atv бывалый
Добавлено: 01.04.2007 20:01 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ....
а клиент задумался, - почему его антенна 240 см ..
работает хуже чем метровка
у соседа .... ???
Много раз видел,такое сравнение.
Когда оценивается результат.
Просто хотел спросить,про конкретные проценты.
Я некогда не считал себя профессионалом установки спутникового оборудования.
Моих знаний маловато для модифицирования антенн.
Я их только устанавливаю.
| альяно писал(а): |
55 см - это вообще не антенна ... а бытовой прибор ...
его домохозяйка за 15 минут поставит |
Со сколько сантиметров начинается настоящее дело? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов
Последний раз редактировалось: atv (01.04.2007 20:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.04.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
на антенне - 120 см и более - весьма существенно ..
на 60 см - об этом можно не задумываться ...
но знать то про это надо !!!!! ...
сейчас дам ссылку .... в качестве примера ... что знание-сила
вот почитай ВНИМАТЕЛЬНО
какой "супрал" достался одному из обычных пользователей
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6679
IVV бывалый
Добавлено: 01.04.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | предположим мы с пьяну поставили конвертер НЕ в ФОКУС
а сначала в точку F1 .... и потом в точку F2
руки трясутся ... |
А тут и по трезвому может быть , у лепестковых прямофокусных антенн , пока конвертор был в штатном креплении считал что в фокусе , а когда другим делом занялся , то он вон где фокус оказался
 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 01.04.2007 22:33 Заголовок сообщения: |
...... продолжаем
собственно принцип правильной установки
оффсетной антенны уже много раз был описан в этом форуме
например вот здесь .....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3565#3565
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=18405#18405
Суть его очень проста ... максимум сигнала должен быть
найден при строго определенном положении антенны "в профиль"
а не каком-то ДРУГОМ её положении ....
угол наклона антенны "в профиль" -
при наведении на определенный спутник
- это величина АБСОЛЮТНАЯ
то есть не зависящая ни от каких факторов
кроме
- географических координат точки приема
- угла оффсетности антенны ....
что такое географические координаты объяснять не буду
а о том, что такое угол оффсетности ... и как его расчитать
( или где его найти )
мы подробно говорили вот в этой теме ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
то есть с помощью отвеса ....
и несложных вычислений ... вы можете очень точно
выставить НУЖНЫЙ угол наклона антенны "в профиль"
и только после этого двигать конвертер пытаясь найти
максимум сигнала ИМЕННО в этом положении антенны ......
| strive писал(а): |
для этого нужно рассчитать какой угол места должен быть у тарелки, когда она смотрит точно на ЮГ.
Просто берете программу SatTV, выставляете в ней свои координаты, в позиции спутника указываете свою долготу:
То есть для Вашей местности получается угол места 23,45°
Далее смотрите в паспорте вашей тарелки угол ее офсетности.
Допустим, это Супрал СТВ-1,2. В ее паспорте упоминается, что угол офсетности равен 26,5°:
Таким образом, чтобы выставить угол места 23,45°, эту тарелку нужно установить с наклоном вперед на 26,5°-23,45°=3,05°:
Высота нашей тарелки (h) 1340 мм, отсюда получаем:
a = 1340*sin(3,05°) = 71
То есть, закрепив сверху тарелки отвес, угол наклона тарелки нужно выставить таким,
чтобы расстояние от нижней части тарелки до отвеса равнялось 71 мм. |
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .... |
Добавлено: 02.04.2007 06:36 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | Для людей, одержимых ДОГМОЙ, вообще трудно что-то изменить
в их понимании...
Хотя, попробовать, конечно, стОит, пусть и не они поймут, о чём речь...
Зато другие, с незакостенелым мозгом, будут разбираться в физике
процесса... По крайней мере хочется в это верить |
ты абсолютно прав ... человек ... обо многом не имеет представления ...
а виноват в этом альяно ...
альяно ведь "чайник" а он Гуру ....
поэтому ему спор можно закончить по-шекспировски,
глубокомысленно произнеся
"Есть многое в природе,
друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам."
.... ЗАНАВЕС ...
