rddmitry новый
Зарегистрирован: 28.03.2006 Сообщения: 3 Откуда: Ульяновск 54.20 сев., 48.24 вост.
Добавлено: 03.04.2007 14:33 Заголовок сообщения: Проблема SkyStar 2 |
Здравствуйте
У меня следующая проблема с SkyStar. При включении компьютера сигнал не лочится ни с одного транспондера, но если сделать disable для сетевого подключения SkyStar а потом снова enable то сигнал появляется. Иногда это приходится проделывать по нескольку раз. Наблюдалось на 2-х разных машинах и ОС. Проблема появилась не сразу а через некоторое время (2-3 мес)после покупки SkyStar.SkyStar подключена к Diseq 4x1. С предыдущей картой SkyStar такого не было. Кто с этим сталкивался подскажите решение. |
Netmaster свой
Добавлено: 11.04.2007 06:39 Заголовок сообщения: |
| Проверьте, работает ли скайстар в обход дисек свича, подключенный к одной головке....Не ругается ли драйвер при загрузке...не ставились ли дрова версии 4.0.0 (возможна залочка карты софтом, в этом случае уровень сигнала отображается, но приема нет) напряжение 3,3 вольта на матери в норме? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 11.04.2007 13:32 Заголовок сообщения: |
Может ещё, что перегревается тюнер. У меня такое после коротыша. Просто повесь сбоку или снизу SkyStar вентилятор. _________________ Для личных нужд:
rddmitry новый
Добавлено: 11.04.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | Может ещё, что перегревается тюнер. У меня такое после коротыша. Просто повесь сбоку или снизу SkyStar вентилятор. |
Сомневаюсь, проявляется после включения, а если сигнал есть то нормально работает часами и телевидение и рыбалка. Думаю надо попробывать убрать Diseq. |
sputnic новый
Добавлено: 30.05.2007 15:57 Заголовок сообщения: |
Может еще быть проблемы с самой Windows (если ставил и удалял много ПО а особено игрушки ), то можно попробовать на свежей ОС.
P.S. Лично я делаю это при помощи програм резервного копирования (переустановка ОС + все оборудование + все программы занимает около 6-7 мин. вместо 4-5 часов стандартным методом (ручками )) |
