НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ
alexxx3
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 13:19    Заголовок сообщения: НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ Ответить с цитатой
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ. Есть ли разница как повернуть Универсальную Головку вокруг свой оси в крепеже? крутиться Если да то в чем разница?
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 14:00    Заголовок сообщения: Re: НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ Ответить с цитатой
Да, разница есть. Для приёма линейно поляризованного сигнала с любого спутника в зависимости от твоих координат необходим определенный угол поворота головки (конвертера)... http://www.csplus.info/p15nastroyka.html
alexxx3
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда такой вопрос у меня стояла тарелка на 90 ловило 24 спутника с универсальной головкой. тарку я заменил на 120 .Вопрос головку тоже нужно менять или нет?
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Если у тебя мотоподвес, головку вращать не надо. А вообще-то было бы полезнее почитать этот форум - начни с http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html
марсель
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ помогите у кого есть тарелка супрал 0,9 м офсетку.купил себе тарелку в другом городе ,дуга конвертодержателя и усы положили от другой тарелки.дайте пожалуйста размеры под переделку
alexxx3
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ты видимо не понял суть.Я уже настраивал (сам) все пахало только с тарелкой 90.А сейчас поменял на 120 с крепленнием ,а от старой тарелки оставил старую головку ,что то ловиться хуже стало после этого с w36 вижу 3 транспордера остальные вообще не видит .Вот я и спрашиваю может быть мне нужна под 120? Вопрос звучал так зависит ли рамер головки от размера тарелки или нет?
Кстате я нахожусь В Москве и все те темы уже по 5 раз перечитал и картинки просмотрел . Пользуюсь Сат файндером для поиска спутников.
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю размеры головок от размера тарелки не зависят... Есть такой параметр как угол раскрыва... Может он имеет значение в твоём случае... вращая глаза...
alexxx3
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а это что такое? Раскрыва чего? Тарели?
alexxx3
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кстате как сюда фотки закачать?
adik
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом форуме есть все!!!! улыбка
Нужно просто чуть чуть поискать
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=60
alexxx3
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img]
alexxx3
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото удалил. По причине неразумного размера.
Администратор.
alexxx3
Вот типо мой подвес с тарелью глянь чего не так!
alexxx3
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстате я как то писал тут у меня еще проблемы с мотором на ноль не идет!
MobyDick
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, на снимках вроде конвертер Inverto IDLP-40SST, у него на крышке облучателя есть маленькая треугольная метка. Когда тарелка стоит в ноле, эта метка должна смотреть строго вниз (или вверх) кому как удобно. На фотографии мне кажется это не так (по наклейке).
С уважением, MobyDick.
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexxx3
начните с чтения ПРАВИЛ ФОРУМА
а уже потом будете его заваливать вопросами ...
