Линзовая антенна
Руслан Воронов
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 12:23    Заголовок сообщения: Линзовая антенна Ответить с цитатой
Привет всем! Вспомнил из своего военного прошлого, что линзовая антенна лучше чем тарель, покопался в иннете и вот что нашел
Цитата: "Компактная антенная система (АС) в виде полушара диаметром 506 мм на плоском металлизированном экране предназначена для одновременного сверхширокоугольного приема сигналов от геостационарных спутников непосредственного телевизионного вещания в Ku диапазоне, а также для систем космической и компьютерной связи, "сборки-раздачи" сигналов телевидения и связи, навигационных систем и др.
AС "Hemisphere" для приема сигналов спутникового ТВ целесообразно размещать на крыше, балконе или лоджии дома. При этом наиболее удобно горизонтальное расположение АС на плоской крыше или вертикальная подвеска на стене лоджии дома. АС "Hemisphere" заменяет несколько параболических антенн диаметром 506 мм." Усиление 33 дБ, масса 18 кг, но где такую купить и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем лучше-то ???
Stakl
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвоните туда где нашли http://www.com2com.ru/konkur/hmsphere.htm
Руслан Воронов
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем лучше-то ???
В зеркальной антенне при размещении конверторов не в фокусе, коэф. усиления уменьшается, а у линзовой "...линзовые антенны - единственные, обладающие неограниченными широкоугольными свойствами, что позволяет строить антенные системы с весьма большим числом одновременно работающих пространственных каналов (лучей ) с одинаковыми характеристиками в угловой зоне более 120 градусов по азимуту и не менее 40 градусов по углу места..."
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы коэффициент усиления посмотрели ???
33 Дб
ну и что вы на эту антенну собираетесь смотреть
в секторе 120 по азимуту ????
только НТВ+ ... да и то только в Москве ...
этот тип антенн обсуждали вот здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=41769#41769
serjic
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для европы актуально улыбка
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и для Европы это НЕ актуально ...
очень ДОРОГО и
очень ПЛОХО
33 Дб усиления .... и 18 кг веса .... улыбка
derevo
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для европы хорошо мультифидная тарелка toroidal t90.
Dryunja
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 00:42    Заголовок сообщения: Re: Линзовая антенна Ответить с цитатой
Привет всем! Вспомнил из своего военного прошлого, что линзовая антенна лучше чем тарель...
Лучше далеко не всегда и не во всем.
Вот , например, пара ссылок по теории антенн:
http://radioradar.net/hand_book/documentation/sp_ant_svch.html
http://www.telesputnik.ru/archive/all/n42/54.html
А в общем, каждый тип антенн решает свой круг задач.
Физику не обманешь.
С уважением.
