Andrei_45rus новый
Добавлено: 30.03.2007 16:21 Заголовок сообщения: ProgDVB SS3 и русские каналы! |
Поставил ProgDVB, вроде работае, но показывает только 8 украинских, азербаджан и ещё пару таких же. Подскажите что нужно что бы появились русские! Только можно поподробнее, пожалуйста. |
aksinit свой
Добавлено: 30.03.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
На какой спутник повернута антенна?
Полный список всех бесплатных русских каналов тут:
http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Mishany свой
Добавлено: 31.03.2007 06:26 Заголовок сообщения: Re: ProgDVB SS3 и русские каналы! |
Andrei_45rus писал(а): | Поставил ProgDVB, вроде работае, но показывает только 8 украинских, азербаджан и ещё пару таких же. Подскажите что нужно что бы появились русские! Только можно поподробнее, пожалуйста. |
Судя по каналам я могу предположить, что антенна настроена на ExpressAM1 40е в Ku диапозоне.
Русский пакет транслируется в npeg4. Что бы узнать как просматривать этот пакет воспользультесь поиском по форуму, уже всё хорошо описано. |
Andrei_45rus новый
Добавлено: 31.03.2007 09:19 Заголовок сообщения: |
Да антена настроена на ExpressAM1.
По форуму я уже смотрел, ничего конкретного не нашёл, правда, может что пропустил. |
Mishany свой
Andrei_45rus новый
Добавлено: 31.03.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое!
Появились русск.каналы, только качество 40-45%, Сигнал то же такой же. Картинки нет, звук прерывистый. И прога постоянно вылетает, сначала при сканировании вылетала, потом перестала.
В чём же дело? |
Mishany свой
Добавлено: 31.03.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
Andrei_45rus писал(а): | Спасибо большое!
В чём же дело? |
Слабый сигнал |
zummer бывалый
Добавлено: 31.03.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
Andrei_45rus писал(а): | но показывает только 8 украинских, азербаджан и ещё пару таких же |
Скорее всего Вы настроились на 39Е, там украинские каналы!
На 40Е подстройте антенну, тогда возможно и сигнал будет больше на 10981,V,44951 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Andrei_45rus новый
Добавлено: 01.04.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
Поставил ProgDVB4.83.4 потом EMpgPlayer_AVC_PlugIn, далее Transponders. Появились названия каналов(20 шт.) изображения нет, звук прерывистый. Другая версия ProgDVB вылетает при сканировании спутника. Может ещё что нужно поставить? |
Andronka свой
Добавлено: 06.04.2007 04:47 Заголовок сообщения: |
Скажите, какой у вас уровень сигнала, если сигнал слабый, то либо картинка будет сыпаться, либо ProgDVB будет вылетать. Я столкнулся с такой же проблеммой. |
Andrei_45rus новый
Добавлено: 06.04.2007 08:44 Заголовок сообщения: |
Сигнал Около 40-47%. А ProgDVB вылетает часто. |
