Usb - acorp и мотор
serg504
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка У меня же в подписи Откуда: Новосибирск 54°59'N 82°44'E , мотор SM3D22 широкая улыбка
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
SergArb
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to @AcorpTS@:
Купил недавно Acorp DS120, карточка понравилась улыбка Теперь хочу её с собой на крышу брать с ноутбуком. Выдержит ли она питание 12В от батареи из UPS? Родной блок питания на 9В/2А, если в самой карте есть стабилизатор, то думаю выдержит, но рисковать нехотелось бы улыбка
ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
1,8M-(49E-C); 1,8M-(90E-C); 0,9M-(56E-Ku); 1.2M-(90E-Ku); 0,9M-(75E-Ku)
ddix
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504
Я понимаю что Новосибирск. Просто я хочу смоделировать ситуацию у себя.
Для этого мне нужно точные цифры которые вводятся в само окно программы Акорп и вершинный спутник.
С уважением, Дмитрий.
ddix
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergArb
Завод озвучил такие пределы 8-12В/1.2-2A
SergArb
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS писал(а):
SergArb
Спасибо, попробовал - работает улыбка Немного посадил батарею лампочкой, до 11,8В, т.к. на полностью заряженной было больше 13В. Теперь очень удобно можно настраивать тарель прямо на крыше и не тянуть с собой 220В улыбка
serg504
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ввожу: Позиционер - Частота Восточный Долгота (0~360) 82,4; Частота Восточный Широта (-90~90) 55, вершинный спутник - 80Е
ddix
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504
Выставил, ввел.
Мотор исправно повернулся как на 90Е так и на 75E.
Дайсека по пути не стоит?
serg504
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотор со встроенным дайсеком, SM3D22
ddix
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504
Сложный вопрос. Если пробовать увеличивать количество посылок DiseqC (например в том же progdvb) на него - что нибудь изменяется?
serg504
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проблема не в сторонних программах в них все ок! а именно в родной (Acorpdvb) !!!!
ddix
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А родная на запад крутит правильно?
Дисек при кручении мотора выставлен внизу? Если его убрать - на восток не поедет?
serg504
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да родная вместо 90* едет на 75*, а вместо 95* на 70*
Дисек внутри мотора
ddix
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS
Попробую ещё раз.
Мы выставили в программе вершинный спутник 80Е.
Далее наши действия по пунктам и соотв. вопросы:
1. Поворачиваем мотор на запад на 75Е - он едет?
2. Возвращаемся на 0.
3. Поворачиваем на восток на 90Е - он идет на 75Е - так?
Внизу, в основном окне настроек, есть переключатели дайсека.
Там что нибудь выставляется? Например минидайсек.
На Eurodream 2100AM карта работает правильно и возможно тут дело как раз в дайсеке
Я сам этим мотором не пользовался, но вот вычитал в инете, что при переключении дайсека мотор может уезжать на 6 градусов. Правда или нет не знаю, написано что лечится в СЦ.
serg504
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно расписано, а на 6* он уезжает при переключении на 2 LNB, у меня там конвертер Си
Да LNB 1
ddix
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504
Тогда такой вопрос.
1. Отключаем внизу LNB1
2. Выбираем 90Е и крутим туда.
Куда поедет мотор?
serg504
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75*
ddix
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не сделать. Мотор скорее всего не правильно обрабатывает какие то команды от карты в родной проге....
serg504
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот теперь проблема надо подумать... , даже не знаю что делать, вчера выключил комп, сейчас вечером включаю а у меня NEXTORM не работает, блок питания моргает, отключаю кабель, все ок!, напряжение без нагрузки 9.13 V , какие будут варианты?
P.S. Видеоhttp://mail.ngs.ru/~sergei04/Nextorm.mp4 .Или это блок питания?
Последний раз редактировалось: serg504 (20.06.2007 19:37), всего редактировалось 1 раз
ddix
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант попробовать другой блок питания если есть - снимет часть вопросов.
serg504
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал блок питания , на 12V, правда всего 0,3А , не инициализируется, находит новое устройство USB а драйвер не ставится. Позвонил в GS? сказали по гарантии можем отправить в Питер, ну короче месяца на 3-4, катаюсь от смеха! я отказался, завтра поеду в город куплю на 1-2 А блок питания
serg504
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый блок питания , карточка не запускается, переставил в другой слот, результат
Что делать? обидно до слёз
Последний раз редактировалось: serg504 (22.06.2007 18:27), всего редактировалось 1 раз
ss1
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может подумать о дровишках надо подумать...
типа снести-поставить-обновить
serg504
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал, широкая улыбка эффекта 0, попробовать на другой ОСи?
Sigmus
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504
Как не прискорбно но это
вышла из строя DVB карта.
У меня уже такое было.
Поскольку карта была на гарантии то мне ее поменяли.
serg504
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера звонил в GS - Новосибирск где брал карту 10 января, сказали карт нет и не будет, предложили отправить в Питер
