Rueful новый
Добавлено: 28.03.2007 13:51 Заголовок сообщения: проблема с Express AM1 |
Столкнулся с проблемой при настройке на am1. Я ещё совсем чайник так что если что, сильно не пинайте. По форуму искал, вроде что-то похожее было, но конкретного ответа не увидел.
Использую SS3 и ProgDVB. У меня мультифид 36-40. На am1 на всех трансподерах есть сигнал, где-то больше, где-то меньше, на 10981V44951 сигнал слабый 35 и 84, на 11044H39999 хороший 90 и 87. При сканировании всех трансподеров я в результате вижу только два канала с 11097H4000 и с 11159V3332.
Что ни делал результат тот же, сигнал есть каналов нет, может кто подскажет как быть? |
Adadad бывалый
Добавлено: 28.03.2007 14:07 Заголовок сообщения: |
Дык там в ку и есть два или три канала доступные нам. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Adadad бывалый
Rueful новый
Добавлено: 28.03.2007 14:32 Заголовок сообщения: |
Не понял, а 11044 H 39999 PlanetSky и 11083 V 5064 Raduga не доступны?
Я расчитывал порыбачить на них  |
Mishany свой
Добавлено: 28.03.2007 14:47 Заголовок сообщения: |
Rueful писал(а): | Не понял, а 11044 H 39999 PlanetSky и 11083 V 5064 Raduga не доступны?
Это же не каналы, а провайдеры.
Если есть сигнал, то можете воспользоваться услугами. |
Rueful новый
Добавлено: 28.03.2007 15:09 Заголовок сообщения: |
Я пытаюсь настроить progDVB для рыбалки. т.е. я должен просканировать трансподер найти канал с данными и уже на этом канале рыбачить.
Проблема в том что при хорошем сигнале каналы в ProgDVB не ищутся.
На 36.0 настроил но с otika рыбалки толком нет только для тестов убедиться что работает. |
Mishany свой
Добавлено: 28.03.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
Rueful писал(а): | Я пытаюсь настроить progDVB для рыбалки. т.е. я должен просканировать трансподер найти канал с данными и уже на этом канале рыбачить.
При хорошем сигнале или плохом? |
Rueful новый
Добавлено: 28.03.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
Сигнал хороший и уровень и качество 80-90% |
zummer бывалый
Добавлено: 28.03.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
А кто Вам сказал, что при сканировании Интернет провайдеров должны появиться каналы с данными!?
Для рыбалки нужно, чтобы сигнал лочился и желательно с большим уровнем!!!
Если хотите рыбачить из под ПрогДВБ, то нужно добавить новый канал и в его свойствах изменить частоту, поляризацию, символьную скорость, прописать любой SID. Но лучше всего использовать уже отсканированный канал радио или ТВ и в нем сделать изменения!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Adadad бывалый
Добавлено: 28.03.2007 20:38 Заголовок сообщения: |
А вообще нах это извращение?
Есть же скайнет в котором все проще некуда!
Да и 80-90%качества на сс3, это ни есть хорошо! Особенно для рыбалки! _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Rueful новый
Добавлено: 29.03.2007 01:52 Заголовок сообщения: А кто Вам сказал, что при сканировании Интернет провайдеро |
Никто не говорил это я сам до такого додумался (как оказалось не верно).
Спасибо за советы, все заработало. Каналы я в ручную не настраивал, нашел уже настроеные и подсунул их в progDVB. |
