Gergijj новый
Зарегистрирован: 18.03.2007 Сообщения: 6 Откуда: Самарская область
Добавлено: 18.03.2007 13:37 Заголовок сообщения: Для начинающих! |
Собираюсь купить спутниковый комплект для инета и не могу определится.
1) Меня всё мучает почему ДВ-карта SkyStar-2 стоит дороже чем SkyStar-3 и можно ли с них рыбачить?
Выбрал Дв-карту SkyStar-3 офсетную антенну 900*950, Конвертер с двумя выходами Golden Interstar GDI102 =3760 рублей. (Незнаю только нормальный комплект или нет, можно ли будет рыбачить или нет)?!
2) И незнаю что нужно с начала установить антенну и настроить на спутник или купить подписку? Если настрою антенну на спутник без подписки то как узнать что настроена она на спутник ( Я вобще в этом деле новичок так что прошу прощения если глупо выгляжу )
3) Если есть на этом форуме люди пользующиеся спутниковым инетом с Самарской области то подскажите какой самый оптимальный провайдер для моей антенны и соответственно не дорогим тарифным планом?
4) Использовать собираюсь GPRS-скорость не постоянная как на прием так и на передачу скачит от 0.70 до 6.0 кб/с чаще всего в районе 2.5 кб/с тариф на нём безлемит нормально ли это? Да тел смартфон Нокия 3230 полёт нормальный но при загрузки объемных файлов рамером 100 МБ или выше модем на нём отрубается не так часто конечно но есть такой баг. |
satpay новый
Добавлено: 18.03.2007 13:44 Заголовок сообщения: |
1) бери лучше ss3
2) забиваешь частоту, символьный поток провайдера и настраиваешь тазик, если появился сигнал - значит тот провайдер, который тебе нужен
3) лучше бери PlanetSky, satgate - глючи, когда как... то профилактика или обновление ПО у них, у spacegate - там вообще... лучше не говорить) |
Gergijj новый
Добавлено: 18.03.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
На счёт провайдеров понятно щас просмотрел тарифы СТС вроде тоже нечего при скорости 512 кб/с в дневное время 1 мб = 1 руб.
Только одно непонятно ss3 это DVB-карта? _________________ Пришел снять стрес, а снял с неё! |
Gergijj новый
Добавлено: 18.03.2007 15:33 Заголовок сообщения: |
Всё понял это СкайСтар 3 |
Gergijj новый
Добавлено: 18.03.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
Не дорогой блин получается тариф это выходит один Гиг стоит 1000 руб у СТС другого посмотрю PlanetSky _________________ Пришел снять стрес, а снял с неё! |
Добавлено: 18.03.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
А зачем в дневное время 512кБит?
Для серфинга по сути хватает и 128кБит!
Если нужна скорость для закачки всегда можно переключиться на более высокую!
Сам сижу на 256кБит и этой скорости хватает практически на все.
Что касается супер больших файло, типа кино на 1,5Гб. То даже в самое льготное время, когда стоимость 10 коп и то фильм будет стоить 150руб. !!!! Оно нужно? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
erg757 бывалый
Добавлено: 21.03.2007 00:12 Заголовок сообщения: |
Gergijj писал(а): | Собираюсь купить спутниковый комплект для инета и не могу определится.
Если только начинаете, то может быть лучше купить SS2. SS3 когда только появилась на рынке стоила дороже SS2, но из-за относительной сложности установки SS3 и более слабой программной поддержки цена на неё вскоре упала (на радость нам). Во всяком случае чтобы заставить некоторые программы нормально работать на SS3 нужно попотеть. Рыбалка на SS2 тоже идёт неплохо, хотя больше дисконнектов. В любом случае выбор делать Вам.
Из интернет провайдеров рекомендую СТВ на 60Е, тем более на мультифиде с 53Е получите ещё и пакет телепрограмм и провайдера SkyDSL. Во всяком случае лучше чем "Планета". _________________ RSA |
Добавлено: 21.03.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | Если только начинаете, то может быть лучше купить SS2. |
А когда станет "продвинутым" нужно будет искать куда её девать. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
erg757 бывалый
Добавлено: 21.03.2007 21:41 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | А когда станет "продвинутым" нужно будет искать куда её девать. |
Когда станет продвинутым, можно перепаять кварц, даже если руки не приспособлены, в наше время много мастерских, где есть паяльные аппараты, цена перепайки- копейки. Тем более, что на "рыбалке" не всё зависит от платы. Примером тому служит SkyDSL, где после обновления ПО дисконнекты сыпятся и на SS3. _________________ RSA |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 21.03.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
А зачем, девать, пусть две стоят , я вот дождусь появления в Украине acorp на USB и в пару с разогнанной skystar2 поставлю, всё же если настраивать самостоятельно второй скайстар адекватней уровень сигнала показывает чем третий:wink: _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
SpartaneC новый
Добавлено: 21.03.2007 23:08 Заголовок сообщения: |
хочу перейти на другой спутник.интернет!!!!!!!!
