Проблема SkyStar 2
rddmitry
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 14:33    Заголовок сообщения: Проблема SkyStar 2 Ответить с цитатой
Здравствуйте
У меня следующая проблема с SkyStar. При включении компьютера сигнал не лочится ни с одного транспондера, но если сделать disable для сетевого подключения SkyStar а потом снова enable то сигнал появляется. Иногда это приходится проделывать по нескольку раз. Наблюдалось на 2-х разных машинах и ОС. Проблема появилась не сразу а через некоторое время (2-3 мес)после покупки SkyStar.SkyStar подключена к Diseq 4x1. С предыдущей картой SkyStar такого не было. Кто с этим сталкивался подскажите решение.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте, работает ли скайстар в обход дисек свича, подключенный к одной головке....Не ругается ли драйвер при загрузке...не ставились ли дрова версии 4.0.0 (возможна залочка карты софтом, в этом случае уровень сигнала отображается, но приема нет) напряжение 3,3 вольта на матери в норме?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ещё, что перегревается тюнер. У меня такое после коротыша. Просто повесь сбоку или снизу SkyStar вентилятор.
Для личных нужд:
rddmitry
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь, проявляется после включения, а если сигнал есть то нормально работает часами и телевидение и рыбалка. Думаю надо попробывать убрать Diseq.
sputnic
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще быть проблемы с самой Windows (если ставил и удалял много ПО а особено игрушки рёв в три ручья ), то можно попробовать на свежей ОС.
P.S. Лично я делаю это при помощи програм резервного копирования (переустановка ОС + все оборудование + все программы занимает около 6-7 мин. вместо 4-5 часов стандартным методом (ручками замешательство ))
