SM3D22-HELP
mleg
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 20:11    Заголовок сообщения: SM3D22-HELP Ответить с цитатой
при повороте антены у соседей на телевизорах идут очень сильные помехи причем даже в соседнем подьезде может кто в курсе почему и как это исправить для поворота использую ресивер и иногда DVB карту итог один и тот же соседи приходят жалуются когда антену не кручю то у всех все показывает хорошо надо подумать...
The Guardian
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть это нормально, я так узнаю когда у меня тарелка остановилась. улыбка
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
mleg
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие помехи из за работы маленького моторчика это далеко не нормально
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
The Guardian
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй заземлить свою тарель с мотором.
Dgem
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять это конечно крайности
    1.для начала надо впоять конденсатор (придется подбирать по ёмкости) паралельно выводам моторчика
    2. возможно какието неисправности в самом моторчике (разобрать, починить, почистить, смазать)
    3. может Sigmus что посоветует у него большие наработки с моторами
VVV
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такойже мотор с такимиже помехами. Зато удобно, знаешь крутит или нет. Попробуй кабель куданибудь подальше задвинуть.
Хорошая наука-Спутникология!
The Guardian
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кабель это не исправит, у меня мотор раньше был вдали от антенн, помехи были слабые, практически не заметные, но вот когда поставил на крышу поближе к антеннам, то ощутил на собственной шкуре все помехи. + только один я знаю когда у меня мотор крутиться а когда стоит. ИМХО не обращай на соседей внимание, они телек смотрят, а ты глобальнее мыслишь спутник все таки.
mleg
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заземлить пробовал толку нет а соседи говорят что пока была зима помехи были очень слабые а сейчас такие что телик смотреть во время поворота антены невозможно
aksinit
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cколько времени мотор в эксплуатации?
Похоже-сильно искрят щетки на коллекторе.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
mleg
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор в эксплуатации месяцев 9 раньше жил в другом доме как купил мотор жалобы пошли недели через 2 после установки(2 недели ушло наверное на то пока поняли кто всему виной улыбка ) я вначале не верил а потом при повороте антены телик переключил на простую антену и все помехи увидел сам надо подумать...
mleg
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все кирдык моему мотору что-то в нем щелкает, мигает лампочка всеми цветами и все крутить не хочет каналы не показывают щелчки идут с интервалом в 2 сек и сигнал на ресивере появляется с тем же интервалом и пропадает, если по релюшкам постучать иногда, если долго стучать он начинает крутить секунд 10 и опять все сначала, а релюшки там не разборные. Есть блок питания на 12 в пробовал подключать к моторчику крутит нормально и на блоке есть переключатель полярности завтра проведу к мотору два провода выкину все потроха и буду крутить как бы в ручную а дайсик подключу напрямую к ресиверу и буду копить на новый мотор но другой фирмы так как этот мотор полная туфта соседи капают, ведущая шестерня плоетела через месяц работы пришлось заказывать железную теперь и вовсе пришел кирдык единственное жаль потраченных денег на мотор и шестерню крутиться крутиться крутиться