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=159109#159109
| Цитата: | | для альяно может и просто. А уж очевидно.... Для меня пока сложно. С прямофокусом более менее ясно. с офсетом не ясно пока ничего. Альяно с форума ушёл обиделся, поэтому может не будет читать и не обидется ещё больше - мне его объяснения с терминологией им самим придуманной ну ничего не говорят. Они почти не на чём не основаны Хотя в целом предположение верное если конвертер уходит от оси параболоида в сторону, диаграмма уходит в противоположную сторону. Это в принципе очевидно - мультифид так работает. Мне интересно расшиение диаграммы офсета. Насколько оно критично и действительно ли она ощутимо уйдёт вниз. |
а потом такие люди а-ля "алтайский ученый" свистят во всех форумах ...
что альяно хам ... альяно сволочь ....
знакомый ИТОГ ... этого .... и подобных "технических" споров
грустно всё это ...
Всем удачи ....
____________________________ |
Amzinybe свой
Добавлено: 02.04.2007 07:40 Заголовок сообщения: |
А стОит ли жизнь того, чтобы тратить её на пустые споры ? Кто-то кому-то когда-то сказал - "Твою бы энергию да в мирное русло..."
Думаю вполне достаточно развивать свой форум, а остальные... пусть развиваются сами... Это ведь как и в рыночной экономике - там голосуют рублём, а здесь выбором в каком форуме участвовать... |
Добавлено: 02.04.2007 08:10 Заголовок сообщения: |
это верно ...
но для меня форум Телеспутника ...
это тот форум в котором я активно учавствовал
когда нашего форума ещё даже не было ...
И админы Телеспутника, в своё время, на мой вопрос
могу ли я писать в их форуме "большие развернутые"
материалы ???
- ответили буквально ....
"от альяно мы готовы принять ЛЮБОЙ материал
который он задумает разместить в нашем форуме" ....
было это года три назад ...
похоже времена меняются ... и лозунг
"нахрена токарю сопромат" - стал им ближе ....
а типаж "воинствующего ламера" - роднее ... |
Добавлено: 02.04.2007 08:29 Заголовок сообщения: |
более того ...
НЕ технический спор в телеспутнике
среди "воинствующих ламеров" забанненых в этом
форуме НЕ УНИМАЕТСЯ
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=159121#159121
то есть на сегодня форум ТЕЛЕСПУТНИКа - это фактически площадка
для обливания грязью
и нашего форума и нашего ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНа
( которым, кстати, пользуются ОЧЕНЬ многие
пользователи нашего форума)
и меня ЛИЧНО ...
причем заметьте - это именно ПЛОЩАДКА ....
спорить с ламерами я не буду ... это бесполезно ... на то они и ламеры ...
а вот по поводу ПЛОЩАДКИ ...
Этой спутниковой "хитровки" - сказать могу ...
такого ПОЗОРНОГО форума как у ТЕЛЕСПУТНИКА
по спуниковой тематике а инете больше нет ...
это фактически ПОМОЙКА - .....
автору же ЭТИХ постов ... он же Юниторг ...
можно расслабится ... ты уже всё сказал ...
на 23 страницах ....
| Цитата: | Альяно, Прежде чем наезжать на модераторов данного форума, научитесь вести себя прилично.
Вы не у себя на форуме, который превратился в театр одного актера |
и лучше ТЕАТР одного актера ... но хорошего
чем БАЛАГАН бездарей ....
| Цитата: | Вспомните, как Вы спрашивали, что такое iPod?
А как руссифицировать Винду?
Надеюсь, Вы уже разобрались что такое MUI ?
Вам же никто не сказал, что Вы дубарь и не знаете элементарных вещей, касающихся операционки. |
а я про это и не пишу в форумах ...
а тихо читаю ....
и боюсь что и про Винду я знаю не меньше вас ...
там ведь шла речь про Висту ...
и в иненте это был один из первых постов
с подробным описанием работы DVB-карт по Вистой ....
причем у меня как раз ВСЁ РАБОТАЛО ...
