Green2 свой
Добавлено: 24.03.2007 12:24 Заголовок сообщения: Не идет через дисек (+) |
Не могу понять в чем прблема: Через дисек 2 в 1 подключаю Ямал и Eutelsat W4 (36 град) (SkyStar2). Ямал все отлично цепляется. Еутелсат никак не хочет, хотя напрямую без дисека все отлично.
Пробовал и менять местами провода и в настройках ProgDVB менял местами - результата нет, в чем может быть проблема? |
serjic бывалый
Добавлено: 24.03.2007 12:26 Заголовок сообщения: |
Меняй дисек.  _________________ С уважением Сергей.
Green2 свой
Добавлено: 24.03.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
| дык с другого-то спутника идет нормально, на оба выхода пробовал |
Planet бывалый
Добавлено: 24.03.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
А на вход Еутелсата 36Е выставил в настройках круговой конвертер???
частота гетеродина 10750. |
Green2 свой
Добавлено: 24.03.2007 17:58 Заголовок сообщения: |
| да, выставил |
Planet бывалый
Добавлено: 24.03.2007 18:20 Заголовок сообщения: |
тогда может попробовать другую голову на 36Е?
хотя бы линейную ... там есть такие транспондеры...
может в башке глюк какой ... |
serjic бывалый
Добавлено: 24.03.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
Если в настройках всё верно, то только методом тыка, т.е. методом замены.
Вчера купил два дисека юстон, а вечером поменял на GI так как юстон вообще ноль, хорошо был запасной ржавый какой то, поставил всё пошло.
Бывает от компа ещё зависит. _________________ С уважением Сергей.
