figyra свой
Зарегистрирован: 02.10.2006 Сообщения: 37 Откуда: Каменск-Уральский
Добавлено: 30.03.2007 13:58 Заголовок сообщения: Проблема SS3 и новое железо |
Всем привет!
Появилась такая проблема, поставил новую материнку Soket AM2, процессор Atlon 64 X2 3600.... И теперь периодически ( где то минут через 10) , экран высыпается в синий с крагозябраси .....Пишет что то типа Texno.... что то там, при этом SS3 очень сильно нагревается ( еле держит рука) , у кого нибудь было что то подобное?
Нужна помощь.......... |
Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 30.03.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
Посмотри в биосе температуру, открой системник и попробуй так поработать
я в железе понимаю, в sat не очень еще  _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 14:36 Заголовок сообщения: |
температура 40-42, системник открыт, и даже вентилятор направлен на SS3, чуть дольше работает... |
Eugenyk свой
Добавлено: 30.03.2007 14:48 Заголовок сообщения: |
40' это нормальная температура
вариантов может быть множество,
попробуйте поработать на пк без ss3 _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
figyra свой
А можно ли как то в БИОСе снизить напряжение на карту или что то сделать |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Без инета SS3 работает сколько угодно |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 14:51 Заголовок сообщения: |
Рыбалка сутки и без проблем, а вот именно когда подключаешься к инету, оно и начинается |
Eugenyk свой
Добавлено: 30.03.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
Не трогайте биос, если не знаете что там к чему и не стоит трогать напряжение
на PCI слоты подать другое напряжение нельзя |
Eugenyk свой
Добавлено: 30.03.2007 14:56 Заголовок сообщения: |
figyra писал(а): | Рыбалка сутки и без проблем, а вот именно когда подключаешься к инету, оно и начинается | это на программном уровне, я только по железу |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 14:57 Заголовок сообщения: |
А изменить приоритеть или что там
PCI 1 (avto)
PCI 2 (avto) |
Eugenyk свой
Добавлено: 30.03.2007 14:58 Заголовок сообщения: |
Биос не трогайте, копайте в программах, драйверах... _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
Пробовал уже все дрова переставил
19е
19g
19h |
Adadad бывалый
Добавлено: 30.03.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
Я понимаю что решения в биосе на этот вопрос нет если биос на дефолте, но что все так человека шорохаете, ''не лезь!'', ''не трогай!''?
Да и зачем так категорично заявлять что напряжение изменить из биоса на писи нельзя? Есть модели на которых можно.
Я бы проверил не стоит ли какая нить программа для авторазгона процессора, иногда подобные программы попадаются на дисках с дровами.
В общем я бы начал именно с биоса, а конкретно сбросил бы его на дефолт.
Последний раз редактировалось: Adadad (30.03.2007 15:11), всего редактировалось 1 раз |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | Я понимаю что решения в биосе на этот вопрос нет, но что все так человека шорохаете, ''не лезь!'', ''не трогай!''?
В общем я бы начал именно с биоса, а конкретно сбросил бы его на дефолт. |
Проц. не разогна ( разгонял) но после первого раза сбросил, сейчас поставил PCI 1, b PCI 2 =15 и14 соответственно.,
Пока что работает уже полчаса |
Eugenyk свой
Добавлено: 30.03.2007 15:13 Заголовок сообщения: |
А вы знаете что по дефаулту в биосе выставлено?
Может SAТА отключен и человек еще полчаса будет настраивать биос
т.к. Мамка новая дело не в биос, и не думаю что дравами разогнана _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Adadad бывалый
Добавлено: 30.03.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
Для корректной работы компьютера достаточно дефолтных параметров биоса!
И что можно в нем настраивать пол часа?
Пять минут еще соглашусь.
Даже если по дефолту сата отпадет, то параметры обычно устанавливаются на автоопределение и после первого запуска биос сам определит конфиг железа.
Последний раз редактировалось: Adadad (30.03.2007 15:21), всего редактировалось 1 раз |
alexaga бывалый
Добавлено: 30.03.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
Adadad совершенно верно говорит надо посмотреть сперва в БИОСе. А я писал ранее что SS3-1401 не любит разгона по шине. Это и приводит к экрану смерти. При увелечение напряжения карта начинает малость грется но работает.
figyra
1) посмотри в Биосе разогнана ли шина PCI, сбрось на начальные настройки.
2) Синий экран смерти может появлятся и из-за разгона процессора. Тагже обрати на это, сброси в начальные настройки. И не стоит гнать процессор. Ни к чему это. |
Eugenyk свой
Добавлено: 30.03.2007 15:21 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | Для корректной работы компьютера достаточно дефолтных параметров биоса!
Пять минут еще соглашусь. | у некоторых мамок по умолчанию раид конртолер отключен, усб и т.д.
Мы же не знаем что за мать, известен только процессор |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 15:43 Заголовок сообщения: |
Мать Gigabyte GA-M55S-S3 |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
В AIDA 32 показывает что SS3 и видеокарта, одинаковое IRQ 16, может из-за этого что то..... |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 15:51 Заголовок сообщения: |
сейчас поставил PCI 1, PCI 2 =15 и14 соответственно.,
Пока что работает уже час  |
alexaga бывалый
Добавлено: 30.03.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
figyra писал(а): | В AIDA 32 показывает что SS3 и видеокарта, одинаковое IRQ 16, может из-за этого что то... |
Да может. Но нагрев SS3-1401  |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 16:00 Заголовок сообщения: |
после того как изменил PCI 1, PCI 2 =15 и14, нагрева нет |
Eugenyk свой
Добавлено: 30.03.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
Значит был не прав
сорри _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
figyra свой
Добавлено: 30.03.2007 16:35 Заголовок сообщения: |
Eugenyk писал(а): | Значит был не прав
сорри |
ничего страшного, но после изменений до сих пор всё пока что работает....... |
