Руслан Воронов новый
Добавлено: 29.03.2007 12:23 Заголовок сообщения: Линзовая антенна |
Привет всем! Вспомнил из своего военного прошлого, что линзовая антенна лучше чем тарель, покопался в иннете и вот что нашел
Цитата: "Компактная антенная система (АС) в виде полушара диаметром 506 мм на плоском металлизированном экране предназначена для одновременного сверхширокоугольного приема сигналов от геостационарных спутников непосредственного телевизионного вещания в Ku диапазоне, а также для систем космической и компьютерной связи, "сборки-раздачи" сигналов телевидения и связи, навигационных систем и др.
AС "Hemisphere" для приема сигналов спутникового ТВ целесообразно размещать на крыше, балконе или лоджии дома. При этом наиболее удобно горизонтальное расположение АС на плоской крыше или вертикальная подвеска на стене лоджии дома. АС "Hemisphere" заменяет несколько параболических антенн диаметром 506 мм." Усиление 33 дБ, масса 18 кг, но где такую купить и сколько стоит? |
Добавлено: 29.03.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
| Руслан Воронов писал(а): | | линзовая антенна лучше чем тарель |
а чем лучше-то ??? |
Stakl свой
Добавлено: 29.03.2007 15:34 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | а чем лучше-то ??? |
В зеркальной антенне при размещении конверторов не в фокусе, коэф. усиления уменьшается, а у линзовой "...линзовые антенны - единственные, обладающие неограниченными широкоугольными свойствами, что позволяет строить антенные системы с весьма большим числом одновременно работающих пространственных каналов (лучей ) с одинаковыми характеристиками в угловой зоне более 120 градусов по азимуту и не менее 40 градусов по углу места..." |
Добавлено: 29.03.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
а вы коэффициент усиления посмотрели ???
33 Дб
ну и что вы на эту антенну собираетесь смотреть
в секторе 120 по азимуту ????
только НТВ+ ... да и то только в Москве ...
этот тип антенн обсуждали вот здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=41769#41769 |
serjic бывалый
Добавлено: 29.03.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
Для европы актуально  _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 29.03.2007 18:15 Заголовок сообщения: |
и для Европы это НЕ актуально ...
очень ДОРОГО и
очень ПЛОХО
33 Дб усиления .... и 18 кг веса ....  |
derevo бывалый
Добавлено: 29.03.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
| для европы хорошо мультифидная тарелка toroidal t90. |
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
