MDX новый
Добавлено: 05.04.2007 11:31 Заголовок сообщения: Скачет сигнал при ветренной погоде! Помогите укрепить антену |
Уже весь издумался как можно закрепить, сама антенна из тонкого метала и мне кажется именно она и играет, на всякий случай сделал фотки во всех ракурсах , посоветуйте плиз может сам опора и крепления неправильно сделаны,устал как ветренная погода невозможно ничего смотреть и на крышу очень сложно просто так лазить, нужно сразу всё продумать,чтобы сделать за раз! Заранее спасибо!
Planet бывалый
Добавлено: 05.04.2007 11:59 Заголовок сообщения: |
поставить хорошее стеновое крепление
на саму шахту.
или же сделать растяжки на установленную трубу.
или опустить антенну ниже по трубе. |
Stakl свой
Добавлено: 05.04.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
Конечно так ее будет болтать. А пониже нельзя ее на трубе опустить?
_____
Пока отправлял, уже Planet ответил |
MDX новый
Добавлено: 05.04.2007 12:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы!
Итак значит 1-ый пункт это опускаю по максимому ,но чтобы не задевала за вентиляцию, когда крутится!
2-ое растяжки на трубу для верности, но вот мне кажется что сама антенка какая то хрупка может её тоже как то получше можно закрепить?
а ещё вспомнил если опускать ниже то там идёт провод на уровне где то метра вот он , хотя я думаю всё равно она будет выше
Planet
а насчёт стенового крепления на саму шахту. Не кинешь ссылки в личку как они хоть выглядят и где продаются??? =) возможно и переставлю её на другую шахту а то как видно на фото справой стороны ещё одна труба на которая стоят обычные антенки.Наверное что то будет загараживать =)
Последний раз редактировалось: MDX (05.04.2007 12:29), всего редактировалось 2 раз(а) |
Stakl свой
Добавлено: 05.04.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
С теми антеннами GS что я сталкивался, я б их хрупкими не назвал...
Опустите как можно ниже и посмотрите что выйдет. |
Alex_birth свой
Добавлено: 05.04.2007 12:30 Заголовок сообщения: |
| Продумай крепление антены к хоботу мотора. ИМХО одна шпилька М6 очень слаба для такого размера тарелки. |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.04.2007 12:35 Заголовок сообщения: |
Во первых надо обращать внимание -
Какой скоростью средне у вас дуют ветра
Площадь антенн, парусность
Конструкция антенны, толщина металла, крепление антенны, конструкция конвертодержателя. и т.п
На мотомодвесе, полярке или просто на опоре (стационарно)
как часто и с какой стороны более постоянно дует ветер. При возможности упрятать за огрождение какой нибудь конструкции здания и т.п.
Ну и надежность самой опоры, полярного подвеса, мотоподвеса. (жесткость крепления и т.д) |
Planet бывалый
Добавлено: 05.04.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
MDX, тут недавно тема была- кронштейн ... своими руками!
а вообще вариантов много.
от опоры, люфта мотора до крепления конвертора. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 05.04.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
Тоже склонен думать на трубу, из-за неё кочает.
У меня 1.65 тоже высоко вынесена, чтобы над приградой принимать,
колбасило сильно, полметра трубы отрезали чтобы лучше было. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 05.04.2007 16:15 Заголовок сообщения: |
Первым делом конечно растяжками закрепи верхний конец трубы, чтобы появилась устойчивость всей конструкции. А потом поменяй крепление антенны к хоботу на болт М8 или М10. Ну и можно опустить немного, но только, чтоб не цеплялось ни за что при поворотах. Провод тебе мешать не будет, так как диаграмма напрвленности офсетной тарелки смотрит вверх _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
Nick_ новый
Добавлено: 05.04.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
Слишком тонкая труба !
Опускай антену ниже (труба гуляет). |
Sigmus бывалый
Добавлено: 05.04.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
MDX
Антенну можно не опускать.
Достаточно взять квадратную трубу 20х20 и сделать два подкоса
с эадней стороны разнеся их в плане от напрвления на юг по 60* и закрепить
к мачте на высоте низа зеркала антенны.
А снизу эти подкосы сплющить, сделать отгибы и закрепить к крышке
шахты венкамеры, анкерными дюбелями Ф10.
Угол подкоса к стойке антенны 30*.
Этого было бы достаточно если бы ты не нарушил кронштейн крепления антенны, но ведь ты разрезал верхнюю свяэь, в угоду крепления на хобот, тем самым увеличил гибкость кронштейна он и так еле живой на этой антенне.
Тебе необходимо жестко замкнуть то что ты разрезал, сделай П образную скобу одень сверху, просверли по два отверстия с каждой стороны бод болты на М6.
И это еще не все.
У тебя стоит одна шпилька крепления к хоботу, необходимо поставить вторую в нижнее отверстие сделав его немного продолговатым для возможности изменения угла деклинации.
Вот пока и все.
Удачи. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 05.04.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
Я сделал бы следующее:
Опустить по максимуму антенну;
От вершины трубы поставить три растяжки на стальном троссе с форкопами.
На фото видно, что горизонт чистый и препятствий для сигнала нет.
Planet бывалый
Добавлено: 05.04.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Всё же считаю ... что крепление антенны к вертикальной стене шахты
- наилучший вариант ... если конечно её параметры позволяют это сделать.
