Нет сигнала 12303L27500 (36E)
MrME
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 18:27    Заголовок сообщения: Нет сигнала 12303L27500 (36E) Ответить с цитатой
Не могу настроится на BridgeTV, Союз и т.д. на 36E - нет сигнала. С этого спутника принимается ПоверхностьТВ (11727V27500; 12111v26500; 12360h27500), НТВ инфоканал (12322H27500), ТНВ (12175v4340), Euronews (12558v8138) и некоторые другие каналы (CaspioNet, Армения ...). На остальных транспондерах (ТриколорТВ и все НТВ, кроме одного) сигнал отсутствует.
Тарелка офсетная 1,2м (мультифид 13E+21.5E+36E), конверторы линейные GoldenInterstar (GI-201, кажется), SkyStar2 (rev2.6), драйверы версии 4.4.1
kodi
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну повидимому то что вещается в линейной поляризации ты и видишь, а что в круговой того и не видишь)
yuri64
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "линейный" конвертер Вы не сможете принимать все иранспондеры 36Е.
Нужен "круговой"(для НТВ+) конвертер.
Stakl
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а попробуйте поляризацию поменять
Stakl
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не прикрутил вторую головку на мотоподвес, это помогало
MrME
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры транспондеров написал такие, как у меня указано в ProgDVB. Т.е. ПоверхностьТВ (11727V27500; 12111v26500) в действительности с левой поляризацией, НТВ инфоканал (12322H27500) - с правой, ТНВ (12175v4340) - с левой. Так что некоторые транспондеры с круговой поляриз. принимаются нормально.
1,2м офсет (36+40/39+45 E), SS2 2.6D драйвер 4.4.1, Athlon64 3000+, 512Mb RAM, Radeon X1300, Win XP SP2 Ru
MrME
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризайию менять пробовал, и H, и V, сигнала нет всё равно. замешательство
AEV
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменишь конвертор на круговой (с изменением его параметров в настройках ) сигнал и появится...
Planet
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrME
Возможно нужно чуть - чуть крутануть антенну
На линейный часть каналов с 36 идёт в обной позиции а часть в другой.
И сигнал слабый, а некоторые транспондеры вообще невозможно смотреть.
Так что чтобы на линейный принимать весь 36Е то нужно антенну постоянно крутить иначе не получится
Выхода 2 - диэлектрическая пластина или круговой конвертер.
AEV
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet писал(а):
MrME
Всегда считал, что это изврат. К тому же не дающий даже 50%-й эффективности. Так что выход всё же один - конвертор, заточенный для приёма круговой поляризации (для 3К и НТВ+).
