Проблема с повороткой
ZKV
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 15:24    Заголовок сообщения: Проблема с повороткой Ответить с цитатой
Позиционер двигает актюатор в одну сторону меньше чем положено. В результате антенна с каждым поворотом все дальше смещается от сохраненной позиции в сторону. Пробовал менять геркон, рессивер, не помогло. Подскажите кто знает, что не работает, позиционер?
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей видимости геркон регистрирует не все обороты магнита, при каких-то условиях пропускает, и из-за этого накапливается ошибка. Посмотри как вращается магнит и попробуй расположить геркон максимально близко к магниту.
ZKV
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геркон пробовал ставить ближе, но это положительныъх результатов не дало. Я тоже так думал, но в таком случае ошибки были бы при врашении в две стороны, а у меня только в одну.
DREAM800HD;
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, как раз при вращении в какую-то одну сторону магнит вращается "ровно" а в другую, за счет выработки шестерен/качества их изготовления/несосоности/ещё чего нибудь магнит приподнимается или ... ну в общем магнит описывает немного другую траекторию, чего вероятно хватает для пропуска оборота. Может стоит переделать его как здесь.
Удачи.
ZKV
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за интересную ссылку и что развеяли мои сомнеия по поводу не исправности позиционера.
DREAM800HD;
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка на моторе как закреплена?
Штатно?
Центр тяжести в вертикальном направлении совпадает с точкой крепления?
Если точка крепления сдвинута по вертикали от центра тяжести,
то при развороте зеркала в любую сторону (от юга) в одном направлении мотор будет двигаться под весом зеркала быстрее,
в то время как при движении в другую сторону - лишний вес края зеркала будет мешать мотору поворачивать тарелку.
У меня при неправельном креплении не самого тяжёлого зеркала Супрал 1.1 на SRM-128 при 10 переездах ЮГ - 40 градусов запад - ЮГ
накапливалась ошибка в 1 градус (3 шага) в сторону ЗАПАДА.
Прежде чем делать выводы и что-то менять - разберись в чём проблеме.
Сделай серию прогонов Юг-Запад и Юг-Восток.
Посмотри в одну сторону копится ошибка или в разные.