в том числе и на русском языке ... |
Amzinybe свой
Добавлено: 02.04.2007 09:09 Заголовок сообщения: |
| Есть такая теория маятника по-моему из трансерфинга... Так вот, маятник питается обеими энергиями как положительной (раскачивающей маятник с одной стороны), так и отрицательной (работающей против, но по сути раскачивающей маятник с другой стороны)... Маятник жив пока есть какая либо из этих энергий... Маятник затухнет, если мы не будем обращать на него внимания... Правильно используя эти принципы можно достичь желаемых целей... |
strive модератор
Добавлено: 02.04.2007 10:26 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | то есть с помощью отвеса ....
максимум сигнала ИМЕННО в этом положении антенны ...... |
Я думаю, можно даже соорудить вот такое приспособление
из дюралевых угольников и металлической линейки:
Нить отвеса обязательно взять некрученую, сам отвес - симметричный.
И если h взять, например, 1500 мм или даже 2000 мм, то с помощью
такого приспособления можно очень точно выставлять наклон тарелки.
Последний раз редактировалось: strive (02.04.2007 12:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 02.04.2007 12:29 Заголовок сообщения: |
strive, на рисунке не видно, в каких единицах шкала?
Видимо, для конкретной h (а, по рисунку, величина эта не
регулируется) идеально было бы разметить сразу в градусах
А вместо отвеса с ниткой - раз уж это конструкция стационарная -
можно применить что-нибуть более жёсткое, типа длинной
металлической линейки (или просто ровной пластины) на шарнире  _________________ --= Aquila non captat muscas =--
Последний раз редактировалось: Aquila (02.04.2007 12:33), всего редактировалось 1 раз |
strive модератор
Добавлено: 02.04.2007 12:31 Заголовок сообщения: |
Шкала в миллиметрах, таблицу преобразования в градусы приложил  |
Добавлено: 02.04.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
strive ты извини .. но перехлест с Телеспутником
в этой теме - неизбежен
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=159259#159259
МОДЕРАТОР пишет
| Цитата: | | Уважаемые участники форума, рекомендую всем немного утихомириться. Ничего ужасного у нас не происходит. Альяно имеет право быть несогласным с принципами модерирования в нашем форуме и иметь претензии к технической грамотности участников форума. Другие участники форума имеют право не любить лично Альяно. Об о всем этом у нас можно свободно высказываться, но не нарушая правил форума - без взаимных оскорблений и нецензурных выражений. |
не любить Альяно лично - вы можете ...
и высказываться об этом вы можете ...
но только без оскорблений
"Этот нехороший человек Василий Али-Бабаевич
мне батарею на ногу кинул .... ПАДЛА .... " ( с ) "Джентельмены удачи"
А кто вам дал право, уважаемый МОДЕРАТОР
вообще создавать подобные темы ???
ведь это ОТДЕЛЕННЫЕ посты от другой темы
и создал ЭТУ тему - ваш МОДЕРАТОР ....
поэтому не надо стыдливо прикрываться "лицом" вашего форума
( на него без слёз не взлянешь )
про ваш форум пишу Я ..
если есть что сказать - так и говорите ...
госпожа anna - своё мнение про МОЙ форум
и про меня лично - высказала -
я ей .... - про ЕЁ форум и про неё лично ответил .... |
strive модератор
Добавлено: 02.04.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | А вместо отвеса с ниткой - раз уж это конструкция стационарная -
металлической линейки (или просто ровной пластины) на шарнире  |
Точно, так, наверное, будет еще практичнее.
Правда, так как пластина имеет ширину, вешается за центр,
а измерение производится по краю пластины,
то при наклоне пластины расстояние вдоль шкалы
от центра пластины до ее края увеличивается.
Поэтому, по идее в формулу нужно поправку внести.
Составил было новую формулу, но если высота h=1500 мм,
угол наклона тарелки 10° и ширина пластины 20 мм,
то при использовании простой формулы вместо уточненной
погрешность составит всего 0,2 мм.
Так что можно не задумываясь использовать приведенную выше
простую формулу. |
Добавлено: 02.04.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
strive, как считаешь, какой должен быть шаг шкалы (если её
разметить в градусах) для практического применения? Скажем так,
градуировка в пол-градуса - этого достаточно для точной установки
угла антенны?
