Andronka свой
Добавлено: 18.04.2007 08:10 Заголовок сообщения: 75+80+90 |
Здравствуйте.
Собрал мультифид 75+80+90 - тарелка 90 см. всё в Ku , 80 в центре. 75 и 80 - показывают хорошо, только в плохую погоду у 80 немного картинка сыплеться. А вот Ямал 201 ни в какую, сигнал с него очень слабый.
Подскажите, что можно сделать для уввеличения сигнала с Ямала. |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Kori новый
Добавлено: 18.04.2007 08:47 Заголовок сообщения: |
Тема действительно обсуждалась неединожды. От себя могу добавить на триаксе тд88 все это идет без проблем - единственно пришлось снять корпус с головки на 75 гр- не становилась рядом с 80. А для ямала применить инваком. На харьковских-польских мабошках и корпус снимать не нужно - все и так работает. Более того на Триакс тд110 настраивал 75ку+80ку+90 С диапазоны (отдельное спасибо альяно). Все это в Донецкой обл. |
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Andronka свой
Добавлено: 18.04.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
Честно, искал по форуму, но поиском не нашёл.
Спасибо за помощь, сейчас всё прочитаю. |
Andronka свой
Добавлено: 18.04.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
Прочитал всё по приведённым ссылкам. termen писал(а): |
Сдвинь 80 влево, если смотреть со стороны тарелки, на 0,5 - 1.0 см. | .
А как эт оповлияет на качество сигнала с Ямала? |
Adadad бывалый
Добавлено: 18.04.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
Ямал станет ближе к центру тарелки,антену придется чуть восточнее повернуть, соответственно сигнал подрастет на 90е, но и на 80е,75е немножко снизится.
Придется все перенастроить по новой. |
Andronka свой
Добавлено: 18.04.2007 11:54 Заголовок сообщения: |
А, теперь понятно.
Нужно будет тарелку повернуть. ТОгда получиться, что нужно будет и для 80 немного сместить конвертер.
Adadad писал(а): | соответственно сигнал подрастет на 90е, но и на 80е | - а это почему, на 80 должен же будет снизится?. |
Adadad бывалый
Добавлено: 18.04.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
потому, что на месте центрального конвертера у тебя нибудет ничего.
Если представить, что морда нашего лица это антенна, то в левой руве у тебя будет 75 и 80, а в правой 90. В центре пусто.
Антенна в таком случае будет смотреть между 80 и 90 |
Andronka свой
Добавлено: 18.04.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
Это я всё понял, я только вот одного не пойму, почему если направить тарелку не точно на 80, а чуть правее (если смотреть со стороны конвертера), то сигнал на 80 должен усилиться? Мне кажеться он должен наоборот понизиться, или я что-то не допонимаю? |
Adadad бывалый
Добавлено: 18.04.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | Ямал станет ближе к центру тарелки,антену придется чуть восточнее повернуть, соответственно сигнал подрастет на 90е, но и на 80е,75е немножко снизится.
_________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Спок админ
Если речь о тарелке марки Супрал, то прежде чем поворачивать попробуйте убрать боковую растяжку с той стороны где конвертер направленный на Ямал.
Естественно жёсткость несколько снизится, поэтому нужно поддержать "хобот". Просто рукой... этого достаточно что бы оценить результат. Если это поможет и сигнал поднимется до приемлимого, то боковую тягу можно сдвинуть вниз и прикрепить просверлив новые отверстия в тяге и боковине тарелки. _________________ Всем удачного приема!!! |
k.serg1975 свой
Добавлено: 18.04.2007 19:13 Заголовок сообщения: |
Andronka писал(а): | Здравствуйте.
Собрал мультифид 75+80+90 - тарелка 90 см. всё в Ku , 80 в центре. 75 и 80 - показывают хорошо |
скажите какие у вас координаты тк от этого много зависит . У меня собрать сносный мультифид не получилось на супрал90 как не смещал конвертеры- появляется 90 пропадает 75 и наоборот а на супрал110 влет со смещением 80 termen писал(а): | Сдвинь 80 влево, если смотреть со стороны тарелки, на 0,5 - 1.0 см.
Вообще, эта тема уже обсуждалась: | 54сш 38 вд |
Andronka свой
Добавлено: 19.04.2007 03:00 Заголовок сообщения: |
Координаты мло:
Географическая широта: 53°24'
Географическая долгота: 83°56'
г.Новоалтайск.
Антена у меня производства Польши и как следствие боковых растяжек у меня нет из-за чего в сильно ветренную огоду конвертеры сильно трясутся.
Придется все перенастроить по новой. | - извиняюсь за предыдущее своё высказывание, я почему-то понял, что на 80 немного сигнал повысится, ещё раз извиняюсь. |
php свой
Добавлено: 19.04.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Тоже мудох@лся с супралом 90 см. Ставил 75+80+90 (все в КУ). На 75 и 80-ке качество отличное, а на 90 не больше 17%-20%. Пришлось действовать методом "противного".
Взявшись уверенно за левую сторону тарели (если см. на нее) и оттянув слегка в сторну крепления, то качество на 90Е поднялось от 20% до 96%. Ага-а-а-а, вон ты какая...
После чего взял проволку стальную (толстую, мягкую) и прикрутил ее к (да-да, верно догадываетесь) к (не знаю как назвать то) левой х*ровине (которая служит для прочности штанги конвертородержателя), а другой конец проволки к креплению тарели. Тем самым тарель получается оттянутая назад с левой стороны (повторюсь для невнимательных: если смотреть на лиЦо тарели) и качество отличное. Таким образом получилась прибавка в %-ах на 90, что не повляло на 80 и 75. Усе...  _________________ XMLSEO сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и туннелирования Yandex и Google выдачи |
Роман Ремчуков новый
Добавлено: 19.04.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Очень много зависит от качества конвертера.Можно не извращаться,а просто купить головку на 50-100руб.дороже. |
termen свой
Добавлено: 19.04.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
У тебя в Новоалтайске все должно на Супрал 0,9 нормально ловиться. Самое важное: мультифид требует тщательной настройки. Если 80 сдвинешь в сторону, то конечно же сигнал на нем уменьшится (но будет вполне достаточен для уверенного приема), но на 90 увеличится.
По шкале DigiMod S1 получается
1. Express AM2 около 5 dB в среднем
2. ABS1 около 5 dB
3. Yamal 201 от 5 до 6,5 dB
Боковые растяжки не мешают (хотя, убирать не пробовал...может сигнал и вырастет)
P.S. Важно иметь мультифид с возможностью регулировки положения головки в разных плоскостях. Конвертор для Ямала часто приходится поворачивать градусов на 5 к краю тарелки. |
