Не идет через дисек (+)
Green2
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 12:24    Заголовок сообщения: Не идет через дисек (+) Ответить с цитатой
Не могу понять в чем прблема: Через дисек 2 в 1 подключаю Ямал и Eutelsat W4 (36 град) (SkyStar2). Ямал все отлично цепляется. Еутелсат никак не хочет, хотя напрямую без дисека все отлично.
Пробовал и менять местами провода и в настройках ProgDVB менял местами - результата нет, в чем может быть проблема?
serjic
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй дисек. подмигивание
С уважением Сергей.
Green2
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык с другого-то спутника идет нормально, на оба выхода пробовал
Planet
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на вход Еутелсата 36Е выставил в настройках круговой конвертер???
частота гетеродина 10750.
Green2
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, выставил
Planet
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда может попробовать другую голову на 36Е?
хотя бы линейную ... там есть такие транспондеры...
может в башке глюк какой ...
serjic
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в настройках всё верно, то только методом тыка, т.е. методом замены.
Вчера купил два дисека юстон, а вечером поменял на GI так как юстон вообще ноль, хорошо был запасной ржавый какой то, поставил всё пошло.
Бывает от компа ещё зависит.
С уважением Сергей.
