Спок админ
Добавлено: 21.03.2007 12:20 Заголовок сообщения: Есть у нас матёрые DX-еры..? ))) |
А не встречал ли кто-нить ресурсы подобные этому http://www.satelliweb.com/index.php?section=livef&d=2007-03-21 но с "нашей" тематикой и "нашими" спутниками?
Или ресурс где русскоязычные DX-еры тусуются...
Суть проблемы, - выяснить саттелит и фид на котором сегодня будет перегон трансляции хоккейного матча (Авангард - Локо). Аплинк предположительно в Новосибирске...
РТР-Спорт со своими иксклюзивными... правами на трансляции плей-офф РХЛ опустила болельщиков ниже уровня канализации...
Смотреть " в записи"... ну, сами понимаете...  _________________ Всем удачного приема!!! |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 21.03.2007 16:39 Заголовок сообщения: |
Я часто перегоны на 75E 12693 замечал на Moscow, но он щас в Biss и ключи ни один не подходит , вчера спецом искал. На NTS нашел но он не подходит. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 21.03.2007 17:26 Заголовок сообщения: |
Может кто нибудь подскажет существует ли программа которая может находить транспондеры с перегонами, или это не возможно? _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
zummer бывалый
Добавлено: 21.03.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Думаю что за фидами нужно постоянно наблюдать (сканировать). Ведь сигнал с таких транспондеров есть не всегда.
Думаю, что никаких особых программ искать не нужно достаточно FSF и поворотной системы (жаль пока нельзя поворачивать антенну из FSF).
Создаем ини файлы с фидами на разных спутниках и переодически сканим. Заметили сигнал, можно и посмотреть сам контент!
Что касается новостей по фидам, то переодически инфа проскакивает на сат-дайджесте или телесат инфо. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Skystar Гость
Skystar Гость
Stradivari свой
Добавлено: 21.03.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
Sky Star, Blind Scan находит все каналы на спутнике? как долго проходит сканирование.
Программ не существует для сс1, которые могли бы тоже самое делать?
и существуют ли рессиверы которые мпег 2 4:2:2 показывают и блинд скан имеют? _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 21.03.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
Иногда посматриваю тенис с 7Е, заметил что раальные фиды порой не попадают в сетку расчерченую Лингсатом
Могут быть другие частоты и символьные скорости.
Просто сделать ini и сканировать бывает мало.
Програмку бы которая завидив достаточный сигнал - интелектуально подбирала полосу частот и SR, например по минимизации ошибок.
Может какие-то другие варианты для подбора есть.
Но вроде нет такой проги, и для авторов это не первоочередной вариант, есть более прикладные и полезные вещи.
Сейчас, нужно держать нос по ветру
следить как операторы спутников нарезают все свои свободные транспондеры...
Нужно желание и время.
Если наберётся групка на некий проект, с удовольствием бы поучавствовал.
Надо найдти и забить частотного плана в некую базу данных,
вычесть из неё все постоянные каналы, разбить на лучи (чтобы не рыскать там где теоретически нет сигнала).
Актуализировать текущее заполнение транспондеров и шарить всё остальное.
Оттолкнуться можно от фидов указанных на разных ресурсах,
к сожалению желающих много не будет.
А так - прикольно, почти спутниковая разведка  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Stradivari свой
Добавлено: 21.03.2007 22:38 Заголовок сообщения: |
Ну если нет программы, то наверное проще купить рессивер со слепым поиском.... _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
SatCat бывалый
Добавлено: 22.03.2007 02:19 Заголовок сообщения: |
а если посмотреть на спецификации спутника?
где-то пробегала такая информация по нашим экспрессам, там подробно перечислено, сколько C, Ku стволов, какая мощность, какая частота каждого....
Вот только в процессе эксплуатации не перенастраивают ли это, не знаю  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.03.2007 11:27 Заголовок сообщения: |
Всё есть, все частотные планы, разблюдовка по лучам
и даже вычесть список того что вещает изо дня в день.
Самое сложное следить за тем как они выдают под фиды оставшиеся ресурсы (сложное не то слово, трудоёмкое), остальное может сделать автомат. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
