Настройка спутниковой антенны
solengora
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 14:51    Заголовок сообщения: Настройка спутниковой антенны Ответить с цитатой
Просто скажите пожалуйста.
Для принятия HotBird, достаточно ли просто направить антенну почти на юг и почти перпердикулярно дому.
Или все таки надо как-то по прибору ловить позицию тарелки
или
вот еще один способ
в ресивере есть уровень сигнала спутника,
правильно ли я понял что можно и по нему крутить и смотреть увеличивывается сигнал или нет
Dgem
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я начинал вот с этого http://www.nstr.alyno.ru/instr1.html
Последний раз редактировалось: Dgem (02.04.2007 15:05), всего редактировалось 1 раз
Stakl
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
solengora, такие новички как вы каждый день появляются и задают одниковые вопросы. чтоб не отвечать каждый день одно и тоже ув. Альяно написал добровольно и безвоздмездно на общественных началах (никто ему денег за это не платил) для блага развития спутникового приема и популяризации сат ТВ, продвижения новых технологий в массы, инструкцию, аж две ссылки на которую я вам дал. читайте ее, читайте. А начните с правил форума
solengora
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я всего лишь спросил возможно ли таким способом настроить,
просто сейчас нету времени во все сильно втыкаться, на это удет кучу времени, вот и пробую сам, если сразу не получится вызову мастера, а так буду пробовать сам.
Нигде не написано, что допустим антенну просто так нельзя повесить и она не будет ловить.
Где написано, чтобы поймать спутник, нужно обязательно направить антенну так и так, и без спецприборов ты это не зделаешь.
Антенны вроде сейчас везде почти одни и теже продают.
Спасибо всем, буду сам тыкаться.
Stakl
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и по ресиверу, можно и по комьютеру с DVB картой, можно и по специальному прибору. Тут же двумя словами все ньюансы не объяснишь. Представте, вы хирурга попросите в двух словах расказать вам как удалить аппендикс, чтоб самим это сделать.
Stakl
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6230&highlight=%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E0+%E0%ED%F2%E5%ED%ED%FB
вот тема о настройке
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и повесьте "просто так", в чём проблема?
Написано как раз по тем ссылкам, на которые у Вас "нет времени". А у меня нет времени в сотый раз жевать всё это... нет!
solengora
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо все самым умным.
Просто я привык читать и техническую литературу и "художественную"
Просто так мало в нашем мире художественной:)
Да я взял ее и повесил, ну у меня на ресивере нет сигнала.
Позвал спеца.
Он говорит, однакож сначало надо на ресивере выставить какие-то настройки для HotBird. Типа частота РТ и т.п.
Спросили у соседа, он говорит у меня автоматом вроде как все настройки спутника.
Ладно выставили. Стали антену поварачивать она в стену упирается и тут сосед говорит, а у меня ребята пересверливали крепеж, ну думаю г..н, я же у него спрашивал что и как.
Ну вот в 22-00 пересверлил , повесил, чуть попробовал но сигнала нет.
Позвонил приятелю, он и говорит, нужно ее поворачивать то по вертикале то по горизонтали и смотреть на ресивере как сигнал мигнет, значит где-то рядом. Вот вечером буду так пробовать.
Вопрос: Насколько реально таким трудным способом поймать HotBird.
И на сколько влияет 3/4 за место 5/6?
Stakl
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уу блин спец....
Не хотите читать вот и страдайте от таких "спецов"
3/4 5/6 не правильно выставив ничего не увидите.
