MrME новый
Зарегистрирован: 08.05.2007 Сообщения: 16 Откуда: Украина, Донецкая обл.
Добавлено: 08.05.2007 18:27 Заголовок сообщения: Нет сигнала 12303L27500 (36E) |
Не могу настроится на BridgeTV, Союз и т.д. на 36E - нет сигнала. С этого спутника принимается ПоверхностьТВ (11727V27500; 12111v26500; 12360h27500), НТВ инфоканал (12322H27500), ТНВ (12175v4340), Euronews (12558v8138) и некоторые другие каналы (CaspioNet, Армения ...). На остальных транспондерах (ТриколорТВ и все НТВ, кроме одного) сигнал отсутствует.
Тарелка офсетная 1,2м (мультифид 13E+21.5E+36E), конверторы линейные GoldenInterstar (GI-201, кажется), SkyStar2 (rev2.6), драйверы версии 4.4.1 |
kodi свой
Добавлено: 08.05.2007 20:48 Заголовок сообщения: |
| ну повидимому то что вещается в линейной поляризации ты и видишь, а что в круговой того и не видишь) |
yuri64 свой
Добавлено: 08.05.2007 20:51 Заголовок сообщения: |
На "линейный" конвертер Вы не сможете принимать все иранспондеры 36Е.
Нужен "круговой"(для НТВ+) конвертер. |
Stakl свой
Добавлено: 08.05.2007 21:31 Заголовок сообщения: |
| а попробуйте поляризацию поменять |
Stakl свой
Добавлено: 08.05.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
| пока не прикрутил вторую головку на мотоподвес, это помогало |
MrME новый
Добавлено: 08.05.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
Параметры транспондеров написал такие, как у меня указано в ProgDVB. Т.е. ПоверхностьТВ (11727V27500; 12111v26500) в действительности с левой поляризацией, НТВ инфоканал (12322H27500) - с правой, ТНВ (12175v4340) - с левой. Так что некоторые транспондеры с круговой поляриз. принимаются нормально. _________________ 1,2м офсет (36+40/39+45 E), SS2 2.6D драйвер 4.4.1, Athlon64 3000+, 512Mb RAM, Radeon X1300, Win XP SP2 Ru |
MrME новый
Добавлено: 08.05.2007 23:19 Заголовок сообщения: |
Поляризайию менять пробовал, и H, и V, сигнала нет всё равно.  |
AEV бывалый
Добавлено: 09.05.2007 08:24 Заголовок сообщения: |
| MrME писал(а): | сигнала нет всё равно.  |
Заменишь конвертор на круговой (с изменением его параметров в настройках ) сигнал и появится... |
Planet бывалый
Добавлено: 09.05.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
MrME
Возможно нужно чуть - чуть крутануть антенну
На линейный часть каналов с 36 идёт в обной позиции а часть в другой.
И сигнал слабый, а некоторые транспондеры вообще невозможно смотреть.
Так что чтобы на линейный принимать весь 36Е то нужно антенну постоянно крутить иначе не получится
Выхода 2 - диэлектрическая пластина или круговой конвертер. |
AEV бывалый
Добавлено: 09.05.2007 23:23 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | MrME
чтобы на линейный принимать весь 36Е то нужно антенну постоянно крутить |
Всегда считал, что это изврат. К тому же не дающий даже 50%-й эффективности. Так что выход всё же один - конвертор, заточенный для приёма круговой поляризации (для 3К и НТВ+). |