у меня стоит w6 - но он подорожал и тормозит....
какой спутник посоветуете??? |
witebear свой
Добавлено: 21.03.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
верти тарель на Itelsat 904 60E. там Радуга и СТВ. Скоро хотят SG запустить. Сигнал мощный (хотя не знаю как в дагестане). тарелки 90 см мне хватает с запасом. ГПРС много не кушает. правда по вечерам бывают затыки ( раз в 2-3 недели, и то не на долго), зато по утрам вобще свободно  _________________ Не нашел - значит плохо искал. |
SpartaneC новый
Добавлено: 22.03.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
witebear
спасибо за информацию
приму к сведению |
SpartaneC новый
Добавлено: 22.03.2007 23:13 Заголовок сообщения: |
witebear
только вот я незнаю кто (или ) что такое Радуга и СТВ???
проинформируй......если не сложно!!
для Радуги SLONAX нужен.....или GLOBAX???
а для СТВ? |
witebear свой
Добавлено: 22.03.2007 23:34 Заголовок сообщения: |
Для радуги нужен сприт. для ств - глобакс. цены у них на сайтах есть. выбирай что по душе:) самое интересное, что оба прова сидят на одном транспондере  |
SpartaneC новый
Добавлено: 23.03.2007 08:24 Заголовок сообщения: |
witebear
понятно теперь...
значит Itelsat 904 60E с провами Радуга или СТВ самый оптимальный вариант.....
сайт Радуги и СТВ если есть у тебя...
я хочу расценки посмотреть  |
gadzon бывалый
Добавлено: 23.03.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
SpartaneC
СТВ
Радуга _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
cega бывалый
Добавлено: 23.03.2007 13:39 Заголовок сообщения: |
SpartaneC писал(а): | witebear
понятно теперь...
я тоже считаю оптимальный варинт |
SpartaneC новый
Добавлено: 24.03.2007 17:59 Заголовок сообщения: |
какой "ускоритель-сжиматель"у СТВ??? slonax или globax???
и какой у РАдуги "ускоритель-сжиматель"?? slonax или globax???
но я хочу к СТВ....
у них тарифы более выгодные.... |
Добавлено: 24.03.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
SpartaneC писал(а): | какой "ускоритель-сжиматель"у СТВ??? slonax или globax??? |
Ты долго ещё будешь воду мутить? Тебе gadzon дал ссылки, неужели так трудно прочесть и выбрать. К чему задавать один и тот же вопрос, если на него уже по нескольку раз ответили. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
SpartaneC новый
Добавлено: 24.03.2007 19:47 Заголовок сообщения: |
Flint3
забыл тебя спросить..............
и наверно тот народ у кого провайдер Радуга и СТВ могут сказать....у кого что......что тут сложного... |
Спок админ
Добавлено: 24.03.2007 20:19 Заголовок сообщения: |
SpartaneC писал(а): | ...забыл тебя спросить.............. |
И меня... И Правила форума почитать...
А зря, потому что теперь неделю будешь только читать...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Gergijj новый
Добавлено: 25.03.2007 13:15 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | Gergijj писал(а): | Собираюсь купить спутниковый комплект для инета и не могу определится.
Из интернет провайдеров рекомендую СТВ на 60Е, тем более на мультифиде с 53Е получите ещё и пакет телепрограмм и провайдера SkyDSL. Во всяком случае лучше чем "Планета". |
Меня так смущают цены в рублях! Почему то кажется цены в баксах дешевле!?
Просмотрел я щас Трансподеры и что всё что там есть можно на халяву смотреть? Радио там каналов 20 это я про СТВ на спутнике Intelsat 904. Тв каналов тоже не мало главное первый канал есть ОРТ?! или нет?
Трудностей я с СС3 не боюсь я человек напористый или на форумах всех достану или эта СС3 сама здастся. вроде для Самары на него можно тоже тарель не большого диаметра 0,9 хватит помоему?(если нет скажите) Боюсь я большую ставить (пьянь упрёт) а эту незаметно вроде я уже присмотрел место на южной стороне. |
gadzon бывалый
Добавлено: 25.03.2007 13:27 Заголовок сообщения: |
Gergijj писал(а): | Боюсь я большую ставить (пьянь упрёт) |
по вешай повыше чтоб, не достали!
Ну а если серьезно, не так просто снять тарелку, если она закреплена надежна! Возьми 1,2 с запасом на погоду, а то потом будешь жалеть... _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Gergijj новый
Добавлено: 25.03.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
gadzon писал(а): | Gergijj писал(а): | Боюсь я большую ставить (пьянь упрёт) |
Ну а если серьезно, не так просто снять тарелку, если она закреплена надежна! Возьми 1,2 с запасом на погоду, а то потом будешь жалеть... |
Ага я её приварю ещё сваркой тогда. Придётся раз так. _________________ Пришел снять стрес, а снял с неё! |