Это и устойчивость и защита от ветра ... и не нужно распорок (городить огород). |
MDX новый
Добавлено: 06.04.2007 00:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо ребята за советы, приедет напарник , будем делать
потом здесь о проделанной работе отпишусь!
А пока если ещё есть какие замечания и предложения жду!  |
graf2006 свой
Добавлено: 06.04.2007 05:42 Заголовок сообщения: |
| да точно надо в три стороны отяжки зделать |
Sigmus бывалый
Добавлено: 06.04.2007 05:52 Заголовок сообщения: |
Еще раз повторюсь одни растяжки не решат его проблемму.
MDX
Вы нарушили жесткость и без того слабой конструкции
разрезав сверху перемычку у подзеркальника.
Если не усилить это место, то никакие растяжки ничего не дадут.
И обязательно поставте вторую шпильку.
Даже закрепив мачту, но оствив слабое место крепления к мотоподвесу
и ослабленный подзеркальник вы не получите жесткости.
И антенна при ветре будет гулять. |
Netmaster свой
Добавлено: 06.04.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
| Мдааа..судя по снимкам задирать так высоко подвес антенны не стоит, лучше по совету выше изготовить стеновое крепление из уголка прямо на вентшахту и крепить антенну вместе с мотором, чтобы проходил ее низ....проверьте так же не появился ли люфт на хоботе мотора? Судя по снимку это мотек...иначе обидно, столько труда по доработке и попусту. |
MDX новый
Добавлено: 07.04.2007 01:58 Заголовок сообщения: |
Sigmus
да да спасибо , я это учёл и про вторую шпильку:
это не просто шпилька ей я как раз и настраивал деклинацию, а нужно поставить как бы ещё одну чуть ниже да? Просто не совсем понял что за нижнее отверстие.
Netmaster
никак не могу представить что именно вы имеете ввиду =)
может есть какие фотки?
а насчёт люфта вроде пока нет тьфу тьфу тьфу! |
Planet бывалый
gott свой
Добавлено: 08.04.2007 10:26 Заголовок сообщения: |
| Как можно желать жёсткой конструкции закрепив на 1!!!шпильку антенну к консоли мотоподвеса?Абсолютно согласен с Sigmus,в данном случае усиление крепежа трубы уже дело 10е.. |
MDX новый
Добавлено: 08.04.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы всё понял! Приедет напарник займёмся переделкой=) |
mishanya2507 новый
Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 7 Откуда: 59.1N 37.9E (Череповец)
Добавлено: 06.06.2008 13:23 Заголовок сообщения: |
Очень похожая ситуация. Правда, еще не переделывал пока ничего сам, все заводское: GI 1.1м+Stab HH100, ресивер GS FTA-7001s.
Сам вижу,что крепление хобота мотора к тарелке слабое. На ветру заметно, что поскрипывает кронштейн крепления тарелки к подзеркальнику, но в моем случае:
1. Хобот мотора смотрит вверх.
2. Мотор на гарантии, сверлить...хммм, не знаю,...
3. Небольшой люфт хобота (1,5-2 мм) - это нормально? Продавец сказал, что нормально, так как больше он увеличится. А вдруг?
4. Имхо, слабый (большой) кроштейн, на котором висит мотор. - Из-за него, когда опорный кроштейн настроен строго вертикально, хобот мотора в позиции 0 уже не вертикален.
5. Сам опорный кроштейн висит мертво.
Уж извините, что поднимаю старую тему. Весь издумался, как укрепить конструкцию. |
Добавлено: 06.06.2008 13:58 Заголовок сообщения: |
люфта который прощупывается рукой
у этого мотора НЕ ДОЛЖНО быть ...
хобот мотора
НЕ ДОЛЖЕН стоять вертикально ...
так как это зависит от координат приёма ... |
Добавлено: 06.06.2008 14:44 Заголовок сообщения: |
| mishanya2507 писал(а): | | Сам вижу,что крепление хобота мотора к тарелке слабое. На ветру заметно, что поскрипывает кронштейн крепления тарелки к подзеркальнику, |
Ну так если слабое, то закажи какому-нибудь знакому слесарю изготовить такое-же, по образцу, но из более толстой/прочной стальной пластины.
| Цитата: | | 2. Мотор на гарантии, сверлить...хммм, не знаю,... |
Ну так и не переделывай пока кардинально, просто усиль штатное крепление (замени тонкие жестяные пластины более солидными).
| Цитата: | 3. Небольшой люфт хобота (1,5-2 мм) - это нормально? Продавец сказал, что нормально, так как больше он увеличится. А вдруг? |
У твоего мотора хобот вроде несъёмный? Ну тогда сдашь по гарантии и всё.
| Цитата: | | 4. Имхо, слабый (большой) кроштейн, на котором висит мотор. - Из-за него, когда опорный кроштейн настроен строго вертикально, хобот мотора в позиции 0 уже не вертикален. |
А хобот разве должен быть вертикален? У моей системы хобот встаёт вертикально при отклонении градусов на 15 от нуля (если ничего не путаю). Насколько я понимаю - это зависит от твоих координат и параметров тарелки и мотора.
| Цитата: | | Весь издумался, как укрепить конструкцию. |
А ты посмотри, что сильнее всего прогибается под порывами ветра. Лично мне кажется, что слабым местом многих систем являются недостаточно жёсткие П-образные пластины крепления тарелки. |
