ovod новый
Добавлено: 10.04.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
поставил kaffeine-sc-plugin-0.3.1, работает, НО...
покажет-покажет с минуту, потом картинка замирает минут на десять, опять покажет-покажет минуту и вновь замирает и т.д. Как починить, в какую хоть сторону копать? нешифрованные каналы показываются без проблем. |
cornet свой
Добавлено: 10.04.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
| ovod писал(а): | поставил kaffeine-sc-plugin-0.3.1, работает, НО...
похоже дело в ключах, на каком канале? _________________ AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
Debian Lenny/Sid x86_64 http://www.net-zona.ru |
beisel свой
Добавлено: 10.04.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
судя потому что ждет это вот этот провайдер
проблема в смене алго
если появится едик из молдавии возможно он что нибудь скажет нам |
cornet свой
Добавлено: 11.04.2007 02:48 Заголовок сообщения: |
Перехожу на новый этап
Установил MythTV
Первые впечатления:
Непонятно только почему /mnt/store должен быть в основном разделе?
Туда идет запись передач (фильмов), здесь 20 гбт, а home у меня 98 Гбт?
И качество видео в mythtv меня признаться очень разочаровало... гребенка, размытие и тд., в kaffeine - зеркало!!!, правда я еще не во всем разобрался, а разбираться здесь долго и нудно.
Какого провайдера предпочтительнее выбрать при создании видео источника? пробовал разные варианты...
Как наиболее правильно сконфигурировать сопряжение? Я поставил свич и 4 LNB, а как во время просмотра переключать видео источники, тобиш спутники, не пойму пока (у меня же стоит позицционер Strong50, дисек 4 портовый и 3 LNB {универсальная, круговая и С диапазон})
mythbackind нужно каждый раз запускать вручную перед запуском mythtv и выключать после выключения mythtv?
иначе ни что другое с DVB работать не будет.
Вопросов много ... _________________ AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
Edyk новый
Зарегистрирован: 09.12.2005 Сообщения: 10 Откуда: Moldova, Kisinau
beisel свой
Добавлено: 11.04.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
спасибо едик yes:
кстати не подскажеш какая библиотека нужна там сверху в моем вопросе? :
Господа каффейники
есть вопрос касается статических (коротко живущих)ключей
время от времени они появляутся в паблик на жарптичку не безизвестного провайдера вещащего на могучем
кто нибуть пробовал их скормить кафайнуи каковы результатыupset:
и еще наш с*оф*тк*а*м.кей аналогичен по построению от VDR?  |
Edyk новый
Добавлено: 12.04.2007 11:43 Заголовок сообщения: |
| beisel писал(а): |
Po krainei mere BISS net _________________ SS3 TT Buget S1102 + (13e+5e+4w) + 1,2m |
beisel свой
Добавлено: 12.04.2007 13:13 Заголовок сообщения: |
Едик есть очень интерессная вещь твой ключ на ТЕТ- не похож на мой
но работают оба
смотри ЛС |
Edyk новый
Добавлено: 12.04.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
Tvoi
X 2600 12 6110 19090600117660001909060011766000 ; SIRIUS 5E TET(VARIANT 2)
Moi
X 2600 12 6110 19090600117660001909060011766000 ; TET
???????? _________________ SS3 TT Buget S1102 + (13e+5e+4w) + 1,2m |
beisel свой
Добавлено: 12.04.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
нет мой закоментирован вариант 1
вариант 2 это я твой пробовал  |
Edyk новый
Добавлено: 12.04.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
Mnogie mogut ne ponati o 4om rechi
;X 2600 0012 6110 19090622117660e7; SIRIUS 5E TET(VARIANT 1)
ti govorish 4to u tebja idet s variantom 1 , poprobuju _________________ SS3 TT Buget S1102 + (13e+5e+4w) + 1,2m |
beisel свой
Добавлено: 12.04.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
работает без затыков
я когда прочитал твой пост на пирамиде так были не понял куда нолики приписывать
пробоввал запускать через консоль, что он просил то яему в софткам и писал
дебиан етч+каффайн 083+плюс твой плугин(хотя работал и которые постарей)
вот скрин с "моего" варианта ключа
твой закоментировал
cornet свой
Добавлено: 12.04.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
| Edyk писал(а): | Tvoi
Moi
Не понял, а чем они отличаются? SIRIUS 5E TET и TET это только комментарии, ключ и без этих записей работать будет. _________________ AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
beisel свой
Добавлено: 12.04.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
да не чем
это оба ключа эдика(один был вего софткаме, а копию я взял по ссылке)
но разница не в этом посте а над скрином
вариант1 это мой(так как я сам его нашел)
вариант 2 -это эдика так как я его нашел по его ссылке
\можеш попробовать их по очереди и отписатся как они работают( я разницы не заметил- оба пашут исправно)  |
cornet свой
Добавлено: 14.04.2007 11:49 Заголовок сообщения: |
# _________________ AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
Последний раз редактировалось: cornet (14.04.2007 21:53), всего редактировалось 1 раз |
BNX модератор
Добавлено: 14.04.2007 16:22 Заголовок сообщения: |
| cornet писал(а): | | Установил Mythtv | Вы вообще-то заголовок темы читали ? Блин. Создавайте новую тему и обсуждайте там это все. При чем тут MyTH. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
beisel свой
Добавлено: 14.04.2007 23:07 Заголовок сообщения: |
довольно интересная инфа upset:
некто переделал плагин под подержку обычного формата
С"о"ф"т"к"а"м.кей -а ля прогдфб но пока не сырцы а рпм -проверить не могу так как на дебиане
http://www.dvb-bg.com/showthread.php?p=51049 : |
cornet свой
Добавлено: 15.04.2007 00:43 Заголовок сообщения: |
| beisel писал(а): | довольно интересная инфа upset:
Тоже не получилось, yaast выдал, что пакет неинсталлябный
Там386i, а у меня х86_64  _________________ AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
cornet свой
Добавлено: 20.04.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
Kaffeine 0.8.4 поддерживает дисек позиционер  _________________ AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
beisel свой
Добавлено: 20.04.2007 14:17 Заголовок сообщения: |
cornet
тебе будет интересно -появилась подержка моторов в каффайне 0.8.4
все необходимые пакеты на скрине
если надусмаеш собирать с тарболла
есь один блог как человек собирал  |
beisel свой
Добавлено: 20.04.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
PS
пока я писал ты и сам нашел
да один баг -перегрузил я комп и прощайте ИКСЫ  |
Edyk новый
KMS свой
Добавлено: 17.05.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
File not found |
beisel свой
Добавлено: 17.05.2007 12:53 Заголовок сообщения: |
пробуй еще раз
ссылки аналогичны тем что эдик выложил на румынском форуме(просто были проблемы у рапиды)
да вопрос , а хотбирд с французами в казахстане принемается? |
KMS свой
Добавлено: 17.05.2007 15:19 Заголовок сообщения: |
Да, теперь ссылка на рапидшаре рабочая а вторая пока нет
| Цитата: | | да вопрос , а хотбирд с французами в казахстане принемается? |
Принимается, по крайней мере полгода назад ловился. |