Почему спрашиваю - есть кое-какие мысли по дальнейшему
практическому развитию твоего прибора... Чуть позже выложу... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
akv новый
Добавлено: 02.04.2007 15:42 Заголовок сообщения: |
| В центре пластины можно просверлить отверстие напротив шкалы (по оси подвеса) или вырезать пластину до половины ширины опять же напротив шкалы. |
strive модератор
Добавлено: 02.04.2007 17:34 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | strive, как считаешь, какой должен быть шаг шкалы (если её
угла антенны? |
Нет, пол-градуса, по-моему, это слишком много.
Имхо нужно ориентироваться на шаг мотоподвеса -
тогда точность будет достаточной.
У разных мотоподвесов он разный, но, думаю,
шаг должен быть не меньше 0,05-0,10°
| akv писал(а): | | В центре пластины можно просверлить отверстие напротив шкалы (по оси подвеса) или вырезать пластину до половины ширины опять же напротив шкалы. |
Отверстие не поможет - при наклоне пластины оно ведь уйдет со шкалы.
Да и прорезь неудобна - градуировки за непрозрачной пластиной не видно же. |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.04.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
А если саму пластину изогнуть в соответствии с тем растоянием на которое уходит овес во время отклонения?
Типа этого, но дугу я не верно изваял
Последний раз редактировалось: Adadad (02.04.2007 18:22), всего редактировалось 1 раз |
sxdcfv свой
Добавлено: 02.04.2007 18:20 Заголовок сообщения: |
| Отвесом ставлю тарелки давно. На счет прибора могу сказать что не очень удобно такой с собой таскать. И тарелки бывают разных диаметров. Просто отвес практичней. Я ставлю метку на хоботе. А отвес вешаю на крючке за верхний край тарелки. Чтобы точно поставить надо гасить колебания. И тарелку двигать. Вообщем обе руки должны быть свободны. Азимут таким методом даже по компасу можно ставить. Если труба конечно достаточно вертикальная. Всегда на нужный спутник сразу попадаю. |
Adadad бывалый
Добавлено: 02.04.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
И подобное устройство будет актуально для "отрицательных" углов.
С "положительными" углами, нужно делать с точностью до наоборот, то есть крепить отвес на шкалу в нужном месте согласно шкалы, и выводить на 0
Был бы очень признателен, если кто изваяет шкалу в вордовском формате для супрала 0.9 и мабо(хабо) 0.9 |
strive модератор
Добавлено: 02.04.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
| sxdcfv писал(а): | | Отвесом ставлю тарелки давно. На счет прибора могу сказать что не очень удобно такой с собой таскать. И тарелки бывают разных диаметров. Просто отвес практичней. Я ставлю метку на хоботе. А отвес вешаю на крючке за верхний край тарелки. Чтобы точно поставить надо гасить колебания. И тарелку двигать. Вообщем обе руки должны быть свободны. Азимут таким методом даже по компасу можно ставить. Если труба конечно достаточно вертикальная. Всегда на нужный спутник сразу попадаю. |
Чтобы просто попасть на спутник да, достаточно отвеса с крючком.
Но здесь речь идет не об этом, а о том, чтобы ОЧЕНЬ ТОЧНО
выставить наклон тарелки, с точностью до долей градуса,
когда спутник уже найден и азимут настроен,
для того чтобы в дальнейшем конвертор установить в истинный фокус.
При использовании в качестве отвеса металлической пластины
колебания будут быстрее гаситься, нежели в обычном отвесе.
Поэтому просто прижав прибор одной рукой к раскрыву тарелки,
на шкале практически сразу можно будет увидеть угол наклона тарелки.
Такой прибор можно использовать с любой тарелкой
с высотой не больше высоты прибора.
Внизу прибора сделан вырез для того, чтобы не мешала
штанга конвертородержателя.
А верхняя часть прибора будет просто сверху, вне плоскости раскрыва.
Большая высота прибора обеспечивает высокую точность измерения,
вне зависимости от размера тарелки.
