Проблема SS3 и новое железо
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 13:58    Заголовок сообщения: Проблема SS3 и новое железо Ответить с цитатой
Всем привет!
Появилась такая проблема, поставил новую материнку Soket AM2, процессор Atlon 64 X2 3600.... И теперь периодически ( где то минут через 10) , экран высыпается в синий с крагозябраси .....Пишет что то типа Texno.... что то там, при этом SS3 очень сильно нагревается ( еле держит рука) , у кого нибудь было что то подобное?
Нужна помощь..........
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в биосе температуру, открой системник и попробуй так поработать
я в железе понимаю, в sat не очень еще улыбка
Gibertini 1.0 40E,39E
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура 40-42, системник открыт, и даже вентилятор направлен на SS3, чуть дольше работает...
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40' это нормальная температура
вариантов может быть множество,
попробуйте поработать на пк без ss3
figyra
А можно ли как то в БИОСе снизить напряжение на карту или что то сделать
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без инета SS3 работает сколько угодно
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыбалка сутки и без проблем, а вот именно когда подключаешься к инету, оно и начинается
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не трогайте биос, если не знаете что там к чему и не стоит трогать напряжение
на PCI слоты подать другое напряжение нельзя
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это на программном уровне, я только по железу
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А изменить приоритеть или что там
PCI 1 (avto)
PCI 2 (avto)
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биос не трогайте, копайте в программах, драйверах...
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал уже все дрова переставил
19е
19g
19h
Adadad
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что решения в биосе на этот вопрос нет если биос на дефолте, но что все так человека шорохаете, ''не лезь!'', ''не трогай!''?
Да и зачем так категорично заявлять что напряжение изменить из биоса на писи нельзя? Есть модели на которых можно.
Я бы проверил не стоит ли какая нить программа для авторазгона процессора, иногда подобные программы попадаются на дисках с дровами.
В общем я бы начал именно с биоса, а конкретно сбросил бы его на дефолт.
Последний раз редактировалось: Adadad (30.03.2007 15:11), всего редактировалось 1 раз
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad писал(а):
Я понимаю что решения в биосе на этот вопрос нет, но что все так человека шорохаете, ''не лезь!'', ''не трогай!''?
Проц. не разогна ( разгонял) но после первого раза сбросил, сейчас поставил PCI 1, b PCI 2 =15 и14 соответственно.,
Пока что работает уже полчаса
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы знаете что по дефаулту в биосе выставлено?
Может SAТА отключен и человек еще полчаса будет настраивать биос
т.к. Мамка новая дело не в биос, и не думаю что дравами разогнана
Adadad
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для корректной работы компьютера достаточно дефолтных параметров биоса!
И что можно в нем настраивать пол часа?
Пять минут еще соглашусь.
Даже если по дефолту сата отпадет, то параметры обычно устанавливаются на автоопределение и после первого запуска биос сам определит конфиг железа.
Последний раз редактировалось: Adadad (30.03.2007 15:21), всего редактировалось 1 раз
alexaga
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad совершенно верно говорит надо посмотреть сперва в БИОСе. А я писал ранее что SS3-1401 не любит разгона по шине. Это и приводит к экрану смерти. При увелечение напряжения карта начинает малость грется но работает.
figyra
1) посмотри в Биосе разогнана ли шина PCI, сбрось на начальные настройки.
2) Синий экран смерти может появлятся и из-за разгона процессора. Тагже обрати на это, сброси в начальные настройки. И не стоит гнать процессор. Ни к чему это.
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у некоторых мамок по умолчанию раид конртолер отключен, усб и т.д.
Мы же не знаем что за мать, известен только процессор
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мать Gigabyte GA-M55S-S3
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В AIDA 32 показывает что SS3 и видеокарта, одинаковое IRQ 16, может из-за этого что то.....
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас поставил PCI 1, PCI 2 =15 и14 соответственно.,
Пока что работает уже час широкая улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может. Но нагрев SS3-1401 надо подумать...
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того как изменил PCI 1, PCI 2 =15 и14, нагрева нет
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит был не прав
сорри
figyra
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eugenyk писал(а):
Значит был не прав
сорри
ничего страшного, но после изменений до сих пор всё пока что работает.......
