mleg свой
Зарегистрирован: 19.04.2006 Сообщения: 130 Откуда: Башкортостан
Добавлено: 23.04.2007 20:11 Заголовок сообщения: SM3D22-HELP |
при повороте антены у соседей на телевизорах идут очень сильные помехи причем даже в соседнем подьезде может кто в курсе почему и как это исправить для поворота использую ресивер и иногда DVB карту итог один и тот же соседи приходят жалуются когда антену не кручю то у всех все показывает хорошо  |
The Guardian свой
Добавлено: 25.04.2007 01:04 Заголовок сообщения: |
Так и должно быть это нормально, я так узнаю когда у меня тарелка остановилась.  _________________ Сделал сам, помоги другому
mleg свой
Добавлено: 25.04.2007 04:14 Заголовок сообщения: |
такие помехи из за работы маленького моторчика это далеко не нормально _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
The Guardian свой
Добавлено: 25.04.2007 23:40 Заголовок сообщения: |
Попробуй заземлить свою тарель с мотором. _________________ Сделал сам, помоги другому
Dgem свой
Добавлено: 26.04.2007 06:30 Заголовок сообщения: |
Менять это конечно крайности 1.для начала надо впоять конденсатор (придется подбирать по ёмкости) паралельно выводам моторчика 2. возможно какието неисправности в самом моторчике (разобрать, починить, почистить, смазать) 3. может Sigmus что посоветует у него большие наработки с моторами |
VVV свой
Добавлено: 26.04.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
У меня такойже мотор с такимиже помехами. Зато удобно, знаешь крутит или нет. Попробуй кабель куданибудь подальше задвинуть. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
The Guardian свой
Добавлено: 28.04.2007 23:51 Заголовок сообщения: |
Ну кабель это не исправит, у меня мотор раньше был вдали от антенн, помехи были слабые, практически не заметные, но вот когда поставил на крышу поближе к антеннам, то ощутил на собственной шкуре все помехи. + только один я знаю когда у меня мотор крутиться а когда стоит. ИМХО не обращай на соседей внимание, они телек смотрят, а ты глобальнее мыслишь спутник все таки. _________________ Сделал сам, помоги другому
mleg свой
Добавлено: 29.04.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
заземлить пробовал толку нет а соседи говорят что пока была зима помехи были очень слабые а сейчас такие что телик смотреть во время поворота антены невозможно |
aksinit свой
Добавлено: 29.04.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
Cколько времени мотор в эксплуатации?
Похоже-сильно искрят щетки на коллекторе. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
mleg свой
Добавлено: 02.05.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
мотор в эксплуатации месяцев 9 раньше жил в другом доме как купил мотор жалобы пошли недели через 2 после установки(2 недели ушло наверное на то пока поняли кто всему виной ) я вначале не верил а потом при повороте антены телик переключил на простую антену и все помехи увидел сам  |
mleg свой
Добавлено: 03.05.2007 19:13 Заголовок сообщения: |
Все кирдык моему мотору что-то в нем щелкает, мигает лампочка всеми цветами и все крутить не хочет каналы не показывают щелчки идут с интервалом в 2 сек и сигнал на ресивере появляется с тем же интервалом и пропадает, если по релюшкам постучать иногда, если долго стучать он начинает крутить секунд 10 и опять все сначала, а релюшки там не разборные. Есть блок питания на 12 в пробовал подключать к моторчику крутит нормально и на блоке есть переключатель полярности завтра проведу к мотору два провода выкину все потроха и буду крутить как бы в ручную а дайсик подключу напрямую к ресиверу и буду копить на новый мотор но другой фирмы так как этот мотор полная туфта соседи капают, ведущая шестерня плоетела через месяц работы пришлось заказывать железную теперь и вовсе пришел кирдык единственное жаль потраченных денег на мотор и шестерню  _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
