serg504 свой
Добавлено: 28.04.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
У меня же в подписи Откуда: Новосибирск 54°59'N 82°44'E , мотор SM3D22  _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
SergArb свой
Зарегистрирован: 22.10.2005 Сообщения: 34 Откуда: N51°50'0" E107°37'0" Бурятия, г.Улан-Удэ
Добавлено: 29.04.2007 10:50 Заголовок сообщения: |
to @AcorpTS@:
Купил недавно Acorp DS120, карточка понравилась Теперь хочу её с собой на крышу брать с ноутбуком. Выдержит ли она питание 12В от батареи из UPS? Родной блок питания на 9В/2А, если в самой карте есть стабилизатор, то думаю выдержит, но рисковать нехотелось бы  _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
1,8M-(49E-C); 1,8M-(90E-C); 0,9M-(56E-Ku); 1.2M-(90E-Ku); 0,9M-(75E-Ku) |
ddix бывалый
Добавлено: 29.04.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
serg504
Я понимаю что Новосибирск. Просто я хочу смоделировать ситуацию у себя.
Для этого мне нужно точные цифры которые вводятся в само окно программы Акорп и вершинный спутник. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 29.04.2007 11:06 Заголовок сообщения: |
SergArb
Завод озвучил такие пределы 8-12В/1.2-2A _________________ С уважением, Дмитрий. |
SergArb свой
Добавлено: 29.04.2007 13:39 Заголовок сообщения: |
AcorpTS писал(а): | SergArb
Завод озвучил такие пределы 8-12В/1.2-2A |
Спасибо, попробовал - работает Немного посадил батарею лампочкой, до 11,8В, т.к. на полностью заряженной было больше 13В. Теперь очень удобно можно настраивать тарель прямо на крыше и не тянуть с собой 220В  _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
serg504 свой
Добавлено: 30.04.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Я ввожу: Позиционер - Частота Восточный Долгота (0~360) 82,4; Частота Восточный Широта (-90~90) 55, вершинный спутник - 80Е _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
ddix бывалый
Добавлено: 30.04.2007 16:37 Заголовок сообщения: |
serg504
Цитата: | ввожу: Позиционер - Частота Восточный Долгота (0~360) 82,4; Частота Восточный Широта (-90~90) 55, вершинный спутник - 80Е |
Выставил, ввел.
Мотор исправно повернулся как на 90Е так и на 75E.
Дайсека по пути не стоит? _________________ С уважением, Дмитрий. |
serg504 свой
Добавлено: 30.04.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
У меня мотор со встроенным дайсеком, SM3D22 _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
ddix бывалый
Добавлено: 30.04.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
serg504
Сложный вопрос. Если пробовать увеличивать количество посылок DiseqC (например в том же progdvb) на него - что нибудь изменяется? _________________ С уважением, Дмитрий. |
serg504 свой
Добавлено: 30.04.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
Да проблема не в сторонних программах в них все ок! а именно в родной (Acorpdvb) !!!! _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
ddix бывалый
Добавлено: 30.04.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
А родная на запад крутит правильно?
Дисек при кручении мотора выставлен внизу? Если его убрать - на восток не поедет? _________________ С уважением, Дмитрий. |
serg504 свой
Добавлено: 02.05.2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Да родная вместо 90* едет на 75*, а вместо 95* на 70*
Дисек внутри мотора _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
ddix бывалый
Добавлено: 02.05.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Попробую ещё раз.
Мы выставили в программе вершинный спутник 80Е.
Далее наши действия по пунктам и соотв. вопросы:
1. Поворачиваем мотор на запад на 75Е - он едет?
2. Возвращаемся на 0.
3. Поворачиваем на восток на 90Е - он идет на 75Е - так?
Внизу, в основном окне настроек, есть переключатели дайсека.
Там что нибудь выставляется? Например минидайсек.
На Eurodream 2100AM карта работает правильно и возможно тут дело как раз в дайсеке
Я сам этим мотором не пользовался, но вот вычитал в инете, что при переключении дайсека мотор может уезжать на 6 градусов. Правда или нет не знаю, написано что лечится в СЦ. _________________ С уважением, Дмитрий. |
serg504 свой
Добавлено: 02.05.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
Все верно расписано, а на 6* он уезжает при переключении на 2 LNB, у меня там конвертер Си
Цитата: | Внизу, в основном окне настроек, есть переключатели дайсека.
Там что нибудь выставляется? Например минидайсек. |
Да LNB 1 _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
ddix бывалый
Добавлено: 02.05.2007 17:34 Заголовок сообщения: |
serg504
Тогда такой вопрос.
1. Отключаем внизу LNB1
2. Выбираем 90Е и крутим туда.
Куда поедет мотор? _________________ С уважением, Дмитрий. |
serg504 свой
Добавлено: 03.05.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 1. Отключаем внизу LNB1
2. Выбираем 90Е и крутим туда. |
На 75* _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
ddix бывалый
Добавлено: 03.05.2007 18:22 Заголовок сообщения: |
Ничего не сделать. Мотор скорее всего не правильно обрабатывает какие то команды от карты в родной проге.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
serg504 свой
Добавлено: 20.06.2007 19:30 Заголовок сообщения: |
А вот теперь проблема , даже не знаю что делать, вчера выключил комп, сейчас вечером включаю а у меня NEXTORM не работает, блок питания моргает, отключаю кабель, все ок!, напряжение без нагрузки 9.13 V , какие будут варианты?
P.S. Видеоhttp://mail.ngs.ru/~sergei04/Nextorm.mp4 .Или это блок питания? _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Последний раз редактировалось: serg504 (20.06.2007 19:37), всего редактировалось 1 раз |
ddix бывалый
Добавлено: 20.06.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Как вариант попробовать другой блок питания если есть - снимет часть вопросов. _________________ С уважением, Дмитрий. |
serg504 свой
Добавлено: 21.06.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
Попробовал блок питания , на 12V, правда всего 0,3А , не инициализируется, находит новое устройство USB а драйвер не ставится. Позвонил в GS? сказали по гарантии можем отправить в Питер, ну короче месяца на 3-4, я отказался, завтра поеду в город куплю на 1-2 А блок питания _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
serg504 свой
Добавлено: 22.06.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
Поставил новый блок питания , карточка не запускается, переставил в другой слот, результат
Что делать?  _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Последний раз редактировалось: serg504 (22.06.2007 18:27), всего редактировалось 1 раз |
ss1 новый
Зарегистрирован: 21.03.2005 Сообщения: 14 Откуда: Белые Берега
Добавлено: 22.06.2007 16:56 Заголовок сообщения: |
А может подумать о дровишках
типа снести-поставить-обновить |
serg504 свой
Добавлено: 22.06.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
пробовал, эффекта 0, попробовать на другой ОСи? _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 22.06.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
serg504
Как не прискорбно но это
вышла из строя DVB карта.
У меня уже такое было.
Поскольку карта была на гарантии то мне ее поменяли. |
serg504 свой
Добавлено: 22.06.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
Вчера звонил в GS - Новосибирск где брал карту 10 января, сказали карт нет и не будет, предложили отправить в Питер _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
