Alex-Nus свой
Добавлено: 12.03.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
Со вчерашнего дня у меня именно так и настроен мультифид. 80 в фокусе супрала 0.9 рядом впритык справа и чуть ниже 75, слева и выше 90. Могу сегодня сделать фотку и выложить. Но это будет завтра. Из Липецка я. 52N 39E _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 12.03.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
| Mefisto писал(а): | | При этом не обязательно головы будут смотреть в центр тарелки |
Во-во. Голова, которая на 90Е у меня получилось, что смотрит вааще далеко не в центр тарелки, а ближе к правому краю. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Magistrator свой
Добавлено: 12.03.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
| в формуле с синусом модули разности чего? и по вертикали или горизонтали? |
vik7772007 новый
Добавлено: 12.03.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
| подскажите, где можно скачать программу Файндер для компа. Заранее спасибо. |
трактор новый
Добавлено: 13.03.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
я вот узнал что тарелу нужно повернуть на 5 градусов в моем районе но не понял оставить голову ямала в центре или сместить ее по мультифиду в право или так и нужно делать _________________ как ко мне так и я к другим |
Parnisha новый
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 18 Откуда: Владимирская обл. г.Ковров
Добавлено: 13.03.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
| rvcx во Владимире на 0.8м все прекрасно ловится. У тебя в Москве тоже будет без проблемм. 80-ку в фокус, по бокам Ямал и ABS1. |
BattleAxe свой
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 22 Откуда: г. Курган 55°26'N 65°18'E
Добавлено: 14.03.2007 13:27 Заголовок сообщения: |
| У меня на GI 100 стоит такой мультифид. 80 в фокусе, 75 и 90 по бокам. сигнал нормальный на всех, только на 75 больше чем на 80. Похоже погнут держатель конвертера. |
RinatMA новый
Зарегистрирован: 16.05.2006 Сообщения: 6 Откуда: Златоуст Челябинской
Добавлено: 20.04.2007 06:24 Заголовок сообщения: |
Мужики! Для моей местности расстояние между конвертерами на 75 и 80 градусов по волшебной формуле составляет 46,5 мм. А диаметр конвертера около 60 мм. Как быть в этом случае? Или есть конвертеры с меньшим диаметром головки? Если есть, то какие?
Последний раз редактировалось: RinatMA (20.04.2007 06:27), всего редактировалось 1 раз |
SatCat бывалый
Добавлено: 20.04.2007 06:59 Заголовок сообщения: |
| RinatMA писал(а): | | Или есть конвертеры с меньшим диаметром головки |
да.
поиск рулит. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Mefisto свой
Добавлено: 20.04.2007 10:28 Заголовок сообщения: |
| RinatMA писал(а): | | Как быть в этом случае? |
приставить конверторы друг к другу как можно ближе... например вот так:
и отстроить по максимуму принимаемого уровня.
я даже не считал по формуле расстояние...
у нас в Кемерово (это конечно не украина...) LMI (abs1) 75e идет с ломовым уровнем. на 0.9 на ура принимаю 75 и 80, 90е идет с уровнем послабже.
Но, что интересно, у меня один из конверторов принимает 90е на 28% уровня и качества по сс2, дров 4.4.0, каналы высыпаются , а второй такой же с тем же уровнем и качеством четко держит картинку. Тот на котором сыпался ямал переместил на 75е...
конверторы все 3 eurostar k121c _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
php свой
Добавлено: 21.04.2007 04:05 Заголовок сообщения: |
А я наоборот. В теме прикрепленной "МУЛЬТИФИД" точно старался расчитывать по формуле указанной Альяно, все расстояния + поворот конвертора (по программе)..... После чего строго настраивал центральный конвертор и как не удивительно другие головы казали отлично (да-да не вру!!! ОТЛИЧНО). Просто ни один раз доказывалась моя практика в этом. Уже ляпую по линейке изначально. (Беру штангу и мультифид и расчитываю расстояния м/у конверторами). Ни разу не подвело особенно на 90 см., на 1,2 м. проще на много! А вот про 90Е писал тута: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=75856#75856 _________________ XMLSEO сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и туннелирования Yandex и Google выдачи |
dimenson2 свой
Добавлено: 30.05.2007 14:26 Заголовок сообщения: |
| У меня тарелка GI 0.9, 80Е в фокусе, 75Е и 90Е по бокам. Если я поставлю 90Е в фокус, а 75Е и 80Е сбоку, сильно ли упадет сигнал на 75Е и 80Е? Сейчас с 80Е сигнал до 90%(Arion1700), с 75 до 80%, с 90Е 10-30% (канал Ямал -50%). Нахожусь в Куйбышеве 55.27' с.ш. 78.18' в.д. Принимаю только Ku, при 10% сигнала на ямале картинка не сыплется, в дождь совсем пропадает. |
sphinx свой
Зарегистрирован: 05.12.2006 Сообщения: 38 Откуда: Ульяновская обл. п. Мирный
Добавлено: 31.05.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
| dimenson2 писал(а): | | Если я поставлю 90Е в фокус, а 75Е и 80Е сбоку |
не чего хорошего не получится. _________________ Golden Interstar-GI-S780 CRCI Xpeed. FTA-7001S. SVEC-1.5 80*+90*(C), супрал 0.9 75*+80*+90*(ku). супрал-0,9 13*. |
Добавлено: 31.05.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Про 75 гр. можно забыть тогда.
