GorbTrack - помощь и советы.
Bart
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 23:35    Заголовок сообщения: GorbTrack - помощь и советы. Ответить с цитатой
Вот установил эту отличную прогу. Вроде немного разобрался в ней,но все же кое-что не пойму... -Задаю свой координаты 47.23*N/40.05*Е,вроде правильно меня обозначила,но когда выбираю спутник вроде находящийся для меня на ~ЮГЕ (Express A1R-40*E),прога отображает его примерно на 90 долготе! -Соответственно все графики и азимут не правильные...
В чем дело,или мож я такой тупой?!
В гостях хорошо,а дома у меня нету... подмигивание
aksinit
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку в ЛС можно на эту прогу?
А чем плоха Satellite Antenna Aligment?Всегда ей пользовался и считаю ее очень удобной.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Bart
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылки не знаю,она у меня на кампе валялась... -Она очень удобная,в ней все вычерчивается в реальном времени,и имеется сразу несколько графиков для точной настройки антенны... Но вот запоролся я с ентими спутниками... Что никто не поможет?! огорчение
aksinit
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама инсталляшка есть?
Если есть,то закачай ее на файлообменник,например на:
www.slil.ru
А ссылку пришли в ЛС.При отсуствии самой программы трудно дать нужный совет.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Ne0
http://members.chello.nl/~berry.walda/GorbTrack.zip
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
aksinit
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Bart - ты скачал с этой страницы:
http://earth-info.nima.mil/gns/html/cntry_files.html
файл под названием rs.zip ?
Если нет,то вот ссылка:
http://earth-info.nima.mil/gns/html/cntyfile/rs.zip
Файл распаковать и поместить в папку
:\Program Files\GorbTrack\Countries
Потом запусти прогу и выбери в закладке Location:
Country:Russia
City: название твоего города
Также в Tools-Options в Degrees Format поставь Degrees Min.Sec
а в Azimutn Format поставь 180 East/West и жми OK
После этих манипуляций у меня все заработало нормально.
Прога очень полезная-можно прямо распечатывать генерируемые грфики на бумаге и по ним крутить тарелку.
Bart
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не,я эту прогу у друга брал... Ого файлик 12 метров весит...
А зачем мне свой город выбирать,если я знаю его координаты?! Я же их и ввожу! Так вот на карте прога показывает правильно мое положение,в соответствии с веденными координатами,а вот именно спутники не там! 8-(
(хотя вот вроде все западные спутники и до ХотБерда отображает верно...)
zummer
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
файлы geo и rs нужны обязательно. Без них прога работает не правильно. Файлы в 12 метров качать не обязательно. Достаточно скачать файл для своей страны, т.е. Rossia
Netmaster
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От себя добавлю еще, что кроме всего прочего файлики гео и тд (кроме базы данных по России) желательно обновлять ежедневно (они малюсенькие и обновляются из настроек) иначе на графиках спустники "попадают" с орбиты
Bart
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот именно файлик для России и весит 12 метров!!! 8-(
А я то в инете со смарта (пока что...) круто!
Bart
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все,я решил проблему,полазил по папкам. Качнул два файла ГЕО и РС (весят меньше 100Кб),вот в них и хранятся данные о текущем положении спутников...
Получается без обновлений,прога рассчитывая смещения спутников относительно своей орбиты сильно ошибается. Т.е. она конечно не ошибается,все правильно считает,но она не знает что данные спутники корректируют свое положение...
