Bart свой
Добавлено: 14.03.2007 23:35 Заголовок сообщения: GorbTrack - помощь и советы. |
Вот установил эту отличную прогу. Вроде немного разобрался в ней,но все же кое-что не пойму... -Задаю свой координаты 47.23*N/40.05*Е,вроде правильно меня обозначила,но когда выбираю спутник вроде находящийся для меня на ~ЮГЕ (Express A1R-40*E),прога отображает его примерно на 90 долготе! -Соответственно все графики и азимут не правильные...
В чем дело,или мож я такой тупой?! _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
aksinit свой
Добавлено: 14.03.2007 23:44 Заголовок сообщения: |
Ссылку в ЛС можно на эту прогу?
А чем плоха Satellite Antenna Aligment?Всегда ей пользовался и считаю ее очень удобной. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Bart свой
Добавлено: 15.03.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
Ссылки не знаю,она у меня на кампе валялась... -Она очень удобная,в ней все вычерчивается в реальном времени,и имеется сразу несколько графиков для точной настройки антенны... Но вот запоролся я с ентими спутниками... Что никто не поможет?!  _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
aksinit свой
Добавлено: 15.03.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
Сама инсталляшка есть?
Если есть,то закачай ее на файлообменник,например на:
www.slil.ru
А ссылку пришли в ЛС.При отсуствии самой программы трудно дать нужный совет. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Ne0 модератор
aksinit писал(а): | Ссылку в ЛС можно на эту прогу? |
http://members.chello.nl/~berry.walda/GorbTrack.zip _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
aksinit свой
Добавлено: 15.03.2007 22:14 Заголовок сообщения: |
2Bart - ты скачал с этой страницы:
http://earth-info.nima.mil/gns/html/cntry_files.html
файл под названием rs.zip ?
Если нет,то вот ссылка:
http://earth-info.nima.mil/gns/html/cntyfile/rs.zip
Файл распаковать и поместить в папку
:\Program Files\GorbTrack\Countries
Потом запусти прогу и выбери в закладке Location:
Country:Russia
City: название твоего города
Также в Tools-Options в Degrees Format поставь Degrees Min.Sec
а в Azimutn Format поставь 180 East/West и жми OK
После этих манипуляций у меня все заработало нормально.
Прога очень полезная-можно прямо распечатывать генерируемые грфики на бумаге и по ним крутить тарелку. |
Bart свой
Добавлено: 16.03.2007 02:53 Заголовок сообщения: |
Да не,я эту прогу у друга брал... Ого файлик 12 метров весит...
А зачем мне свой город выбирать,если я знаю его координаты?! Я же их и ввожу! Так вот на карте прога показывает правильно мое положение,в соответствии с веденными координатами,а вот именно спутники не там! 8-(
(хотя вот вроде все западные спутники и до ХотБерда отображает верно...) _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
zummer бывалый
Добавлено: 16.03.2007 05:38 Заголовок сообщения: |
файлы geo и rs нужны обязательно. Без них прога работает не правильно. Файлы в 12 метров качать не обязательно. Достаточно скачать файл для своей страны, т.е. Rossia _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Netmaster свой
Добавлено: 17.03.2007 08:03 Заголовок сообщения: |
От себя добавлю еще, что кроме всего прочего файлики гео и тд (кроме базы данных по России) желательно обновлять ежедневно (они малюсенькие и обновляются из настроек) иначе на графиках спустники "попадают" с орбиты |
Bart свой
Добавлено: 17.03.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
Так вот именно файлик для России и весит 12 метров!!! 8-(
А я то в инете со смарта (пока что...)  _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Bart свой
Добавлено: 18.03.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
Все,я решил проблему,полазил по папкам. Качнул два файла ГЕО и РС (весят меньше 100Кб),вот в них и хранятся данные о текущем положении спутников...
Получается без обновлений,прога рассчитывая смещения спутников относительно своей орбиты сильно ошибается. Т.е. она конечно не ошибается,все правильно считает,но она не знает что данные спутники корректируют свое положение... _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
