ProgDVB SS3 и русские каналы!
Andrei_45rus
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 16:21    Заголовок сообщения: ProgDVB SS3 и русские каналы! Ответить с цитатой
Поставил ProgDVB, вроде работае, но показывает только 8 украинских, азербаджан и ещё пару таких же. Подскажите что нужно что бы появились русские! Только можно поподробнее, пожалуйста.
aksinit
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой спутник повернута антенна?
Полный список всех бесплатных русских каналов тут:
http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Mishany
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 06:26    Заголовок сообщения: Re: ProgDVB SS3 и русские каналы! Ответить с цитатой
Судя по каналам я могу предположить, что антенна настроена на ExpressAM1 40е в Ku диапозоне.
Русский пакет транслируется в npeg4. Что бы узнать как просматривать этот пакет воспользультесь поиском по форуму, уже всё хорошо описано.
Andrei_45rus
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да антена настроена на ExpressAM1.
По форуму я уже смотрел, ничего конкретного не нашёл, правда, может что пропустил.
Mishany
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5821
Andrei_45rus
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!
Появились русск.каналы, только качество 40-45%, Сигнал то же такой же. Картинки нет, звук прерывистый. И прога постоянно вылетает, сначала при сканировании вылетала, потом перестала.
В чём же дело?
Mishany
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!
В чём же дело?
Слабый сигнал
zummer
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего Вы настроились на 39Е, там украинские каналы!
На 40Е подстройте антенну, тогда возможно и сигнал будет больше на 10981,V,44951
Andrei_45rus
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил ProgDVB4.83.4 потом EMpgPlayer_AVC_PlugIn, далее Transponders. Появились названия каналов(20 шт.) изображения нет, звук прерывистый. Другая версия ProgDVB вылетает при сканировании спутника. Может ещё что нужно поставить?
Andronka
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, какой у вас уровень сигнала, если сигнал слабый, то либо картинка будет сыпаться, либо ProgDVB будет вылетать. Я столкнулся с такой же проблеммой.
Andrei_45rus
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал Около 40-47%. А ProgDVB вылетает часто.
