gott свой
Добавлено: 16.04.2007 12:10 Заголовок сообщения: Герметизация F-разъёмов |
Интересны Ваши наработки(изолента ,силиконы и.т.д).Может пользуютесь какими то спец.герметиками? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 16.04.2007 12:12 Заголовок сообщения: |
Если хороший кабель и разъем то не надо ни какой герметизации.
beisel свой
Добавлено: 16.04.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
соглашусь с yuri_sh
НИКОГДА - не использую "герметизацию" - это только ВРЕД ..
Защищать разъемы от попадания влаги
... надо по принципу ... козырька ... кожуха ...
шторки .. и т. д.
но не изолентой ...
Последний раз редактировалось: альяно (16.04.2007 13:40), всего редактировалось 1 раз |
Adadad бывалый
Добавлено: 16.04.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
А есть ''трубки термоусадочные''.
Оч удобная вещь, отрезал кусок нужной длинны от нужного диаметра, одел, зажигалкой подогрел, и готово. Обжимает намертво, да и стоит копейки. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Дмитрий М свой
Добавлено: 16.04.2007 15:31 Заголовок сообщения: |
Уже лет 15 использую технический вазелин (последнее время густую силиконовую смазку от Пентаюниора) в разъём и сырую резину снаружи. Как-то никогда не пожалел об этом монтаже. А вот подъём влаги по открытым разъёмам видел не раз и мерзкую зелень (белый порошок на алюминии) внутри через некоторое время при замене чужого оборудования. |
Greg2 свой
Добавлено: 17.04.2007 07:28 Заголовок сообщения: |
Колпачки от конвертеров это конечно интересно. Я тоже против изоленты. Хочу просто сказать то что у меня уже 11 лет на крыше работает F обычный без всяких защит. Конечно надо бы его перекрутить, сделаю как вылезу. |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 17.04.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | соглашусь с yuri_sh
шторки .. и т. д.
но не изолентой ... |
Альяно, а почему нельзя изолентой?
Я это спрашиваю, потому, что сам сделал, т.е. обмотал изолентой конец F (разъем - кабель, там где излишки оплетки) именно потому, что боялся подтекания. У меня очень скромный период эксплуатации... и о возможных проблемах могу не знать...
Изоленту брал ту, которая очень хорошо липнет, после плотной накрутки прогрел зажигалкой. Зиму пережил без проблем, но вот весной полностью перебрал тарелку, мотоподвес (смазка негролом болтовых соединений, и никаких проблем при откручивании) и конечно настроил по инструкции. На всякий пожарный случай переставил разъем заново и сделал точно также.
Если зря, то почему?
Просто я когда снимал изоленту за 5 мес. эксплуатации, то мне ее неудалось просто отмотать, только резать. Причем я не сильно удивлялся, поскольку специально еще прогревал и брал хорошую изоленту (не синию по 5 р за шт.). Конечно, термоусадка лучше, наверное, просто под руками небыло... а колпачек остался один, потерял по неопытности.  _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Добавлено: 17.04.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Альяно, а почему нельзя изолентой? |
потому-что под изолентой будет конденсат
- и у вас всё развалится через пол-года ... |
Imperator Гость
Добавлено: 17.04.2007 15:19 Заголовок сообщения: |
Недавно менял конвертер MMDS, герметизация обычной изолентой, два года - как вчера обжали. Может руки? |
Добавлено: 17.04.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
Imperator писал(а): | Может руки? |
вы про свои ??
тогда изложите подробнее ПРИНЦИПЫ "герметизации" изоленой ...
что именно вы герметизирует ?? - и как ??? |
Planet бывалый
Добавлено: 17.04.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
Моё мнение:
Если герметизировать, то специальными колпачками,
на подобие тех, что идут в комплекте с конвертерами,
моторами ...
Если их нет, то и не стоит ничего выдумывать.
Изолента в данном случае смотрится, как правило НЕБРЕЖНО.
