сокращённо, что металл в куче.
alexaga писал(а):
круг из Me
Исправил. краснею...
Последний раз редактировалось: alexaga (02.03.2007 18:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Me я про такой элемент в таблице Менделеева не слышал. Может Cu имелся в виду. Обычно заглушка железная (Fe). Яб не рекомендовал ставить на железную антенну заглушку из цветмета. При дожде образуется гальваническая пара и начнется повышенная коррозия.
ICQ Number
Slon7741
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да c дровами 4.41 сигнал(шум) есть, при подключеном конверторе,а качество появляется при залочке транспондера как в тюнерах.На 4.40 и ниже сигнал и качество появляются только при залочке.
Ganja Man
Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не знает как убрать вторую Иконку setup4pc в трее с драйверами 4.41?
Ставил себе эти драйвера, единственное что раздражает это наличие 2-х иконок, и то не систематически.
Я бы понял если-бы сразу 2 появилось и не исчезало, а то иногда появится одна иногда две.
Это баг или фича???
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две иконки начали появлятся с версии 4.4.0
Вроде как добавлена поддержка двух карт, а софт иногда их соссчитать не может.
У меня на 4.4.1 две иконки ни разу не появлялись, а вот на 4.4.0 бывало.
ICQ Number
pescar
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил только что Dream Tech gtp-2100c Сегодня буду химичить на крыше.
poman
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Stripped"]Прямофокус 1.8м - 105.5си,100.5си,95ку,90си+ку(фокус),80си
[quote]
А это у тебя на простую китайскую так стоит? Хочу у себя в иркутске попробывать на SVEC прикрутить 100.5 при 90. в фокусе. А как вообще при такой конструкции все транспондеры принимаются на 100,5?
Мне говорят что на AsiaSat 2 сигнал слобоват и что лутьше поставить его в фокус. Поделись пожалуйста результатом.
ICQ Number
Stripped
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на китайский прямофокус.Действительно сигнал лучше на 105.На 100 сигнал по слабее но идет почти все.Все основные пакеты в норме.Гдето и фото было этого мульта,если надо могу поискать,только е майл напиши.
Sharp 0.4м -138ку.
Stripped
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимай.
Sharp 0.4м -138ку.
Stripped
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фокусе на 90 заводская китайская "голова"pbi(си+ку).Как правильно заметил в личке такой конвертер нужно доработать.(не помню где но об этом я уже писал).Прежде всего нужно упомянуть о том что такие чудеса китайской техники идут без пластины.Настройку нужно начинать с поиска деполяризационной пластины(можно сделать самому(об этом куча инфы на форуме),а можно снять с другого конвертера(у меня их 2 лишних было, остались после настройки 105 и 100,на азиатские спутники пластины не нужны).После подыскания можно перейти к настройки.Вставляем пластину в конвертер,конвертер ставим в фокус антенны,добиваемся максимума сигнала в си.(хотел бы отметить что лучше сначала поймать спутник обычным си конвертером,а потом мудрить с си+ку,так будет гораздо легче).Фиксируем болтом потуже.Далее берем крестовую отвертку,и откручиваем все 3 болтика,держащие ку конвертер,после вращаем ку относительно си опять же до максимума сигнала.Ну а дальше закрепляем,у кого на сколько фантазии хватит(эпоксидкой,клеем,можно какие нибудь застежки придумать)я же просто подточил натфилем крепления и назад прикрутил на 3 болтика.
Sharp 0.4м -138ку.