Конверторы Inverto IDLP-40SST отлично вписываются на 75 и 80. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
dimenson2 свой
Добавлено: 01.06.2007 05:48 Заголовок сообщения: |
| У меня GI-201 вплотную друг к другу прижаты (75 и 80) и сигнал отличный |
godv44 свой
Зарегистрирован: 04.01.2007 Сообщения: 47 Откуда: Красноярский край 58.22N 97.26E
Добавлено: 01.06.2007 08:51 Заголовок сообщения: |
... а можно попробовать так - в фокус ничего не ставить, т.е.
я делал так:
- на супрал 0.9 мультифид на 80Е-75Е Ку в фокусе 77.5Е т.е -=ничего=-!
Идёт всё (и с 75 и с 80) с запасом без проблем…
У супрала просто - берёшь и прикручиваешь крепление конвертора на болт подлиньше слева или справа от конвертородержателя, расстояние можно подобрать подкладывая шайбы....
(фото позже выложу ...)
- на супрал 0.9 мультифид на 80Е-90Е Ку в фокусе примерно 85Е т.е опять- -=ничего=-!
Идёт -=почти всё с 80Е=- и -=всё с 90Е с малым запасом=- …
а вот 75-80-90 пока не пробовал (на 0.9м, а на 1.2м идёт..) - наверное в фокус надо пробовать 82.5Е ....
это всё конечно для местности 58,22 N 97.26 E ... |
Reb свой
Добавлено: 06.06.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
| Я лепил 90+75+80 на свеке 90см. Всё тянется нормально. В нашем районе всё хорошо идёт. |
dimenson2 свой
Добавлено: 06.06.2007 17:18 Заголовок сообщения: |
| В "вашем" - это где? В фокусе 80Е? |
Reb свой
Добавлено: 07.06.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
dimenson2, прошу прощенья. Это в Амурской области.
Да, в фокусе 80. |
трактор новый
Добавлено: 26.02.2008 01:15 Заголовок сообщения: |
Привет всем вчера я всетаки добился и подцепил рядом с Ямалом 90г LMI1 75г, предварительно настроив на 80г. теперь у меня весь дисек занят, спасибо всем кто помогал мне в этом деле, теперь я буду по плотнее знакомиться с возможностью подсоединения более 4 головок,  _________________ как ко мне так и я к другим |
php свой
Добавлено: 26.02.2008 13:25 Заголовок сообщения: |
| трактор писал(а): | Привет всем вчера я всетаки добился и подцепил рядом с Ямалом 90г LMI1 75г, предварительно настроив на 80г. теперь у меня весь дисек занят, спасибо всем кто помогал мне в этом деле, теперь я буду по плотнее знакомиться с возможностью подсоединения более 4 головок,  |
Это что получается, что ты с 10.03.2007 не мог настроиться. Рекорд...  |
Everest новый
Добавлено: 31.03.2008 11:47 Заголовок сообщения: |
Всем привет ! Собрался поставить данный мультифид.Но терзают смутные сомнения... В общем тарель супрал 1,2 будет крепиться на вертикальной трубе. Как узнать не упрется ли нижний край антены в трубу?
Место приема с.ш 44,6 в.д 39,7. Угол возвышения для 80Е 25гр.Если я правильно понимаю нужен угол офсетности супрала ? |
Sattvuser свой
Добавлено: 31.03.2008 13:37 Заголовок сообщения: |
Не упрется. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
трактор новый
Добавлено: 01.04.2008 21:26 Заголовок сообщения: |
| php писал(а): | | трактор писал(а): | | :mrgreen: Привет всем вчера я всетаки добился и подцепил рядом с Ямалом 90г LMI1 75г, предварительно настроив на 80г. теперь у меня весь дисек занят, спасибо всем кто помогал мне в этом деле, теперь я буду по плотнее знакомиться с возможностью подсоединения более 4 головок, :wink: |
Это что получается, что ты с 10.03.2007 не мог настроиться. Рекорд... :lol: |
да и мне не стыдно потому-что кроме настройки антены есть и другие дела а зимой вообще ни чего не зделаеш руки примерзнут :D _________________ как ко мне так и я к другим |
