проблема с Express AM1
Rueful
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 13:51    Заголовок сообщения: проблема с Express AM1 Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой при настройке на am1. Я ещё совсем чайник улыбка так что если что, сильно не пинайте. По форуму искал, вроде что-то похожее было, но конкретного ответа не увидел.
Использую SS3 и ProgDVB. У меня мультифид 36-40. На am1 на всех трансподерах есть сигнал, где-то больше, где-то меньше, на 10981V44951 сигнал слабый 35 и 84, на 11044H39999 хороший 90 и 87. При сканировании всех трансподеров я в результате вижу только два канала с 11097H4000 и с 11159V3332.
Что ни делал результат тот же, сигнал есть каналов нет, может кто подскажет как быть?
Adadad
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык там в ку и есть два или три канала доступные нам.
Adadad
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот все что доступно с 40е в ку.
http://sattv.redyse.com/ch_select.php5?todo=show&s%5B%5D=-40&encall=all&enc%5B%5D=FTA&enc%5B%5D=nocard&enc%5B%5D=Betacrypt&enc%5B%5D=Conax&enc%5B%5D=Irdeto&enc%5B%5D=Irdeto+1&enc%5B%5D=Mediaguard&enc%5B%5D=Mediaguard+1&enc%5B%5D=Mediaguard+2&enc%5B%5D=Nagravision&enc%5B%5D=Nagravision+1&enc%5B%5D=Nagravision+2&enc%5B%5D=Viaccess+2.3&enc%5B%5D=Viaccess+2.4&enc%5B%5D=Cryptoworks&enc%5B%5D=BISS&enc%5B%5D=card&enc%5B%5D=Dreamcrypt&enc%5B%5D=Griffin&e
Я правда забыл про мпг4 пакет.
Rueful
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, а 11044 H 39999 PlanetSky и 11083 V 5064 Raduga не доступны?
Я расчитывал порыбачить на них огорчение
Mishany
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же не каналы, а провайдеры.
Если есть сигнал, то можете воспользоваться услугами.
Rueful
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пытаюсь настроить progDVB для рыбалки. т.е. я должен просканировать трансподер найти канал с данными и уже на этом канале рыбачить.
Проблема в том что при хорошем сигнале каналы в ProgDVB не ищутся.
На 36.0 настроил но с otika рыбалки толком нет только для тестов улыбка убедиться что работает.
Mishany
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При хорошем сигнале или плохом?
Rueful
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал хороший и уровень и качество 80-90%
zummer
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто Вам сказал, что при сканировании Интернет провайдеров должны появиться каналы с данными!?
Для рыбалки нужно, чтобы сигнал лочился и желательно с большим уровнем!!!
Если хотите рыбачить из под ПрогДВБ, то нужно добавить новый канал и в его свойствах изменить частоту, поляризацию, символьную скорость, прописать любой SID. Но лучше всего использовать уже отсканированный канал радио или ТВ и в нем сделать изменения!!!
Adadad
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще нах это извращение?
Есть же скайнет в котором все проще некуда!
Да и 80-90%качества на сс3, это ни есть хорошо! Особенно для рыбалки!
Rueful
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 01:52    Заголовок сообщения: А кто Вам сказал, что при сканировании Интернет провайдеро Ответить с цитатой
Никто не говорил краснею... это я сам до такого додумался (как оказалось не верно).
Спасибо за советы, все заработало. Каналы я в ручную не настраивал, нашел уже настроеные и подсунул их в progDVB.