И градуировка шкалы никак не зависит от размера тарелки,
так как высота h фиксирована.
| Adadad писал(а): | | А если саму пластину изогнуть в соответствии с тем растоянием на которое уходит овес во время отклонения? |
Не надо ничего изгибать, погрешность ведь мизерная будет.
А формула дана из расчета что высота h и шкала перпендикулярны.
Если уж настолько педантичен, тогда используй для расчета отклонения
вот такую формулу:
где c - половина ширины пластины (расстояние от центра пластины до края).
Когда прибор в вертикальном положении, ноль шкалы должен быть
на уровне левого края пластины, по этому же краю пластины отмеряется отклонение.
Aquila
Я все-таки считаю, что не стоит делать свою градуировку,
гораздо проще в качестве шкалы обычную линейку использовать.
А чтобы миллиметры и градусы легче соотносились,
можно h выбрать строго определенным, по формуле:
где дельта определяет скольким градусам соответствует 1 мм шкалы.
Так, чтобы в 1 мм было:
0,05° => h = 1146 мм;
0,04° => h = 1432 мм;
0,03° => h = 1910 мм;
0,025° => h = 2292 мм.
Последний раз редактировалось: strive (02.04.2007 21:43), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 02.04.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
Я тоже очень прошу тех кто пишет не забывать,
про что мы говорим ....
| strive писал(а): | Но здесь речь идет не об этом, а о том, чтобы ОЧЕНЬ ТОЧНО
для того чтобы в дальнейшем конвертор установить в истинный фокус. |
оффсетная антенна - это сложный прибор ...
и самое сложное в нем ...
установить конвертер в фокус ...
вот поэтому я подробно про это пишу ... а многие
делятся своими мыслями ИМЕННО про этот аспект настройки ...
если вы, прочитав эту тему, обнаружите,
что наклон вашей антенны вперед-назад
довольно сильно отличается от "расчетного"
то я с уверенностью 100% - могу сказать,
что конвертер у вашей антенны НЕ в фокусе ...
и у вашей антенны
есть РЕЗЕРВ в усилении сигнала ...
реализовать это можно так, как пишет Strive
очень точно выставить наклон ... а далее разбираться
с конвертером ...
толи его надо двигать ...
толи выгибать конвертеродержатель ... а может и то и другое ....
НО НАКЛОН АНТЕННЫ - изменять нельзя ...
иначе получите эффект настройщика - у которого " душа горит"
При этом, чем больше размер антенны ... тем ответственнее
эта настройка !!!!
Добавлено: 02.04.2007 21:50 Заголовок сообщения: |
.... обращаю внимание ( особенно новичков )
что НЕ У ВСЕХ оффсетных антенн - можно
расчитать угол оффсетности
путем измерения БОЛЬШОЙ и МАЛОЙ осей ...
есть антенны .... и их НЕ мало ... у которых
угол оффсетности РАСЧИТАТЬ по формуле с косинусом
НЕЛЬЗЯ ....
про это подробно написано вот в этой теме
для Супралов эта формула работает,
но .... для выставления угла наклона
на мой взгляд
- лучше использовать ПАСПОРТНЫЕ данные
( они есть для каждой антенны на официальном сайте - в ПАСПОРТАХ) |
akv новый
Добавлено: 02.04.2007 23:39 Заголовок сообщения: |
| strive писал(а): | Отверстие не поможет - при наклоне пластины оно ведь уйдет со шкалы.
Не вопрос! На конец отвеса закрепить пластинку из оргстекла с риской. Причем если закрепить две пластины, одну перед шкалой , а другую - за, то отвес в сторону уходить не будет (при боковом ветре ) |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 03.04.2007 04:47 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ...лучше использовать ПАСПОРТНЫЕ данные
Прошу прощения, тему понял, и для меня она актуальна. С супралами проблем нет, вся документация выложена на сайте. Однако имеющиеся у нас в продаже супралы все с углом раскрыва 90 г. Поэтому остановил выбор на GI - 1.1м. А где взять паспорт на нее. Здесь: www.golden-interstar.com нету. И тут www.golden-interstar.ru тоже нету...
Что делать начинающему чайнику? |
