Ура-а-а свершилось - kaffeine + S*t*c*am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
ovod
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил kaffeine-sc-plugin-0.3.1, работает, НО...
покажет-покажет с минуту, потом картинка замирает минут на десять, опять покажет-покажет минуту и вновь замирает и т.д. Как починить, в какую хоть сторону копать? нешифрованные каналы показываются без проблем.
cornet
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже дело в ключах, на каком канале?
AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
Debian Lenny/Sid x86_64 http://www.net-zona.ru
beisel
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя потому что ждет это вот этот провайдер
проблема в смене алго
если появится едик из молдавии возможно он что нибудь скажет нам
cornet
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перехожу на новый этап улыбка
Установил MythTV
Первые впечатления:
Непонятно только почему /mnt/store должен быть в основном разделе?
Туда идет запись передач (фильмов), здесь 20 гбт, а home у меня 98 Гбт?
И качество видео в mythtv меня признаться очень разочаровало... гребенка, размытие и тд., в kaffeine - зеркало!!!, правда я еще не во всем разобрался, а разбираться здесь долго и нудно.
Какого провайдера предпочтительнее выбрать при создании видео источника? пробовал разные варианты...
Как наиболее правильно сконфигурировать сопряжение? Я поставил свич и 4 LNB, а как во время просмотра переключать видео источники, тобиш спутники, не пойму пока (у меня же стоит позицционер Strong50, дисек 4 портовый и 3 LNB {универсальная, круговая и С диапазон})
mythbackind нужно каждый раз запускать вручную перед запуском mythtv и выключать после выключения mythtv?
иначе ни что другое с DVB работать не будет.
Вопросов много ...
Edyk
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
try this one
TPS AU Fix
http://file004.mylivepage.com/chunk4/7273/5/kaffeine-sc-plugin_0.3.1-1_i386.deb?282828318
SS3 TT Buget S1102 + (13e+5e+4w) + 1,2m
beisel
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо едик yes: да!
кстати не подскажеш какая библиотека нужна там сверху в моем вопросе? :да!
Господа каффейники
есть вопрос касается статических (коротко живущих)ключей
время от времени они появляутся в паблик на жарптичку не безизвестного провайдера вещащего на могучем
кто нибуть пробовал их скормить кафайнуи каковы результатыupset:
и еще наш с*оф*тк*а*м.кей аналогичен по построению от VDR? надо подумать...
Edyk
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Po krainei mere BISS net
beisel
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едик есть очень интерессная вещь твой ключ на ТЕТ- не похож на мой надо подумать...
но работают оба
смотри ЛС
Edyk
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tvoi
X 2600 12 6110 19090600117660001909060011766000 ; SIRIUS 5E TET(VARIANT 2)
Moi
X 2600 12 6110 19090600117660001909060011766000 ; TET
замешательство
beisel
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет нет! мой закоментирован вариант 1
вариант 2 это я твой пробовал да!
Edyk
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mnogie mogut ne ponati o 4om rechi
;X 2600 0012 6110 19090622117660e7; SIRIUS 5E TET(VARIANT 1)
ti govorish 4to u tebja idet s variantom 1 надо подумать... , poprobuju
beisel
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает без затыков
я когда прочитал твой пост на пирамиде так были не понял куда нолики приписывать
пробоввал запускать через консоль, что он просил то яему в софткам и писал да!
дебиан етч+каффайн 083+плюс твой плугин(хотя работал и которые постарей)
вот скрин с "моего" варианта ключа
твой закоментировал
cornet
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edyk писал(а):
Tvoi
Moi
замешательство
Не понял, а чем они отличаются? SIRIUS 5E TET и TET это только комментарии, ключ и без этих записей работать будет.
beisel
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не чем круто!
это оба ключа эдика(один был вего софткаме, а копию я взял по ссылке)
но разница не в этом посте а над скрином
вариант1 это мой(так как я сам его нашел)
вариант 2 -это эдика так как я его нашел по его ссылке крутиться
\можеш попробовать их по очереди и отписатся как они работают( я разницы не заметил- оба пашут исправно) да! круто!
cornet
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: cornet (14.04.2007 21:53), всего редактировалось 1 раз
BNX
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cornet писал(а):
Установил Mythtv
Вы вообще-то заголовок темы читали ? Блин. Создавайте новую тему и обсуждайте там это все. При чем тут MyTH.
beisel
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
довольно интересная инфа upset:
некто переделал плагин под подержку обычного формата
С"о"ф"т"к"а"м.кей -а ля прогдфб но пока не сырцы а рпм -проверить не могу так как на дебиане
http://www.dvb-bg.com/showthread.php?p=51049 :
cornet
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не получилось, yaast выдал, что пакет неинсталлябный подшучивание
Там386i, а у меня х86_64 надо подумать...
cornet
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kaffeine 0.8.4 поддерживает дисек позиционер круто!
beisel
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cornet
тебе будет интересно -появилась подержка моторов в каффайне 0.8.4
все необходимые пакеты на скрине
если надусмаеш собирать с тарболла
вращая глаза... крутиться есь один блог как человек собирал дразниться
beisel
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS
пока я писал ты и сам нашел катаюсь от смеха! круто!
да один баг -перегрузил я комп и прощайте ИКСЫ надо подумать... шок замешательство
Edyk
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kaffeine-sc-plugin-0.3.3 (tps AU - BUGFIX)
0.3.3
- tps AU: fixes, cleanups
- speed up tps decrypting
source http://rapidshare.com/files/31090318/kaffeine-sc-plugin-0.3.3.zip.html now it's ok
deb http://file004.mylivepage.com/chunk4/7273/5/kaffeine-sc-plugin_0.3.3-1_i386.deb
надо подумать...
Последний раз редактировалось: Edyk (17.05.2007 16:15), всего редактировалось 2 раз(а)
KMS
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
source http://rapidshare.com/files/31090318...0.3.3.zip.html
File not found
beisel
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуй еще раз
ссылки аналогичны тем что эдик выложил на румынском форуме(просто были проблемы у рапиды)
да вопрос , а хотбирд с французами в казахстане принемается?
KMS
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, теперь ссылка на рапидшаре рабочая а вторая пока нет улыбка
Принимается, по крайней мере полгода назад ловился.
Страница 3 из 5
