Для начинающих!
Gergijj
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 13:37    Заголовок сообщения: Для начинающих! Ответить с цитатой
Собираюсь купить спутниковый комплект для инета и не могу определится.
1) Меня всё мучает почему ДВ-карта SkyStar-2 стоит дороже чем SkyStar-3 и можно ли с них рыбачить?
Выбрал Дв-карту SkyStar-3 офсетную антенну 900*950, Конвертер с двумя выходами Golden Interstar GDI102 =3760 рублей. (Незнаю только нормальный комплект или нет, можно ли будет рыбачить или нет)?!
2) И незнаю что нужно с начала установить антенну и настроить на спутник или купить подписку? Если настрою антенну на спутник без подписки то как узнать что настроена она на спутник ( Я вобще в этом деле новичок так что прошу прощения если глупо выгляжу )
3) Если есть на этом форуме люди пользующиеся спутниковым инетом с Самарской области то подскажите какой самый оптимальный провайдер для моей антенны и соответственно не дорогим тарифным планом?
4) Использовать собираюсь GPRS-скорость не постоянная как на прием так и на передачу скачит от 0.70 до 6.0 кб/с чаще всего в районе 2.5 кб/с тариф на нём безлемит нормально ли это? Да тел смартфон Нокия 3230 полёт нормальный но при загрузки объемных файлов рамером 100 МБ или выше модем на нём отрубается не так часто конечно но есть такой баг.
satpay
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) бери лучше ss3
2) забиваешь частоту, символьный поток провайдера и настраиваешь тазик, если появился сигнал - значит тот провайдер, который тебе нужен
3) лучше бери PlanetSky, satgate - глючи, когда как... то профилактика или обновление ПО у них, у spacegate - там вообще... лучше не говорить)
Gergijj
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт провайдеров понятно щас просмотрел тарифы СТС вроде тоже нечего при скорости 512 кб/с в дневное время 1 мб = 1 руб.
Только одно непонятно ss3 это DVB-карта?
Пришел снять стрес, а снял с неё!
Gergijj
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял это СкайСтар 3
Gergijj
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дорогой блин получается тариф это выходит один Гиг стоит 1000 руб у СТС другого посмотрю PlanetSky
zummer
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем в дневное время 512кБит?
Для серфинга по сути хватает и 128кБит!
Если нужна скорость для закачки всегда можно переключиться на более высокую!
Сам сижу на 256кБит и этой скорости хватает практически на все.
Что касается супер больших файло, типа кино на 1,5Гб. То даже в самое льготное время, когда стоимость 10 коп и то фильм будет стоить 150руб. !!!! Оно нужно?
erg757
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только начинаете, то может быть лучше купить SS2. SS3 когда только появилась на рынке стоила дороже SS2, но из-за относительной сложности установки SS3 и более слабой программной поддержки цена на неё вскоре упала (на радость нам). Во всяком случае чтобы заставить некоторые программы нормально работать на SS3 нужно попотеть. Рыбалка на SS2 тоже идёт неплохо, хотя больше дисконнектов. В любом случае выбор делать Вам.
Из интернет провайдеров рекомендую СТВ на 60Е, тем более на мультифиде с 53Е получите ещё и пакет телепрограмм и провайдера SkyDSL. Во всяком случае лучше чем "Планета".
RSA
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда станет "продвинутым" нужно будет искать куда её девать.
erg757
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда станет продвинутым, можно перепаять кварц, даже если руки не приспособлены, в наше время много мастерских, где есть паяльные аппараты, цена перепайки- копейки. Тем более, что на "рыбалке" не всё зависит от платы. Примером тому служит SkyDSL, где после обновления ПО дисконнекты сыпятся и на SS3.
RSA
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем, девать, пусть две стоят подмигивание, я вот дождусь появления в Украине acorp на USB и в пару с разогнанной skystar2 поставлю, всё же если настраивать самостоятельно второй скайстар адекватней уровень сигнала показывает чем третий:wink:
SpartaneC
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу перейти на другой спутник.интернет!!!!!!!!
у меня стоит w6 - но он подорожал и тормозит....
какой спутник посоветуете???
witebear
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верти тарель на Itelsat 904 60E. там Радуга и СТВ. Скоро хотят SG запустить. Сигнал мощный (хотя не знаю как в дагестане). тарелки 90 см мне хватает с запасом. ГПРС много не кушает. правда по вечерам бывают затыки ( раз в 2-3 недели, и то не на долго), зато по утрам вобще свободно улыбка
Не нашел - значит плохо искал.
SpartaneC
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
witebear
спасибо за информацию
приму к сведению
SpartaneC
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
witebear
только вот я незнаю кто (или ) что такое Радуга и СТВ???
проинформируй......если не сложно!!
для Радуги SLONAX нужен.....или GLOBAX???
а для СТВ?
witebear
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для радуги нужен сприт. для ств - глобакс. цены у них на сайтах есть. выбирай что по душе:) самое интересное, что оба прова сидят на одном транспондере широкая улыбка
SpartaneC
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
witebear
понятно теперь... улыбка
значит Itelsat 904 60E с провами Радуга или СТВ самый оптимальный вариант.....
сайт Радуги и СТВ если есть у тебя...
я хочу расценки посмотреть голливудская улыбка
gadzon
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpartaneC
СТВ
Радуга
cega
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpartaneC писал(а):
witebear
я тоже считаю оптимальный варинт
SpartaneC
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой "ускоритель-сжиматель"у СТВ??? slonax или globax???
и какой у РАдуги "ускоритель-сжиматель"?? slonax или globax???
но я хочу к СТВ....
у них тарифы более выгодные....
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты долго ещё будешь воду мутить? Тебе gadzon дал ссылки, неужели так трудно прочесть и выбрать. К чему задавать один и тот же вопрос, если на него уже по нескольку раз ответили.
SpartaneC
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
забыл тебя спросить..............
и наверно тот народ у кого провайдер Радуга и СТВ могут сказать....у кого что......что тут сложного...
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpartaneC писал(а):
...забыл тебя спросить..............
И меня... широкая улыбка И Правила форума почитать...
А зря, потому что теперь неделю будешь только читать... подмигивание
Gergijj
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня так смущают цены в рублях! Почему то кажется цены в баксах дешевле!? улыбка
Просмотрел я щас Трансподеры и что всё что там есть можно на халяву смотреть? Радио там каналов 20 это я про СТВ на спутнике Intelsat 904. Тв каналов тоже не мало главное первый канал есть ОРТ?! или нет?
Трудностей я с СС3 не боюсь я человек напористый или на форумах всех достану или эта СС3 сама здастся. вроде для Самары на него можно тоже тарель не большого диаметра 0,9 хватит помоему?(если нет скажите) Боюсь я большую ставить (пьянь упрёт) а эту незаметно вроде я уже присмотрел место на южной стороне.
gadzon
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно по вешай повыше чтоб, не достали! широкая улыбка
Ну а если серьезно, не так просто снять тарелку, если она закреплена надежна! Возьми 1,2 с запасом на погоду, а то потом будешь жалеть...
Gergijj
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага я её приварю ещё сваркой тогда. Придётся раз так.
