75+80+90
Andronka
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 08:10    Заголовок сообщения: 75+80+90 Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Собрал мультифид 75+80+90 - тарелка 90 см. всё в Ku , 80 в центре. 75 и 80 - показывают хорошо, только в плохую погоду у 80 немного картинка сыплеться. А вот Ямал 201 ни в какую, сигнал с него очень слабый.
Подскажите, что можно сделать для уввеличения сигнала с Ямала.
termen
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдвинь 80 влево, если смотреть со стороны тарелки, на 0,5 - 1.0 см.
Вообще, эта тема уже обсуждалась:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7456&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=[url][/url]
Kori
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема действительно обсуждалась неединожды. От себя могу добавить на триаксе тд88 все это идет без проблем - единственно пришлось снять корпус с головки на 75 гр- не становилась рядом с 80. А для ямала применить инваком. На харьковских-польских мабошках и корпус снимать не нужно - все и так работает. Более того на Триакс тд110 настраивал 75ку+80ку+90 С диапазоны (отдельное спасибо альяно). Все это в Донецкой обл.
ICQ Number
washout
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пара заканчивать с разведением тем-двойников
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7993&sid=1dba2e6f05b26bd631e489e277df309c недовольство
Andronka
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно, искал по форуму, но поиском не нашёл.
Спасибо за помощь, сейчас всё прочитаю.
Andronka
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал всё по приведённым ссылкам.
А как эт оповлияет на качество сигнала с Ямала?
Adadad
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал станет ближе к центру тарелки,антену придется чуть восточнее повернуть, соответственно сигнал подрастет на 90е, но и на 80е,75е немножко снизится.
Придется все перенастроить по новой.
ICQ Number
Andronka
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, теперь понятно.
Нужно будет тарелку повернуть. ТОгда получиться, что нужно будет и для 80 немного сместить конвертер.
- а это почему, на 80 должен же будет снизится?.
Adadad
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому, что на месте центрального конвертера у тебя нибудет ничего.
Если представить, что морда нашего лица это антенна, то в левой руве у тебя будет 75 и 80, а в правой 90. В центре пусто.
Антенна в таком случае будет смотреть между 80 и 90
ICQ Number
Andronka
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я всё понял, я только вот одного не пойму, почему если направить тарелку не точно на 80, а чуть правее (если смотреть со стороны конвертера), то сигнал на 80 должен усилиться? Мне кажеться он должен наоборот понизиться, или я что-то не допонимаю?
Adadad
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
ICQ Number
Если речь о тарелке марки Супрал, то прежде чем поворачивать попробуйте убрать боковую растяжку с той стороны где конвертер направленный на Ямал.
Естественно жёсткость несколько снизится, поэтому нужно поддержать "хобот". Просто рукой... этого достаточно что бы оценить результат. Если это поможет и сигнал поднимется до приемлимого, то боковую тягу можно сдвинуть вниз и прикрепить просверлив новые отверстия в тяге и боковине тарелки.
k.serg1975
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andronka писал(а):
Здравствуйте.
скажите какие у вас координаты тк от этого много зависит . У меня собрать сносный мультифид не получилось на супрал90 как не смещал конвертеры- появляется 90 пропадает 75 и наоборот рёв в три ручья а на супрал110 влет со смещением 80
54сш 38 вд
Andronka
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Координаты мло:
Географическая широта: 53°24'
Географическая долгота: 83°56'
г.Новоалтайск.
Антена у меня производства Польши и как следствие боковых растяжек у меня нет из-за чего в сильно ветренную огоду конвертеры сильно трясутся.
- извиняюсь за предыдущее своё высказывание, я почему-то понял, что на 80 немного сигнал повысится, ещё раз извиняюсь.
php
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже мудох@лся с супралом 90 см. Ставил 75+80+90 (все в КУ). На 75 и 80-ке качество отличное, а на 90 не больше 17%-20%. Пришлось действовать методом "противного". надо подумать...
Взявшись уверенно за левую сторону тарели (если см. на нее) и оттянув слегка в сторну крепления, то качество на 90Е поднялось от 20% до 96%. Ага-а-а-а, вон ты какая... шок
После чего взял проволку стальную (толстую, мягкую) и прикрутил ее к (да-да, верно догадываетесь) к (не знаю как назвать то) левой х*ровине замешательство (которая служит для прочности штанги конвертородержателя), а другой конец проволки к креплению тарели. Тем самым тарель получается оттянутая назад с левой стороны (повторюсь для невнимательных: если смотреть на лиЦо тарели) и качество отличное. Таким образом получилась прибавка в %-ах на 90, что не повляло на 80 и 75. Усе... улыбка
XMLSEO сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и туннелирования Yandex и Google выдачи
Роман Ремчуков
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень много зависит от качества конвертера.Можно не извращаться,а просто купить головку на 50-100руб.дороже.
termen
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя в Новоалтайске все должно на Супрал 0,9 нормально ловиться. Самое важное: мультифид требует тщательной настройки. Если 80 сдвинешь в сторону, то конечно же сигнал на нем уменьшится (но будет вполне достаточен для уверенного приема), но на 90 увеличится.
По шкале DigiMod S1 получается
1. Express AM2 около 5 dB в среднем
2. ABS1 около 5 dB
3. Yamal 201 от 5 до 6,5 dB
Боковые растяжки не мешают (хотя, убирать не пробовал...может сигнал и вырастет)
P.S. Важно иметь мультифид с возможностью регулировки положения головки в разных плоскостях. Конвертор для Ямала часто приходится поворачивать градусов на 5 к краю тарелки.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