у меня на моторе 1.5 года без всякой герметизации и всё ок! |
gott свой
Добавлено: 17.04.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
раньше сам пользовался герметиком coax-seal для разъёмов, в принципе был доволен,но не знаю есть ли сейчас такой.. |
Wind Гость
Добавлено: 17.04.2007 18:54 Заголовок сообщения: |
хм... как раз на дня подумывал над герметизацией. Идей кроме автогерметика и термоусадки не было. Читаю топик. Много думаю. |
Ast. свой
Добавлено: 17.04.2007 18:59 Заголовок сообщения: |
есть такой вопрос,
как лучше, чтобы оплетка после накручивания коннектора
виднелась из под коннектора или чтоб полностью скрылась
при накручивании, как герметичнее?  |
beisel свой
Добавлено: 18.04.2007 00:29 Заголовок сообщения: |
to Ast.
смотрим руководство по эксплуатации
редкий производитель отказывает, себе в удовльствии нарисовать
картинку =сколько и чего нужно отрезать на кабеле чтоб получить качественый разъем
ну а теперь если подумать о том что виднеется оплетка (а качество современых кабелей пардон- говенное ),и что ее ждет после дождей
Ast. свой
Добавлено: 18.04.2007 02:44 Заголовок сообщения: |
beisel писал(а): | редкий производитель отказывает, себе в удовльствии нарисовать картинку |
это где такие картинки?
можно еще спрошу, а кто что с фольгой делает прежде чем
накручивать коннектор?
варианты:
1) расположить вдоль оплетки равномерно
2) сдвинуть чтоб оплетка не закрывалась фольгой
3) оторвать фольгу
4) ваш вариант  |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 18.04.2007 05:11 Заголовок сообщения: |
В тему. Как раз на днях устранял последствия перестраховки.Заказчик жаловался на пропадание сигнала с антенны ММDS, которую я в начале года установил на мачту и фирменный F-коннектор (F 113-55) "для надежности" загерметизировал еще и изолентой.Так же закрыл место стыка кабеля у основания мачты.Прошло полгода и конденсат вызвал коррозию ПОЛНУЮ кабеля в двух этих местах, так что перебдел себе на голову!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Imperator Гость
Добавлено: 18.04.2007 09:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Imperator писал(а): | Может руки? |
вы про свои ??
Нет, про руки того, у кого через полгода сгнивает. У меня-то как раз нормально работает. Так что ваша логика про мои руки совсем не понятна.
Изолентой просто обматывается сверху весь разъём. От конвертера до кабеля. |
Imperator Гость
Добавлено: 18.04.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Ast. писал(а): | есть такой вопрос,
Я бы посоветовал вообще отказаться от накручиваемых разъёмов в пользу обжимных. Ещё есть компрессионные, они, вроде как, ещё герметичнее, но я не пробовал.
И не экономить на коннекторах. Брать минимум Cablecon. |
Imperator Гость
Добавлено: 18.04.2007 09:14 Заголовок сообщения: |
Ast. писал(а): | beisel писал(а): | редкий производитель отказывает, себе в удовльствии нарисовать картинку |
варианты:
3) оторвать фольгу
4) ваш вариант  |
Открой для себя резак для зачистки кабеля.  |
guinness новый
Добавлено: 18.04.2007 09:34 Заголовок сообщения: |
Внесу свои две копейки.
Экран на многих бытовых кабелях представляет собой слой алюминия с двух сторон лавсановой пленки. Поэтому перед накруткой я экран не отрываю, а сдвигаю из под него оплетку, чтобы максимально использовать площадь и экрана и оплетки. F-разъемы тоже лучше найти немецкие, где широкая гайка идет до конца, а не китайские, где шлицы узкие и закругляются.
"Герметизацию" делаю, но только для защиты от прямых дождя и снега, чтобы был доступ воздуха для проветривания... |
Добавлено: 18.04.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Imperator писал(а): | Ещё есть компрессионные |
про это можно немного прочитать вот здесь
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=6219
Imperator писал(а): | Изолентой просто обматывается сверху весь разъём. От конвертера до кабеля. |
и что это даёт ???
может тогда и кабель изолентой обмотать
от конвертера - до ресивера ???
____________________ |
gott свой
Добавлено: 18.04.2007 10:50 Заголовок сообщения: |
а что это за термоусадочная трубка можно подробнее как её использовать, и даёт ли надёжную герметизацию f коннектора? |
Ast. свой
Добавлено: 18.04.2007 10:56 Заголовок сообщения: |
Imperator писал(а): | Открой для себя резак для зачистки кабеля. |
а он что, все делает сам автоматом одним движением руки?
альяно писал(а): | про это можно немного прочитать вот здесь |
а где заказать то такие можно через инет под SAT 703 ? |
